Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 125 из 527<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Разлоченный 550BE ведет себя странно в прайме - первые три ядра проходят тесты и переходят к последующим почти одновременно, четвертое ядро на секунд 15-20 опаздывает от остальных.
Причем, со временем отставание наращивается, и вот три ядра уже 9й тест проходят, а четвертое только на 8й переключился.
Выходит, все таки немного бракованное оно ?
Фото: 3
Может просто глючит... надо погонять в таком случае всем чем можно... в смысле бенчами OCCT, Linx, AOD (больше двух часов), S&M...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Фото: 6
Analog
У меня так же, тока у меня отстают 1 и 3 ядро, раньше комп зависал без причинно, выставил All Cores -4% и вот уже более месяца стабильно все работает. :beer:
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Marion писал(а):
а маркировку на крышке проца написать не можешь?
HDZ550WFK2DGI
CACYC AC 1002BPMW
Стабилен на 3811 Мгц, на 3900 уже нет.
Буду искать золотую середину в районе 3850 МГц))
Какое максимальное напряжение считается нормальным для 24/7 х2 550 - 1.45в или 1.5в?
если охлаждение хорошее то и 1,55 можно , только не забывай следить за температурой.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
С температурой на удивление все ОК!
При 1,45 В выше 42-45 С в играх не поднимается (на средних оборотах кулера).
А вот при 1,5В уже доходит до 52 С.
Вобщем тогда ограничусь 1,5В.
Всем энтузиастам привет. Купил в начале марта в Харькове Athlon II X3 435, ядро CACYC (Deneb) 48 недели выпуска 2009 г. Материнская плата MSI 785G-E53, успешно разблокировал 4-е ядро и кэш третьего уровня 6 Мб, в итоге имеем полноценный Pfenom II X4, который стоит в 2 раза дороже. 435 Athlon это настоящий подарок от AMD, тестировал S&M, Эверестом и Prime95 а также "тяжёлыми" играми, проц стабильно работает. AMD рулит!
Народ! покупайте процы 48 недели выпуска 2009 г. По обзорам успешно разблокируются процы 33-39 недели выпуска, немного переживал, но всё получилось, более свежие процы тоже успешно разблокируются. Желаю всем успеха!
dimmooon писал(а):
viktor01 писал(а):
после двух снебольшим месяцев работы отошёл в мир иной мой 550й разлоченый до 3 ядер.
А можно вопрос, чего отошел то?
вскрытие не делали, так похоронили. а если серьёзно то не знаю работал на постоянке на 3.7мг при 1.45в у шёл он вместе с мамкой и кто кого потянул за собой х-знает
<<<На вкус и цвет: фломастеры разные>>>
Виновата мамка,она держала максимум 125W,а разлоченный и разогнанный проц, да при напруге выше допустимого это больше 125W вот и погорели.
Комп не виснет, в играх все норм, видео кодирует без ошибок. А вот в прайме бывает да, тоже ядра не синхронно работают.
А что дает All Cores -4%? Частота занижается проца? :?:
Zakary_X ,эти проценты - своего рода калибровка параметров ядер .Частота проца не занижается ,не переживайте ;) ,при изменении этих процентов меняются лишь второстепенные параметры (вроде задержек при обращении к кэш-памяти) ,которые если и влияют на производительность процессора ,то совсем несущественно .
Нужен совет: маловероятно что мне предоставится выбор процессоров по маркировке в магазине, поэтому что скорей разблокируется, а?
AMD Phenom II X2 550 OEM (2 ядра и кэш L3) или AMD Phenom II X3 710 OEM (только 4-ое ядро потребуется). :?:
Кэша Л3 у них вроде одинаково, 6 мб...
Логично что X2->X3 намного вероятнее, чем X3->X4. А вот шансы X2->X4 и X3->X4 можно оценить как примерно одинаковые, больше от недели будет зависеть, чем от модели проца. имхо.
Философский камень - это не минерал, превращающий любой металл в золото. Философский камень - это процессор от АМД, превращающий любой сокет в АМ3
В общем ситуация хитрая, может что подскажете...
взял Phenom II X2 545 обновил биос, разлочил 3 и 4 ядра, и теперь проц распознается как - AMD Phenom(tm) II X4 B45 Processor хотя по сути это не столь и важно. Глянул температурку в биосе - 16-17 цельсиев попрыгивали, но уже при заходе в винду и запуске эвереста, получил 4 ядра в датчиках, по 7 цельсиев каждый и они довольно шустро ушли до 0. Но это еще пол беды, стыбрил где-то amd overdrive , установил, пусканул, -256 по цельсию на кажое ядро. И при нагрузке кстати даже не шевелится... Вопрос - что посоветуете для коррекции адекватности отображения?
комплектушка - asus m4a785td-v evo и пара кингстонов по гигу hyper x khx 1600c9d3k2/2g думаю остальное особо не интересно =) готов выслушать советы =)
Arkes
FAQ писал(а):
Q: После включения ACC неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление.
руками щупать надо
мм, и все еж есть какие-то способы, это нормальное явление хоть как-то нормализовать? Просто ежли б в биосе тоже на нуле было то и ладно, но там же все же он видит температурку нужную... Я весь в сомнениях...
ребяты ну вы хоть иногда FAQ читайте он же для нас написан,человеки старались инфу собирали чтобы удобно было.
при разлочке темпа ядер не показывается, только общая берётся с крышки камня, смотрим её темже Еверестом, Спидфаном, Асуспроб2 или ещё чем, иещё пишем инфу с проца. :abuse:
Процессор AMD Athlon II X3 435 (Propus) ,разлочился до 4 яиц.
Не очень то радует температура,в простое 44-48С в играх 55-65С. в LinX и прайме доходила и до 72С,и один раз скокануло до 75С после чего тест пришлось срочно пректатить.
Кулер вот такой #77
посоветуйте кулер другой...
Arkes
AsusProbe II тебе в помощь
мне остальное на M4A785-M не помогло :)
анон, помни - invidia на латинском = зависть...
и ладно, тогда обойдусь одной той температуркой, паси за совет про пробку, поставил, сошлось с показаниями эвереста, значит можно снести и радоваться... ну и перебить датчики, дабы 4 нуля глаза не мазолили. Всем спасибо, относительно проблемка решилась. 16 по цельсию в 4 ядра без разгона - вполне устраивает, дальше начну шаманить с скоростями, всем удачи =)
P.S. и все это с боксовым кульком от атлона годишной давности =))
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, grafdracula1, HertZ и гости: 28
