Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Advokatvlad для начала HyperTransport в разгоне не нуждается, только если у вас в системе от 2 и более ВК, или еще чего то подобного, и вы на них ведете расчеты ..
У меня на профильной системе (FX-8350 + ASUS M5A88-V EVO AMD880G/SB850) автоматом выставляет 2200 и 2200 (хотя 880G поддерживает шину HyperTransport 3.0 на скорости 5200).
#77 #77
Выходит, если поставлю HT 2600, то это будет номинал?
Если верить (?) THG.ru, то при переходе с HT 2200 на 2600, ожидаемый прирост возможен в районе + 2-3% в приложениях и до ~10% в некоторой синтетике и архиваторах, или они это тестили не пойми что и как?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
У меня мамка выставила CPU NB 2.2 ггц, а HT - 2.6 ггц. Другое дело, что северник вапще не хочет гнаться. Вернее так: если в биосе повышаю множитель CPU NB, то после перезагрузки он остается неизменным, т.е. вообще не реагирует на манипуляции в биосе. Походу глюк бета-биоса платы.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Я думал это косяк только моей ам3 платы, так сказать издержки полуофициальной поддержки ам3+ камней, ан нет, Msi косячит и на ам3+ платах , разгон CPU NB возможен только повышением опорной частоты, изменение множителя ни к чему не приводит, в биосе множитель меняется, а в реале частота остаётся на 2200
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Какая безопасная температура для FX8350 на постоянку??? 60 - 70 - 80 ?? На Стреле в Линпаке при 4635мгц 1.44v доходит до 78С, ВРМ до 72,с ВРМ решил проблему установив на жидкиегвозди 2х50мм вертушки (Kaze).. Хочется взять больше 4635мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2011 Откуда: Персия Фото: 29
Dellirium88
там с этими темпами в этот раз не все так просто либо датчики сменили, либо он находится х.з вообще где потому как темпа не может быть выше 70 дальше идет тепловая защита, а я сам видел у себя и 86 и работал норма хотя если верить другому датчику было 61, что и по ощущениям на пальце соответствует действительности.
Advokatvlad дома буду, зафотаю.
Urserg Лучше жидкие гвозди (резиновые антивибрационные штырьки) в рёбра радиатора чем потом ковырять термоклей, случись чё гарантийка отказывает при нарушении товарного вида.
Pers При обдуве ВРМ пиковая с 82 упала до 66, а верхний датчик ВРМ с 63 до 54.
Но я спрашиваю про температуру ЦП?? Я вообще стрелу брал ради разгона до 4800-900мгц, а тут на тебе, линпак 5гб озу прогон греет до 78С Хотя софт и игры так не нагреют, но всё же. До скольки градусов терпимо на Ядрах и Крышке?
Advokatvlad а как вы будете вентиляторы крепить на радиатор системы питания саблезуба на скотч? .... там нет ровной поверхности, нужно либо на саморезы, либо на резиновые антивибрационные штырьки..
Dellirium88 90 максималка, но лучше не превышать порог в 62 градуса ... это все по ядрам, но в принципе на саблезубе при нагрузке температуры по ядрам и температуры по МП должны быть равны
никогда не было таких температур за десяток лет ни на каких процах что гнал ))) Фены так вообщеуменя работали все при 70-84 на постоянке в играх и не один не помер... Щас на Стреле при 4635мгц тот же крайзис греет до 66С
Dellirium88
фены так вообщеуменя работали все при 70-84
это по показаниям МП ... другая история... по ядрам там было меньше, да и новые ревизии феномов уже так же работали при больших температурах... особенно разлоченные не превышать порог - это чтоб не было тротлинга и сброса частот... да и ошибки так же могут возникать уже
