В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Вопрос к обладателям, как греются ваши бульки при простое и в нагрузке? Все программы мониторинга показывают по ядрам темпы от 10 до 47 по ядрам -47 - при назгрузке, а сама темпа цп плюсуется на 12, тоесть если по ядру 30 то цп 42, это коряво отображает софт или и вправду такие разные темпы? булька 8120 в стоке
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Zloymedved это я думаю у всех так... ядра в простое показывают заниженную температуру(как и в случаях с феномами), при нагрузке что то более похожее на реальность
Да, в нагрузке ядра около 47, а вот именно цп по аиде выдает +12, получается 59, что уже близко к критической температуре...по крайней мере пишут что крит темпа 61, на сайте амд про это не слова не нашел.
jeddi как раз вот температура цп меня беспокоит что-то, на процессоре стоит довольно большой радиатор, прилегает плотно, а темпа приближается к критической, хотя нигде не могу найти пруф на подтверждение этой крит темпы в 61 градус. Как-то не верится что это крит темпа для него, с таким Max TDP в 124
вытяжка из тесте на изи В процессе тестирования нам удалось удостовериться в том, что максимально возможная частота при загрузке до 4 ядер достигает уровня 4,0 ГГц. При данном «скачке» напряжение на ядре повышается до отметки 1,380 В.
снял разгон не могу найти напряжение прыгает и скачет мать m5a97 проц фх 4100, при напруге в 1.500 в нагрузке падает до 1.448, при частоте 4500, короче это уже 3 мать на 970 чипе походу это болезнь, буду ждать новый биос или даже не знаю что делать.
тесты не могу пройти линкс проходит а осст нет на 3 минуте ошибка, у кого также отпишитесь, или я 1 такой,
Да действительно 61*с максимум на этом проце, тему если полистаешь назад, увидешь выкладывали ссылку на офф сайт. Сам у себя замечал, что когда выше 61*с, проц уходит в троттлинг, частота на отдельных ядрах падает, L4D2 выдавала 13FPS. Так что не рекомендую выше этой температуры использовать, чтобы не было притензий "А пачему такая низкая производительность?" Ну ты понял.
Материнка то не для экстримальных разгонов у тебя. Можешь конечно поиграться с включением LLC, на падение напруги в нагрузке. А вообще снизь немного разгон хотя бы до 4.4ghz, я бы не стал без хорошего охлада вольтаж больше 1.4v ставить.
мат платы как правило завышают вольтаж. Так что когда я с этим разобрался и снизил вольтаж проца до 1,12V то FX-6100 c отключенным турбо коре с боксовым кулером на 40% оборотов при тести на стабильность АIDA64 после 8 минут работы температура остановилась на 54 C ( температура крышки процессора) причем с 52 до 54 поднималась целых 3 минуты. Так что бульдозеры под ручной настройкой весьма холодные и стабильны камни. Может и больше можно снизить вольтаж не проверял Ах да температура в комнате 24C корпус с открытой боковой крышкой, вентиляторы в корпусе на вдув или выдув отсутствуют.
так что господа если не гоните то снижайте вольтаж походу мамки выставляют его с запасом есть подозрения что запас ращитан на низкокачественные блоки питания. впрочем у меня залиман на 550 ват
_________________ Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу. Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
vanilos с таким вольтажем можете еще и прогнать его чуть-чуть, до 4 к, к примеру ) мой на 1.31 держит 3900, а fx6 в плане вольтажа, сверху где-то писали, еще выше можно.. хотя это все индивидуально конечно у меня, когда проц взял, автоматом стоял 1.457, грелся быстро и в простое 45 градусов держалось.. они походу все с завышенным вольтажем продаются.. интересно почему
Сейчас этот форум просматривают: GIOVANY и гости: 18
