- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Приветствую. Конфиг следующий: проц 2600Х, с заниженным напряжением и частотой 3,3. Мать Асрок AB350m pro4, кулер ID Cooling IS-50. Что то очень высокие температуры, разве нет?За 80 градусов в тесте аиды. В стоке уходил в 100 градусов. Неужели кулер не вытаскивает?
#77 А правильный ли мониторинг? Или это самая заложенная дельта в 20 градусов, про которую были слухи? Есть ли о чем переживать?
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
может быть,надо проверять прижим
смещение в 20С было на 1xxx,на 2xxx есть только у 2700x в 10C,можешь проверить посмотрев cpu diode,у меня аида это учитывала и показывала без смещения cpu=cpu diode
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2023 Фото: 20
Для начала обновить AIDA64 и поставить самый последний драйвер чипсета для АМД - это чтобы исключить софтовые ошибки . Драйвер чипсета АМД можно скачать отсюда(только выбрать вашу версию Виндовс) https://www.amd.com/en/support/downloads/drivers.html/chipsets/am4/b350.html По железу - кулер заменить на ID-Cooling SE-224-XTS это чтобы забыть про перегрев и спать спокойно.
224 кулер хорош, но не обувает VRM. Я не хочу башню. Но блин, IS 50 и 60 мощные кулера, они должны справляться вполне. Почему нет?
Добавлено спустя 33 секунды:
идеальный...
аида и драйвер тут вообще не причем,проц 2018г
идеальный...
многие так говорят и все же проверь,когда проверяешь проц в аиде галки ставь на fpu+cache,настройки биоса надо смотреть что там с напряжением
У вас устаревшая информация. Сейчас кулера для ЦПУ не обдувают зону VRM, с этим хорошо справляются корпусные кулера. Вот посмотрите ликбез по воздушным потокам https://youtu.be/AK3AyXErB1Y?si=M_U3ySnSNwniYn3k
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я же сказал ,чтобы исключить софтовые ошибки. Половина владельцев АМ4 даже не знают ,что нужно ставить драйвер чипсета на АМД. Они думают ,что Вин10 сама всё установит )))
нет...просто все попытки ограничить напругу у матери приводят к тому,что мать ограничивает что угодно,кроме напруги на проц. И в результате меняй, не меняй, у тебя будет всегда 1,35-1,4 вольта на ядра.Я хз, как у нее что настраивается...Проц в ТДП уходит за 100 ватт.Есть какая то возможность просто сказать ему "65 ватт и все" и что бы оно работало? И да, советы поставить SE-224 идут лесом, ибо к корпус он не влезет)))))У меня он есть на другом компе. Замена корпуса тоже не предполагается. Дело не в кулере. Работает что то не так,как должно.
Saturnus писал(а):
Смотрите настройки энергопотребления что там есть PPT, TDC и EDC
нет ничего с подобным сочетанием букв в биосе))))
Saturnus писал(а):
Если есть раздел AMD CBS, можно попробовать настроить через него P-States.
Да, можно...пойду гуглить. У меня частота проца ниже 2900 не падает вообще. Даже если он просто стоит...Это где править?При включенном CPB частота падает до 2200, если же выключить, то все,ниже 2900 не опускаются ядра. Блин, думал асрок научились делать материнки. Я ошибался.
вот тоже хотел предложить попробовать настроить через pstate,у самого что-то похожее было на этой доске
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713 и гости: 20
