- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2018 Откуда: Саратов Фото: 2
XRR писал(а):
Попробуй способ проверки описанный elesin38
Конечно, обязательно попробую. Уже качаю...
Victor91rus писал(а):
Так-то 1.4, и моя скромная башня вывозит scmg-5100, 1.3 разве что для боксового кулера у 1600 предел
А разве у Zen+ лимиты по напряжению не меньше? Согласно FAQ "Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X" Опровергните если я не прав. А у вас какая башня?
Но при норм разгоне они ±пропорциональны, и 3600 в выигрыше.
Получается что есть смысл биться за 3600cl16.
Парни, а есть ли у нас где-нибудь инструкция? Например, для 3600 b-die ставим по калькулятору safe ХХ напряжением, затем пробуем снижать тайминги в таком то порядке...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
infinity6 писал(а):
Т.е. что получается эффективнее. 3200c14_extreme или 3400с15_fast или 3600_с16_fast/safe ? 3. Какие тайминги крутить чтобы добиться высшей частоты при относительно умеренных таймингах?
3200@14 имеет больший профит чем 3400@17 (в качестве примера). Более детально это выглядит так: если 3600@16 работает стабильно, оно даст тебе больше размер чтения/копирования/записи и меньший отлик в ns чем 3200@14. Дабы с последним не быть голословным - посмотри в аиде через тест памяти и кэша результаты на 3200 и на 3600, если в итоге разницы в ns не будет то всё равно 3600 будет лучше. Относительно 3ьего пункта, посмотри мой предыдущий пост - настройка этих 2х пунктов может помочь добиться более стабильного отклика системы и снизить отклик по L2 + L3 по 0.2ns в отличии от дефолта. Только один ньюанс, наиболее результативные показатели при подборке вторичек не обязательно будут максимально минимальными показателями по параметру - в моём случае я поднял tWR на 2 от минимально возможного и оставил tRDRDSCL=tWRWRSCL=4 на данных значениях как оно и было в дефолте, так же tRC поднял до 50 вместо 49 (при 48 система уже сразу в бсод уходила). Данные пункты изначально мне подсказал товарищ Olegdjus
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
На форуме амд сказали следущее для 2700х (режим автобуст, показатели могут отличаться от проца к процу, но суть остается). Был задан вопрос, что не перебор ли 4450 при 1.56v в авто режиме, на что ему ответили: "Не важно какие показатели будут во время работы системы по питанию или частоте, система рассчитана так, что бы эти показатели не навредили кремнию. Просто оставьте всю работу автоматике". Это касательно авто бустов всех видов (включая pbo). Иными словами если у вас водянка и авто буст - не беспокойтесь, проблем нету (для всех случаев кроме брака разве что или иных проблемах). По этому если у вас водянка но вы хотите фикс частоту - можно не трогать вольтаж и не придется трогать ллц, оффсет будет позитивно сказываться на vcore даже для фикс частоты. Для обычного охлада это тоже касается, только выставляя фикс - прогоните сперва проц полной нагрузкой, дабы узнать будет ли он выходить за температурный режим во время работы на фиксе и всё. допустим у призмы на 2700х стабильно это 3850 на все ядра при 100%, но с учетом температурных скачков показатели на 3900 по tdie могут подходить до 90 и выше градусов что в целом не стоит делать. Поэтому авто разгон отлично отрабатывает в рамках текущей системы охлаждения и не мешает пользователю возможным перегревом или прочими неприятностями. Однако он может работать на максимальных возможностях для охлада и быть на пике температуры чуть ли не постоянно (смещение кривой охлаждения на призме ни чего не решает, на другом охладе - зависит от оборотов вертушки)
В итоге имеем мини инструкцию. 1. выставляем 3600 + save пресет + 1.415 V (согласно калькулятору) -> 2. Если не запускается, - делаем не 14-15 а 16 на основные тайминги - tRFC поднимаем по 100 на каждый тест - остальные пока не меняем
Squalla писал(а):
PBO Scalar 1X
К несчастью в биосе от АСУС нет настройки это. Следовательно 4ггц только фикс частотой достигнуть можно. А так как нет водянки, а только Scythe Mugen 5, то на 1.3 вольта, камень греется сильно. за 65 градусов.
Да и как показывает практика, разгон райзена дает меньше профита, чем разгон памяти.
Squalla писал(а): PBO Scalar 1X
на счет мини инструкции (на прошлой странице или чуть раньше я более детально описывал как можно выставить тайминги опираясь на spd, 16 это уже ближе к spd'шному профилю, поэтому посмотри есть ли он у тебя - это доп вариант дабы сократить затраченное время по возможности), tRFC имеет показатель **0 от tRC **, иными словами к tRC просто 0 добавь это будет 100% стабильным значением для tRFC. На счет вольтажа для памяти я тебе не скажу точно, моя память даже при 1.4 не работала стабильно на 3400. Калькулятором я не пользовался (делал на основе spd профиля, тк показатели меньше чем spd для основных таймингов тупо не стартуют для 3200). PBO может находится в AMD CBS (или в чем то похожем, далее nbio - если я не путаю названия то так для гиговской карты, у тебя может быть схожий путь), если это х470 чипсет разумеется. Относительно работы самого 2600 - есть док таблица в шапке, посмотри, там вроде были результаты для твоего проца, далее +- уже поймешь как ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
в стресс тесте за 65 градусов и это "камень греется очень сильно"? звучит смешно, правда. Он по вашему должен работать при комнатной температуре? Да в авто где напряжение до 1.46 прыгает и температурой 78+ градусов будут жить вечность
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2018 Фото: 13
infinity6 писал(а):
2600 совсем не предназначен для разгона. Точнее можно, но прижется выходить за безопасные 1.3В по всем ядрам и ставить водянку. Таким образом я на себе проверил что все что говорили на форуме верно. Для разгона берем Х-версии.
У меня тоже R5 2600 и тот же батч, что и у тебя: 1805SUS.
Так вот, 4.0 гигагерц в стресстестах проходит только при Vcore на все ядра 1.3375 с LLC Mode 3.
Ставить-не ставить такую напругу это уже каждый решает для себя. Я нацелен таки на Зен2 в будущем, думаю год-полтора на 1.337 отработает без проблем.
А по поводу "не предназначен для разгона", ну тут реально лотерея, у некоторых обзорщиков 2600 погнался лучше, чем 2600X. Вот наша партия не очень для разгона, это да
Поэтому после выхода Зен2 я буду 100% ждать месяца 3-4 после старта продаж, чтобы все начальные батчи уже точно кончились в магазинах.
Нет конечно. 65 это ниочем с технической точки зрения. А вот мне уже рядом с системником становится жарко. благо корпус неплохо продувается. Кстати в тестах несильно заметно жары. А вот когда тестишь в Assasins Creed Origin, где проц 65+/- и видяха поддает 60-65. Вот тогда уже не очень комфортно становится.
И не страшно? Ведь в шапке написано, что опасно.
К несчатью там этого нет. Возможно нужно ставить модифицированный биос от 1usmus.
Я по HWInfo смотрел какие значения напряжения на ядрах, в основном 1.330, или 1.331. До 1.337 поднимается иногда, но это моментами. Я думаю, что не опасно, как раз где-то у верхней границы +-.
Мб кто-то из более опытных камрадов опровергнет мою точку зрения?
Был на выходных в ДНСе и увидел там Ryzen 1400 c батчем 1709. Почему он так долго стоит у них или кто им его поставил с таким начальным батчем - загадка.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Sky87 писал(а):
Смысл фикс частоты как раз в фикс вольтаже. Потому что автоматика завышает вольтаж. А использовать фикс с автовольтажем смысла нет.
кто тебе мешает узнать по hwinfo твои границы вольтажа для стабильной работы (дабы знать от куда начинать перебирать), но тебе ни кто не мешает тыкать пальцем в небо. А относительно завышения - завышение очень минимальное при офф сете до частот выше 4ггц, свыше да там побольше завышение может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2007 Откуда: Минск-Гомель
1usmus писал(а):
Если микроконтроллер изменяют значит и прошивка меняется, если ничего не изменилось значит ничего не изменилось и в коде. Разница лишь в техпроцессе
Прошивка определяет логику работы и только рамочно определяет производительность. Хардварные фиксы не обязаны её менять.
Банально если вы разгоняете процессор, то от этого его микрокод не меняется, а производительность меняется. И если были проведены улучшения на производстве, увеличивающие разгонный потанцевал, то опять же микрокод может не меняться, а производительность изменится.
Или если вы в программном обеспечении ускоряете работу функции, в некоей длл-ке, то основной исполняемый файл может не меняться совершенно, там так и будет вызов этой функции стоять. В случае железа dll-ки это аппаратная реализация конкретных блоков.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
sample_626 современные микропроцессоры давно (больше 20 лет) - программно-аппаратные системы. За оболочкой х86 скрывается монстр с сотней регистров и микропрограммным управлением блоками. По существу, для реализации одной и той же команды х86 возможны несколько вариантов со своими "+" и "-". Частенько огрехи в работе какого-нибудь блока латают заменой микропрограммы, для AMD - AGESA. Зачастую правки "железа" (если речь идёт не просто о перекомпоновке тех же самых блоков на чипе) вызывают необходимость и соответствующих правок "софта"
Это не обязательно. И речь идёт о более банальном контроллере памяти.
Сейчас этот форум просматривают: Pavelosa и гости: 19
