Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 125 из 207 • <  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 207  >
rpk81 писал(а):
Пробовал 1,170 и 1,180 даже винда не загрузилась в синьку ушла...
Я что то по ходу не то делаю
мамки разные. логика работы тоже может отличаться. либо в биосе что-то еще накручено. пробуй потихоньку повышать до работоспособного состояния. подъем отрабатывает одинаково в адаптиве, как я смотрю, на 0,07-0,08 - у меня также.
если нет никаких настроек, то попробовать сбросить в дефолт и ручками еще раз выставить всё не торопясь (лучше записывать настройки при которых все работает).
либо попробовать задать отрицательный оффсет при 1,25 в адаптиве. возможно из-за разницы в биосах чуть по разному отыгрывается поднятие напряжения при нагрузке и где-то еще в твоем случае надо выставить значения.
тут бы совет от кого-то с такой же платой как у вас.
Genrix писал(а):
Еще вам интересная картинка для размышлений.
в моем адаптиве в этой картинке нолики стоят. так не хочется лезть внутрь с мультиметром :writer:
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 4
ребята у кого есть плата гигабайт, я вот прошил биос на F7 и у меня ошибка была "No bootable partion in table" гугл перевод "Нет загрузочного разбиения в таблице" , кто нить сталкивался??В 1 раз такая штука при обновлении биосау гигабайта, до этого были только их платы, такого не было не разу:) спасибо.
Grant
ересь он пусть и показывает , нам это не надо. Главно то , что показывает то , что напруга скидывается и сберегайка работает.
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Адаптив и оффсет - разные режимы.
При выставлении оффсет адаптив не работает.
Адаптив работает только при оффсет в авто.
Такой вот у асуса биос. (обсуждалось уже)
Фото: 4
bigmotor
Кстати, вполне возможно это не бред и падает до 0.160. Я когда включал все состояния и не гнал так сильно, еще без скальпа был, у меня так же падало до 0.160v, а ядра которые паркуются вообще 0 показывало, в т.ч. и асусовская утилита.
Я может это потому, что я еще с6/с7 отключил, может и сейчас упадет до 0.160.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
мда, с 0,16 на ядре это прогон еще тот. а блок питания то дохленький. :shock:
посмертно разве что. ну подумайте логически, как оно тогда работает-то?
фиг с тем асусом, там MSI у человека.
"Адаптив работает только при оффсет в авто."- возможно, завтра проверю. оффсет или оверрайд?
Последний раз редактировалось Targlif 27.08.2013 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Warchoon
У асуса там хитро. Есть офсет с один параметром офсета, а адаптив с двумя офсетами. Первый поднимает обычные частоты включая турбо частоты до навереное 3900, второй на аддишонал офсет на частотах свыше 3900. Судя по картинкам интела оно так работает.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
А что такого? Проц перешел в С состояние, отключил блоки....зачем ему много напряжения? Тем более асус мне вообще говорил о нулевом напряжении.
Интел же говорила, что хасвелл крут в простое как никакие ее процы ранее. Вот мб это и оно.
Ну так раньше и не было новых режимов загрузки.
Что-то сбросилось при перепрошивке. См. эти самые режимы, а также интерфейс диска.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Возможно, мы про разные асусы говорим. На обычном нет никаких двух оффсетов (возможно, на РОГ?)
Фото: 4
Targlif
Кстати, у меня на iGPU нулевой вольтаж даже в биосе. Картинка биоса на прошлой станице. ГПУ включен, просто спит, пока я его ОпенЦЛ не нагружу или кабель в него не воткну. Как такое может быть?
Так же и с ядрами.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Warchoon
Есть у меня, на профильной. Ставите адаптив и появляется два оффсета - обычный и аддишонал офсет. Крутить можно два сразу как в плюс так и в минус, или только в плюс, забыл уже. Но асус сьют точно позволяет в минус. Можно горбы такие кривые делать на графике, что ппц, занизить ниже сьандарта до турбо и завысить на турбо частотах.
Последний раз редактировалось Genrix 27.08.2013 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
сделал сейчас так, у них же прога ща новая @bios ,была такая фигня после прошивки, сделал через флешкку тоже самое, и последний вариант был, скачал старую универсальную версию @bios и оттуда прошил, отличалось только тем что комп 3 раза выключался включался ,и норм без ошибки той до рабочего стола запустился, при повторных включениях не набблюдается. ХЗ че это было.
Targlif
с чего это дохленький? ЛЮБОЙ топовый БП покажет ДОПУСТИМУЮ стандартом АТХ просадку. Не хочу вас обидеть , но не всегда уместно "блестать" умом.
пусть будет офф. 11,9 это не топ, это начало конца. а 12,0 при отсутствии нагрузки это уже горе. так что или утилита врет, или бп концы отдает. у меня из-за аналогичной фигни бсоды рисовало, а после смены бп при тех же настройках нормально заработало. а спорить я не буду, вы абсолютно правы.
Targlif
у меня питание от 2-х БП , 600 и 650 Вт. НА основном подключен АТХ колодка и колодка 8 пин на ппроц, на втором 3 винта, видюха и большой вентиль. Я и говорю , нельзя особо верить софтовым показометрам. Оба БП ледяные - значит ни кто не дохнет и на оба нагрузка минимальна, перегревов нет.
bigmotor 0.16 это вообще бред. у него на 800 должно сбрасываться до 0.6-0.7. да и все равно у меня не сбрасывает ни в какой утилите, о чем я и еще несколько товарищей вам говорят. У нас МСИ или Асроки
вот скрин
Народ, объясните, что такое в мат.плате Ring Frequency, и вообще, что это за кольца такие, в инете ничего толкового не нашел, судя по всему, появились в хасвеле, в сэнди\айви не было?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish частота кольцевой шины. шина по которой обмениваются между собой процессор и чипсет, ранее была QPI. да, появилось в хасвелле
Grant
Я тоже сомневался, но думал мало ли что там буржуи накрутили. По моему сбрасывать ниже чем VID проца просто не может. Ну или около того , но ни как ни 0. с копейками
Фото: 3
может , 0,74V легко
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45 писал(а):
может , 0,74V легко
cpu-z у меня в адаптиве показывала и 0,579, а на 4500 в простое показывает 0,654 вольт. тут уже не понятно чему верить. только читать даташиты и спеки.
Фото: 4
Вот вам кстати еще пример падения Vcore.
Эта прога уже от авторов CPU-Z. Убедились, что CPU-Z показывает VID=заданный уровень напряжения? :D
Сейчас этот форум просматривают: Iwanich, JackRaiden, waldor и гости: 37
