Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 126 из 162 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Лучше поставлю альтернативный кулер с трубками!!! И тише и холоднее!!!
Чтоб холоднее ставь хотябы Тайфуна
QuadCore AMD Phenom II X4 920 @ 3500 Mhz
плата Asus M2N32-SLI Deluxe память OCZ Value 1,5 *2 DDR2@1000Mhz - 5.5.5.15 XFX GeForce 8800GS
bi6a писал(а):
контакт плохой,паста,крышка проца вогнута,а может напряжение на проц завышено.надо разбираться.
напряжение скачет от 1,392 до 1,424, а должно вроде быть от 1,05 до 1,325, почему так и как исправить???:(
pulkin у меня на профиле макс 4460.прогнал 3 раза,среднее~4400.система профильная.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
так всётаки какой лутше amd 6400 или 7750
какой брать ?
Hit the road Jack
сергей@ гонишь? 7750 конечно. юзаем поиск, хотя бы.
от себя скажу, что новый 7750 лучше старой печки 6400+
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
сергей@ не забываем про совместимость материнок с конкретными процессорами, профиль пустой.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
rudek2009 у 7750 вкор(напряжение ядра)=1.2-1.25в.а у тебя 1.4в.
donnerjack
проблема есть такая?
у меня мать msi ka 790 gx
стоял проц 6400 и пам mushkin 8000 996641
гнал пам 4-4-4-12
эверест показывал
чтение из пам 9400
запись в пам 8700
копир в пам 9100
поставил проц 7750
пам ocz 9200
что ятолько не делал в биосе писать долго
а эверест показывал
7400
4800
8000
сергей@ у 6400 контроллер работает на частоте проца,а у фена,в зависимости от модели.у младших 1.8.
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
гони память по частоте..снижение таймов особо ниче не даст.1066 и 55515(18) намного лучше,чем 800 44412.
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
разгони контроллер памяти и это тоже чуть даст прибавку,но больше на скорость л3 повлияет.
Hit the road Jack
сергей@ а процессоры ты хоть разгонял?
у 6400+ частота 3,2 ггц. у 7750 - 2,7 ггц.
при разгоне на показатели памяти сильно влияет встроенный контроллер памяти -NB, как bi6a и писал выше.
А почему у меня так, ничего не гнал, bios на default. Мать asus m3n78, помогите а то сильно греется!!!
rudek2009 так зайди в биос и с авто убери.выставь 1.2-1.25в.
В биосе только auto и +50mv, +100mv,+150mv. прошивка последняя сегодняя с асус качал!!!
rudek2009 1.4в это много.сам глянь описание 7750.
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
попробуй на 0.50 увеличь.посмотри сколько в биос монитор будет показывать.
я знаю что много, а как снизить не знаю! в биосе не получается!
rudek2009 ты сделал,как я сказал?
там тоько auto и +50mv,+100mv,+150mv самому выставлять ничего не дают!!!
как вариант,использовать phenommsrtweaker. Прога под винду.в ней можно настроить множители на ядра,напряжение на проц,напряжение на нб,и можно включить куку-сброс частоты и напряжения при отсутствие нагрузки на проц(интернет и всякая мелочь,где не требуется мощь проца). Ссылка на прогу есть в этой теме,на первой странице.
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
так +50мв выстави,сохранись,опять зайди в биос и глянь в монитор,сколько там на проце?!
Прога не устанавливается пишет типо у вас процессор не седьмой серии, хотя стоит Athlon x2 7750+ black edition. Ставил +50mv также 1.4v если +100 то 1.45, походу у этого проца штатно 1.35 или брак или не совместим с asus m3n78
Народ ,если кто знает ,подскажите мне пожалуйста ,к какому степпингу (В2 или В3) относятся 4-х ядерные Opteron-ы под сокет АМ2+ серии 135Х на ядре Budapest ??? Процы имеют маркировку OS1356WBJ4BGH .А то есть возможность купить такой Opteron-чик по очень интересной цене ,но что-то совсем не хочется брать процессор с TLB багом .В Интернете по этим Opteron-ам информации крайне мало - ничего не нашёл .Спасибо .
Сейчас этот форум просматривают: century84, Kreogen, kurtzyftw, mTwick, Vadim++, VCCSA и гости: 49
