Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 126 из 138<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Добрый вечер форумчане.
Я обладатель Tualatin Celeron 1.2GHz и матери DFI MB i815ep
На матери интегрирован только звук. При попытке выставить 133MHz шину он не стартует (у кого-то с этой ветки заводился)
На скорости 100 ~ 115 MHz все ок. 1.32GHz работает нормально. Охлаждение с старого БП. При установки шины 120+ MHz вылетает интегрированный звук. (даже на 115 помоему). Но это не проблема т.к. есть PCI звуковая карта.
Bios вольтаж не поднимает!(Award v6.0PG) Тайминги памяти тоже! Частоты шины в биосе от 100 до 12х. 133MHz уже нету.
На матери есть джамперы чтоб поставить 100-133MHz шину и память.
Читал способ разгона "Практически для разгона необходимо изолировать контакт процессора AJ31 от сокета"
Вопросы:
1) Работает ли способ с Tualatin 1.2 (12x100) ?
2) Можно ли регулировать voltage без джамперов и биос?
3) Можно ли выставить на матери както свои AGP и PCI мегагерцы (на старой матери Apollo можно было...)?
1. Да. Но если на маме есть джампер 100/133, то лучше воспользоваться им, чем отрывать ногу у процессора.
2. Да. Замыканием ножек процессора: http://people.overclockers.ru/Dront1/record4
3. нет. При FSB=100 и 133МГц частоты AGP и PCI стандартные, при увеличении FSB из BIOS будет расти и частота этих шин.
Вряд ли он заведётся на 133 шине.
Это как повезет. У меня A1 1200 завелся на 133, и после повышения напряжения заработал стабильно. Правда, пришлось поменять все сомнительные кондеры на мамке предварительно.
нет, все дело в мамке, на CUSL/TUSL и ST6 есть делители например и не проблема вообще синхронное увеличение этих частот ;)
а DFI, для 370-го это самые плохие мамы в плане разгона...
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
На Chaintech 6OJV2 - F100A v1.0 не заводятся SL5B3 (1000/133/256) и SL6JT (1333/100/256). Рабочие они или нет - не знаю. С виду нормальные.
Заводится SL4P8 (700/66/128). Подозреваю BIOS - 08/07/2000. Находил что есть более новый, но сайт чайнтеча в ауте, ссылки все дохлые. Может есть у кого?
mishgane
Тут много вариантов, могут быть кондеры пухлые либо высохшие на мамке и в БП (если он ее ровесник), может частота шины выставляется джамперами (ищем на текстолите таблицы). Мамка может даже не поддерживать Туалатины, хотя первый вроде как Коппермайн. Сайт чайника в дауне, потому что контора давно померла. Можно поискать его в архивах сайтов, бывает, добрые люди сохраняют для истории. В принципе, "6OJV2 bios" можно гуглить, авость что-то и найдется. Только бэкап я бы сделал на всякий старого биоса, а еще лучше, если есть подходящая флешка, то прошить на нее хотсвапом родной биос, после чего и использовать для опытов. Если биос не найдется более свежий, можно родной попатчить биоспатчером и зашить назад, поддержку новых процев на уровне биоса он добавит.
radical
Ну вот не надо меня ламером считать, ага. Если спрашиваю биос, значит мне нужен именно он и гуглежом он не находится. Точнее, один нашелся, но он 256 КБ, не то. У платы 512 КБ. Может ревизии разные, может вообще модель перепутана.
mishgane
Ну тогда вам одна дорога - на rom.by
Ламеру я бы не давал советов патчить биос :)
Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды:
UPD
Нашел мануал от этой платы, там FSB выставляется джамперами J9 и J10
FSB__J9___J10
Auto_1-2__1-2
100__2-3__1-2
133_Open__2-3
radical
Да, знаю. На текстолите всё нарисовано.
Добавлено спустя 48 минут:
Так. Тут нашел 4-мегабитный образ. Буду пробовать.
Ресурс в закладки! http://www.elhvb.com/mobokive/Archive/index.html
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А нет, там похоже та же версия, что у меня уже прошита.
http://narod.ru/disk/39029340001/6ojv2.rar.html
Однако без физической переделки Туалатины поддерживать не будет.
У меня была материнка с той же прошивкой, что и у вас, но проблем с Coppermine ревизии cD0 не было, P-III 866 и 933, Celeron (в разгоне) 850@1133 и 950@1266 работали.
ктонить вкурсе система P3-1400S + Radeon 3450 будет норм видео фулхд тянуть? или хотябы 720р ? в радеоне UVD декодер есть.
<<ATI OverClan>>
Фото: 29
У мну 1100 селек на 1433 с ATI Xpertvision 32MB намана полный 9 гиговый ДВД с аватаром грыз. Загрузка проца правда 80-90 процентов но вижео плавно шло.
BrainRipper спасибо, буду пробовать :old_beer:
Headman Лучше HD4xxx, а не HD3xxx. У них UVD2 вместо UVD и оно нормально работает даже с DXVA-несовместимым видео. Сужу по своим 3850 и 4250.
Ты точно уверен что у 3450 есть UVD? - http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... sing_units
P.S. 1400S - ТруЪ )
Неплохо было бы в FAQ освятить один вопрос: дает ли увеличенный объем кэша Pentium III-S какой-либо прирост производительности при равных прочих условиях?
Headman Считаю оптимальным для тебя выбором - HD 4350, более быстрая HD 4650 "жрет" много. Смотри тут
mishgane У HD 3450 - чип RV620, UVD - есть.
практически не дает ничего.
прирост от удвоенного кэша наверное будет чуть больше заметен на FSB 200+
ведь основная трабла туалатинов - медленная FSB
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
DeathBringer
да я думаю собирать на Pentium M только матери фиг найдешь:)
<<ATI OverClan>>
А переходничек есть?
radical
переходник нереально найти
буду искать мать на сокет 479 для пентиум М или 479 для коре дуо.
<<ATI OverClan>>
http://www.ebay.com/itm/ASUS-CT-479-CPU ... 43ac19d607
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
Ну не в два раза, конечно и не в полтора, но прирост есть.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, kosach1989, kurtzyftw, romarus88, san4ello86, shuler37 и гости: 20
