Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2019 Фото: 12
SimoraA писал(а):
Здравствуйте! У кого 2200g/2400g работают с памятью samsung oem?
Вот самсунг oem c-die. С выходом новой агеса 0.0.7.2 кроме вкл и выкл появилось значение APU в строчке BGS. На первом скрине BGS выключен. Второй вариант - APU. Результаты что вкл, что APU одинаковые.
SimoraA писал(а):
вот. BGS выкл. урезает все скорости в синтетике.
Но вроде как фпс в играх больше без него. BGS Alt тоже поднимает скорости в синтетике, но на одноранговой памяти оно не работает. Еще тут попробовал вместе с Bgs и выбранным APU оставить включенной встройку. Настройки памяти те же
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
Ребяты, гоню 2200G с вегой 8, на асус туф Б450 гэйминг про, все отлично гонится, но если множитель поставить 39, вместо авто, то проц всегда работает на 3900 мгц, хотя напруга снижется, в зависимости от нагрузки, ну там 0.9 бывает, 1.1 в, итп. Прошка, 0.72 агеса-крайняя. Можно ли вернуть в разгоне, чтоб в простое частоту с 3900 сбрасывало, на 2000 допустим итп?
Уже ответили в предыдущей теме (по ryzen 2000). Нужно энергосберегайки активировать в биосе и в виндовс в профиле электропитания
Спасибо конечно, но я в биосе их не отключал. Они сами при смене множителя на 39 с авто, переключились? И как эти энергосберегайки называются, хоть примерно?
в биос (типа global c-state control ) и в профиле электропитания выбрать в строке "минимальная мощность процессора" (вроде так называется) 20% или меньше.
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Сделал как написано, глобал в биосе сменил с авто на енейбл, и в винде проц на 20 процентов, оказалось ересью))). Как было 3900 в простое, так и осталось).
В продолжение темы про c-die oem samsung. Я их сейчас юзаю на стабильных 3200. #77 у меня получилось их завести на 3600, с таймингами не церемонился, вбил любые. Заработала. Но работает только в синтетике. В WoT сразу БСОД. #77 Кто подскажет как зафиксировать 3600? напруга на памяти 1,37, soc 1,875. З.Ы. Камень Ryzen3 2200g, мать b450 tomahawk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
