Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2009 Откуда: урал
TUMIK никто не скажет точно потому что это дело индивидуальное (в факе описано почему) может и на 2800 застрянет а может и разгонится до 3300 если ядро его было сделано из старшей модели но забракованное на номинальных частотах. Короче пробуй сам,советую для теста prime95,но учти она еще память напрягает... хотя там есть режимы и не трогающие "оперативку"
Ребят. Форума по разгоне Атлон 2 не нашёл. Спрошу тут. 1) Не могу разогнать камень выше 3,3. Максимум шину поднял до 240 (+40). Дальше сбрасывает настройки. Напряжение поднимал везде. Сначало на камне (на 3 первые ступени +0,025, +0,05, +0,075) приноминале 1,425. Заем попробовал поднять напряжение память (1,8>>1.9), затем напряжение чипа(тоже на одну ступень). Тайминги фиксированные (5-5-5-18-23-2Т), частоту памяти снизил (800>>667), множитель HT снизил (5>>4). Ни как не берёт высоту выше 240! Оставил шина на 240 без изменения напряжения. Вроде этот камень берёт и больше, а ни как. Может напругу ещё поднять? Да бось больше. Эта мать оффициально не держит АМ3 и из-за особенностей разлияия организации напряжения много не рекомендуюь поднимать. Установлена последняя не официальная прошивка потдерживающая АМ3. 2) Странно, но на этой частоте (3366) 3В Mark'06 дал меньше очков, чем на штатной частоте процессора (6401>>6235). Немного, но всё же...не пойму почему? Может в видео упирается? P.S. Конфигурация в профиле
Добавлено спустя 52 минуты 23 секунды: Цель, хотябы до 250 по шине дотянуть, дабы вернуть частоту HT до 1000.
Сегодня включаю комп и кулер на проце не запустился. Комп несколько раз пропещал и выдал ошибку. Я вынял шнур питания кулера, вставил и включил. Все заработало. Решил запустить прогу CPU-Z и обнаружил, что некоторые параметры прыгают: Core volate от 1.1 до 1.35, Core Speed от 1000 до 2600, Multiplier от x5.0 до x13.0, Buss speed от 150 до 400 и HT Link от 700 до 2000. И еще память прыгает DRAM Frecuency от 200 до 400 (хотя частота памяти у меня 800) и FSB: DRAM от CPU/5 До CPU/7. При этом запущены Опера, АИМП, Касперский, NetView и Net Speakerphone. Я не знаю, это так и надо или нет. Вот решил обратиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Давно задавался вопросом почему мой 6000+ на мамке с поддержкой ддр-1066 работает на 800 МГц, так оказывается в нем контроллер-то на 800, а не на 1066 МГц, я все правильно понял? в этом и кроется проблема? Просто наткнулся при осмотре процессоров на данный пункт, до этого просто даже не задумывался...за что стыжусь
сматри спецификацию проца, он не держит оперативку выше 800,брисбейны не держут 1066 на сколько я помню;только на феноме.Попробуй выстави более маленькие тайминги дабы хоть както оправдать такую покупку
Такая проблема,скачет напряжение на процессоре,на стандартном напряжении 1,4 вообще постоянные синие экраны из за падения напруги, пришлось задрать до 1,5
Блок питания в полной нагрузке все нормально тянет,"синяки" появляются при просмотре видео и т.д,короче в спокойном режиме,все энергосберегающие функции выкл! Разгона вообще нет негде,и не было)
vadynik писал(а):
Вопрос что вызывает косяк? БП? мать? проц?
попробуй бп от пыли почисти, разъемы поперетыкай. проц переткни. погляди может чего там попало. на мамке посмотри может чего погорело. на мамке на систему питания гляди. скорее мать или бп. и да, так давно или недавно началось? сколько проц пашет?
Да пыли нет,разьемы в норме,проц вытягивал осматривал на нем и на мамке видимых повреждений нет,началось в принципе давно месяцев 7 назад наверно,я тогда напряг поднял и забил на это,так как гнать ниче не собирался,щя на воду перешел,а с таким косяком разгона мне не видать,вот и думаю на что грешить?( Всей системе почти 3 года,кроме видяхи.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Украина, Ровно
Добрый день форумчане. У меня материнка Asus M2A-VM, Athlon LE-1600. На ней соокет АМ2, а проц я хочу ставить с АМ2+.....подскажите пожалуйста можно ли прошыть ее так, чтобы она приняла етот проц. И вот прайс магазина подскажите какой лучше ставить до 67 дол. - http://defis.lviv.ua/?option=com_price
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
Такой вот вопрос, какое максимальное напряжение для 24/7 можно ставить на Х2 4450е вразгоне (и подскажите это винздор или брисбан)? Если не в ту тему написал звыняйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
