Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1244 из 1244<  1 ... 1240  1241  1242  1243  1244
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
mikelargo писал(а):
добрый день , имеется плата msi a520 m pro биос последний , камень 3400G и 16 гб памяти условный нонейм xmp 3600(digma) hynix чипы по taiphoon не стабильная работа даже в стоке , на 2400 occt зависает раз в пару секунд , отваливается сетевая карта и юсб, после принудительной перезагрузке возвращается в норму , мем тест ошибок не выявляет вплоть до 3400 по памяти, в какую сторону копать не могу понять , soc auto 1.135 примерно , процессор 1.35 и выше , soc пробовал разный , толку нет, температуры процессора в районе 61-62 occt
не в той теме написал, апу тут APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
прошу пардону
r5 5600/b350plus asus prime/BLS8G4D32AESBK/4070ti msi suprim/MSI MPG A850G / охлад IH4700/Cougar Airface
Собрал ПК на Ryzen 5 pro 2400G, Asrock b450 pro4. Сперва протестировал с 4гБ модулем crucial, все работает, снял с рабочего ПК на Intel 2 модуля KLLISRE по 8гБ 3200, но ПК не стартует, секунд 30 гудят вентиляторы потом пару секунд пауза и опять, нашел 8гБ модуль KingBank на чипах Hynix от ноутбука, подключил через адаптер, та же ситуация. Все эти модули прекрасно работают на ПК I3-6100, Q150. Пробовал в биос ставить вручную частоту 2133 как на 4гБ модуле и тайминги как на нем, не помогает. Как можно еще заставить эту память работать с Ryzen?
не в той теме пишешь,разгон памяти не здесь так же как и обсуждение апу
Сейчас этот форум просматривают: Dima7, Google [Bot] и гости: 13
