Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
Alex1978 писал(а):
Получается, что встроенное в CPU видео нужно только в системе без внешнего видео? А при наличии видеокарты встройка будет просто впустую молотить?
не совсем. наверное простаивать, а не молотить. Встроенное тоже меняет в простое свою частоту как процессоры... то есть от 350 до 1350 Mhz ( до 2000Mhz в разгоне). если у вас дискретная карта с одним контроллером RAMDAC, то вы сможете подключить к ней только два монитора + Display Port не ограничено. - при наличии встроенного ядра , вы можете подключить имея всего одну дискретку уже 2+2 монитора в обход DisplayPort (встройка выдает разрешение 2550 только на один монитор и только через Display Port, DVI к сожалению монтируют SingleLink 1920х1080, а если б ставили и DVI Dual , то вообще была бы сказка с встроенным видеоядром ...но вам это наверное не нужно)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: Минск
Pups_iz_ada писал(а):
Не появилась табличка с оптимальными напряжениями для ивиков при разных частотах? Или всё очень сильно зависит от конкретного камня?
На первой странице есть небольшая статистика разгона. Ее несложно конвертировать в формат CSV, а потом анализировать в Excel. К примеру, отсортировав по напряжению, видим, что у 5-ти человек на i5-3570K при одинаковом напряжении 1.288 такие результаты: Neo[X-NET] 4793.7MHz Noctua NH-D14 ASUS Maximus V gene Efiop 4700MHz воздух (Zalman CNPS10X PERFORMA) MSI Z77A-GD55 Z77 _Vetal_ 4636MHz вода ASUS P8Z77-V (BIOS 1205) fuzzy20061 4500MHz воздух (Zalman CNPS10X Extreme) MSI Z77A-GD65 M@D*ALEX 4500MHz воздух (Ice Hammer IH-2) ASUS Maximus IV Gene-Z
Отсортировав по частоте/процессору/напряжению, видим, к примеру, что частота 4500 на i5-3570K достигается при разном напряжении:
Так что о каких таких оптимальных напряжениях при разных частотах можно говорить? Ваш процессор, ваши деньги, вам и решать, до какой величины поднимать напряжение.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.07.2012 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2011 Откуда: Красноярск
Alex1978 писал(а):
Мне так никто и не ответил. На этой платформе в режиме простоя, мать отключает питание основной видеокарты и работает на встроенном видео ядре процессора?
izhrunner писал(а):
Нет, дискретная просто работает на своих 2D частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Lambert А с ней все ОК, только это технология AMD, а не Intel. Причем на конкретной серии (у автора вопроса NV570) и работает даже без GMA Intel, это раз. Разницу в сумме за элекросчетчик с картой в простое и картой с гордым Zero Core никто не приводит, это два. Как уже отмечалось, потребление встроенного видеоядра никто не отменял. Обрадуете хотя бы скромной разницей 50р. в месяц? Думаю, больше разогнанный CPU даст. Технология для портативного устройства для продолжительности действия батареи - это три. Все это мало относится к теме по CPU даже со встроенным видеоядром, это четыре. Пожалуй, только QuickSync неоспоримое преимущество... пока...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Может мне кто ни будь объяснить,чем плох или даже опасен такой разгон? Множитель ставлю 45 и Vcore в offset фиксирую на 1.205. Вроде LinX проходит и в играх всё в норме. Хотел бы остаться на постоянку на 4.2Гц,но не знаю где ещё и что желательно в BIOS изменить кроме множителя.Хотел бы без поднятия напруги. Может кто то разъяснить по подробнее в личку.
Добавлено спустя 48 минут 29 секунд: Ошибся,Vcore manual mode.
Добавлено спустя 30 минут 52 секунды: Для 4.2Гц на скольки посоветуете зафиксировать напряжение?
Тут конкретных советов быть не может по определению ) Разве что - выставить то минимальное, при котором все тесты проходит и в температуру укладывается.
izhrunner Короче,выставил для 4.2Гц manual mode Vcore Voltage 1.090 Поиграл в батлу3 часик,всё вроде нормально без синяков и LinX 14000 задач 10 раз,самое горячее ядро 70гр. Как думаете оставить так на постоянку или что то надо в биосе подправить?
Zlobon Для разгона Ivy по большому счету нужно трогать 3 параметра - множитель, VCore и Power Limits. Все остальное вторично и является лишь тонким тюнингом. Если после всех тестов все работает стабильно и нареканий нет, то не надо уже ничего подправлять. Частота и напряжение у Вас адекватные.
Почти любая игра вешает компьютер при старте на HD4000. Если выставить минимальные настройки во всём (особенно заметно помогло отключение динамической загрузки текстур во время игры в Mount & Blade ) то кое какие игры запускаются. это можно делать где есть предварительное окошко с настройками до запуска. а так вот сёгун намертво вешает сразу. если запускать игру в фоне, держа, например, эксплорер активным окном, то момент инициализации 3D игра проходит, но стоит альтабнуца туда-сюда и каюк.
Kaatinga или процессору питания не хватает или память кривая, Win может быть кривым... - таблетки разные и их много, без вашего профиля сложно предполагать. для начала зайдите в Биос и посмотрите что там у вас про видеопамять выставлено, хватает ли её.
Вопрос про Видеоядро... а почему при конвертировании видео не задействуется хвалёный супер QuikSynk Интела ? Особенность этой программы ? особенность кодека (Xvid) ? ...с ним Интел не умеет ?
