Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1246 из 2333<  1 ... 1243  1244  1245  1246  1247  1248  1249 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 5
backtofuture писал(а):
Материнка всё та же P5KC
Влом искать, чем отличается P5KC от P5KR, но последняя 450 берет норм.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
widowmaker, А какой проц до этого был?
Я тут недавно вместо е5310 воткнул е5410, так диспетчер задач показывал будто стоит 5310 (1.6 ГГц, 8 МБ кэш л2).
Возможно нужно winsat прогонять. А я просто в реестре поудалял все что было про е5310.
Последний раз редактировалось DigiMakc 19.04.2016 14:42, всего редактировалось 1 раз.
DigiMakc До этого тупо смотрел работоспособность матери с камнем Pentium В 820. Но после того как убедился что всё работает поставил 5450 и поставил на него свежую 10ку.
Фото: 5
widowmaker, Проц в разгоне?
DigiMakc Не не не вы что. Биос в стоковых настройках. судя по инфе оттуда 3ггц так и должно быть, множитель и напряжение стоят в АВТО. Но в винде почему то не отображается что проц полностью нагружен. В аиде пишется что нагрузка 100%.
Но это комп товарища. У меня дома тоже 5450 и такого косяка нет.
Фото: 5
widowmaker , Проц в диспетчере задач как отображается?
Скорее всего остался след от П4. Т.к. З ГГц * 0.94 = 2.82, примерно как и было у П4.
Sabotender писал(а):
MCHTemp не настроен...
а что там не так ?
Формат вывода температуры нужно выбрать "абсолютное значение в градусах" и "показывать точные данные"...
Последний раз редактировалось juk_777 19.04.2016 15:08, всего редактировалось 1 раз.
DigiMakc В диспетчере название проца отображается корректно. Как убрать эти "следы"?
Да все она нормально берет, у меня P5KC месяцами работала с Xeon на 450х8.5, сейчас 445х9, до биоса с квадом стартует до FSB490, с коре 2 за 500 заходит.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
widowmaker писал(а):
Поставил E5450 в GA-EP45T-UD3LR. И всё вроде бы хорошо, но в вин 10 х64 в дисп.задач при нагрузках показывает нагрузку проца 94% и 2.8ггц максимум
У меня вообще при бенче winrar нагрузка отображается как 66-67% :) По-первости тоже пытался параметры "электропитания" накручивать до одури. Нарыл патчик, который делает доступными вообще все параметры, там крутил-вертел, не помогает. Забил :)
Хотя макс. частоту проца отображает верно. Трындит похоже на как раз те самые 33% разгона (440 шина)
Фото: 5
widowmaker, Ну я полностью удалял все в реестре, что было связано с E5310.
Но было бы лучше нати конкретные ветки. Но я пока не занимался этим вопросом. Времени нет.
DigiMakc
На 2ух E5440 на шине выше 400 почти не заводиться. На одном как-то завёл на 450 и синий экран словил. До этого после форточки простой перезагруз системы. Какие только настройки не подбирал. А на 9505 без проблем 455 на strap 266. Те же настройки к xeon не дают успеха.
вот вам.PNG [ 294.16 КБ | Просмотров: 1196 ]
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Valer4ik писал(а):
HAH0TP0Jlb
1. Ничего модифицировать не надо - все уже готово.
2. Прошиваетесь Q-Flash (перед этим родной, уже прошитый, слейте на диск на всякий пожарный)
3. Без разгона боксового кулера хватит (разумеется что-то адекватное, с медной пяткой например), загрузитесь - потестите.....
Да.... еще - у E5450 TJMax = 85C, скачайте RealTemp, выставьте в настройках и будет правильная температура по ядрам.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
Спасибо за ответ, думал уже ничего не подскажут
А родной уже прошитый чем-то будет отличаться от скачанного с сайта? при учете что это один и тот же самый биос, даже скачанный архив у меня остался. (это так для моего общего развития вопрос)
Кулер конечно не фантан E18764-001, даже сердечник алюминевый(( Но я немного погуглил тему и натолкнулся на статью http://ru.gecid.com/cooler/issledovanie ... tel/?s=all В ней сравнение нескольких интеловских боксовых кулеров в том числе моего и кулера от Q9450(тепловыделение вроде даже больше е5450: 95W квада против 80W ксеончика) и судя по их тестам разница в производительности кулеров минимальна.
А что скажете насчет програмки CoreTemp? пользуюсь ей на данный момент, как то уже привык.
Первое так и стоит, а второго пункта вообще нету в настройках.
Конфигурация компа в профиле
Фото: 44
waldis писал(а):
Оно не дружит с AWARD BIOS
Прошу прощения, не заметил что для award надо.
ARGONBOY писал(а):
Спасибо большое за наводку! При 3.8Ггц. вроде все стабильно и не одного бсода, а при 3.9Ггц и 4Ггц Блюскрины 124 летят и летят... ;)
Это касается нагрузки на цп!? Или может быть и другая напруга?
Мне было достаточно управлять только 3мя напряжениями:
CPU Voltage
NB Voltage(MCH)
VTT FSB Voltage
Хотя, если оперативная память не может работать на стоковом напряжении то и там увеличивать надо.
Ребята, подскажите пожалуйста куда еще надо смотреть... И на что обратить внимание..!?
Тайминги выставил максимальные для этой оперы как в cpu-z указаны (6-6-6-18) и добавил до 2в напруги на RAM... Явно ошибки там есть, но я пару дней назад начал этим заниматься, да простят меня боги оверклокинга :)
Фото: 44
ARGONBOY
Судя по linx Вам надо крутить NB Voltage(MCH) и VTT FSB Voltage, но что-то у Вас весело на материнской плате с вольтажом :D
Фото: 12
Это память может быть еще... У меня плавало так же.
Фото: 12
ARGONBOY фсб 1,55 вроде как многовато будет, ниже не работает?
Всем привет! Думаю, что многим эта информация будет полезна. Итак...заказал я в кетае E5450 E0, в момент заказа только попросил продавца процессор со степпингом Е0 и все. Китаец радостно мне прислал процессор который ну ваще никак не разгонялся, я мучался с ним недели две и максимум он выдал только 400*8.5=3400, на 3600 работал но не стабильно и ничего не помогало, причем я на 100% исключил все варианты по не стабильности другого железа, т.е. отказывался работать в разгоне именно проц - Е5450 Е0. Продал я его человеку которого разгон не интересует. Связался снова с кетайцами и объяснил, что мне нужен проц для РАЗГОНА. Получил Х5460 Е0, сразу поставил и завел его так: 400*9,5=3800 напряжение 1.325, все сразу запустилось и работает стабильно!!! Такие вот дела камрады!
XForce Как вы думаете каков смысл вашего сообщения? 80% посетителей этой ветки опоённые мыслью о халяве и 4 ядрах пишут здесь свои сообщения не вникая в суть дела, как в какой то степени и я в своё время. Вы не написали практически ничего что могло бы нести какую то полезную информацию. Какая мат плата, какой стоял холод, какие были напряжения. В прочем это и не нужно. О характеристиках и возможностях камней здесь все и так на 100% осведомлены.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, CBO-Z и гости: 51
