Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 125 из 141 • <  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 141  >
@GENT писал(а):
На 478 socket 2х-ядерные процы есть?
нет
<<ATI OverClan>>
нет таких,естественно
P4 630 3000Mhz(200 x 15)@4137Mhz(276 x 15) мать Asus P5Q PRO Собсно могу с уверенностью сказать, что с ядра Prescott выжал максимум.Температура в простое 40 под нагрузкой около 67. Интересно что при дальнейшем поднятии шины, температура растет в геометрической прогрессии уже при 280FSB температура в простое около 57.При разгоне на балконе, на частоте 290 и выше идет сплошной показ артефактов еще до загрузки ОС
Нет это не предел.Люди под азотом выжимали 5.5 и даже больше.Какая у тебя СО?около 67 потомучто дальше начинается троллинг.
Я "Под балконом" не выжимал по шине и 290Ггц, хотя температура проца было ~40с так что... ну на этом сайте его примерно так же гнали
на какой напруге ядра,чипсета,и с какими таймингами был произведён разгон?
Напряжение процессора было в пределах нормы, но кстати сказать 90нм не реагируют по большей части на поднятие напруги.Напруга чипсета это типа Северный Мост?Если так то все было в пределах нормы(не авто).Тайминги памяти здесь вообще не имеют значение
Т.е. всё стояло на дефолте?Да сев мост,причом у меня только он и дает разгонять дальше.У тя просто новая,хорошая мат плата,а не старьё как у меня.Тайминги памяти имеют значение.Иногда память ограничивает разгон,для этого собственно они и понижаются.
На принудительном дефолте т.е выставлены вручную все значения, матери асуса как известно любят расставлять сами все значения если стоит auto.То что мать хорошая это верно, она способна держать 1600 шину хотя ее в природе нет :) а На счет таймингов - для такаго разгона тайминги не причем, важен делитель, он задает частоту памяти, а уже по частоте памяти формируются тайминги
Это как её в природе нет? А Intel Core2 Extreme Q9770
Вообще то на P5Q Pro шина гонится и до 500MHz=2000
Мне такой проц, к сожалению не грозит, разве что года через 3 :) Это такое же чудо как и Xeon 3хх0 Все о них слышали, знают что они есть, но никто их не видел.
Я тебе больше скажу, она может и на 600 разогнаться а то и больше НО есть такое понятие FSB Wall, т.е порог разгона процессора по шине.Каждый экземпляр процессора имеет индивидуальный FSB Wall, он не зависит от чипсета.Обычно он наступает при 470 - 550мгц шины.А ты думаешь что процессоры не гонят по шине выше ~530 потому что боятся? Наивный :)
4ереп
Ваши слова? Про FSBWall в вашем посте не было ни слова, так что не надо называть меня
4ереп писал(а):
Наивный
, и считать неграмотным в этом вопросе.
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
4ереп
600*4=2400
Вы сами себе противоречите
4ереп
Да ты праф скотина! SERGIO90 Афтомобиль? Говорит?
4ереп писал(а):
тебе больше скажу, она может и на 600 разогнаться а то и больше НО есть такое понятие FSB Wall, т.е порог разгона процессора по шине.Каждый экземпляр су ка процессора имеет индивидуальный FSB Wall, он не зависит от чипсета.Обычно он наступает при бля дь 470 - 550мгц шины.А ты думаешь что процессоры не гонят по шине на х выше ~530 потому что боятся? Наивный
2 SERGIO90
Я Вас непонимаю.В чем я противоречу себе?Я напишу свою версию что Вы имели ввиду:
1600 шина это такой же стандарт как и 533 800 1066 и 1333.С большей частотой шины пока что нет(i7 коры не в счет, там немного другая система). Возможно цифрами 500=2000, Вы хотели сказать(хотя я точно не уверен) что шина будет работать на частоте 2000мгц, да это верно но это уже разгон.Словосочетания "разгон шины" некорректен, он зависит только от чипсета, а значит проверить предел частоты шины на практике невозможно, я не говорю что может мешать этому ОЗУ и процессор(собственно для которого эта частота и важна), это и так понятно.
Мы как раз говорим о разгоне, разве не так называется тема? Я просто поправил вас, что шина 1600 существует, а вы сразу обвинили меня в некомпетентности. А 1600 шину может держать практически любая современная материнка.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня процессор Intel P4 524 и материнка MSI 915P, я хочу брать новую материнку на чипсете P43. Смотрел спецификации GigaByte GA-EP43-DS3L, она оказывается не поддерживает мой проц. Так вот вопрос: подддерживает ли материнка ASUS P5QL (P43) мой проц? Просто хочу обновлять и проц и мать, а на всё денег нет, а впоследствии думаю брать проц Core2duo. Поэтому без двуядерника буду сидеть на 524.
P.S. смотрел спецификации на сайте асуса, там про совместимость с процессорами ничего толком не написано. Подскажите пожалуйста.
BattleTag: Mefist0#2429
Может лучше возьмёте на P45, хотя бы такую http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 79756.html на 700 руб. дороже, но зато в разгоне потом будет лучше.
Я думал насчёт P45, да дело в том что бюджет не очень позволяет. Я то на эту еле деньги собрал. Но если найдутся лишние деньги, то её куплю. А что насчёт того, что я предложил http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P5QL_LGA775_P43_PCIE_SATA_4DDRII_PC210600_80914.html?
Вот только вопрос: в НИКСе в спецификациях материнок, пишут что она поддерживает мой проц, но мне хочется быть уверенным на 100%, что это так, зная, что кто-нибудь работал с этими процом и материнкой.
http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?model=P5QL
у p43 затык на частоте FSB примерно на 420 MHz
Сейчас этот форум просматривают: Megagad, sanek921, serg1978, tqran, Диман S+K и гости: 47
