Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 126 из 809<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Nemosurgeon писал(а):
eam1983 писал(а):
Да и с этим моно поиграться
Только я не понял с чем именно? :) С CPU Volt или QPI/DRAM Volt ?
Именно с CPU Volt и с QPI/DRAM Volt ;)
Nemosurgeon С двумя напругами,упор на CPU Volt
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Взял таки себе D0, 201х21 HTOff пошёл на скромных напругах CPU Voltage= 1,26; QPI/DRAM Core Volt = 1,24.
Раньше стоял C0,который соглашался пройти линпак только на частоте 3.8 с напругами CPU=1.35 QPI=1.35.
Да,до этого взял D0,так тот не гнался выше 4 с заоблачными напругами,сдал его по манибеку,так что лотерея да и только.
Оффтоп удален.masterjedy
что лучше взять для "тяжёлых" игр и под последующий разгон core i7 920 или core2 quad 9550?
какая материнка подойдёт под i7 (желательно 6 разъёмов под ОЗУ и с поддержкой SLI)
Добавлено спустя 34 секунды:
IGreck
для выбора железа есть специальный раздел!
)вроде тестировали уже но в номинале. всреднем i7 на 20% шустрее оказывался. была бы возможность тоже бы перешл( хотя у самого этот самый Q9550 =)
Люди не сходите с ума. Q9550 менять на i7 - это черезчур. Q6600 еще хватит на пару лет.
Лучше уже подождать i8 или i9 кто там будет :)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
логично
Всем привет. Решил купить И920 , и возникло несколько вопросов: какую мать лучше купить Gigabyte GA-EX58-UD4 или ASUS P6T . И для разона нужно брать 1600мгц ддр3 или хватит 1333?
У меня приличный прирост от разгона памяти в играх .
В Crysis было мин 41 кадр после разгона памяти до 1720 стало 46 ;)
Думаю она того стоит.
Надо погнать до 2150 и посмотреть как там будет прирост.
всем доброго дня!
Вот не могу понять, человек говорит что у него "отборный проц" i7 920 C0 200х21 при 1.39 ht off, а что тогда у меня за проц i7 920 200x21 C0 HT on при 1.36???
Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы ©Рей Брэдбери
BioFrog писал(а):
всем доброго дня!
В полне хороший среднестатистический камушек! ;)
Alexxx650 IVAN1004 Спс.
И еще вопрос , OCZ 2 GB DDR3 1600 MHz с рабочим напряжением в 1.9 , с ними не возникнет проблем? Просто когдато вроде видел что выше 1.6 вольта не желательно чтоб на память подвалось .
Подскажите, под Core I7 обязательно брать специальную трехканальную память. Как я понимаю, работать может она как и двухканальная. если я возьму 4 планки по гигабайту DDR3 обычных недорогих патриот, будет ли нормально система работать?
Только в разгоне, интел разрешает мах подавать 1.85 но не рекомендует этого делать.
Из личного опыта, ставил 1.9 и выше, проблем не было только на процессоре был стакан с азотом и минимум -60 градусов.
Сейчас сам использую память на 1.72v, но скоро буду писать обзор по памяти и буду ставить 1.85 и посмотрим как всё пройдёт, но разгон памяти очень хорошо сказывается на производительности всей системы не только в играх.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Будет работать, но желательно низкий вольтаж на память.
Две планки будут тоже работать, но 4 планки нет смысла ставить, лучше 3 планки
Фото: 108
Реально не вижу смысла в разгоне и поставил бы 4х1гб. 3х каналка нафиг не нужна.
Так же есть много обзоров где видно что прирост минимален.
Если не разгонять проц то 4*1 оптимальный набор...и брать 1333-ю выше не стоит
память выше 1600 нужна только для того, что бы можно было погнать по шине до 200 (при множителе памяти - 8)
1600..2000 разнгица в производительности мизерная...больший прирост даст включение HT или увеличение частоты проца...
Лично я брал память 1600 что бы мой разгон не упёрся в память (а завышать напряжение выше 1.66 не рискную, да оно того и не стоит)
Для разгона выше 21*205 нужно завышать напругу, да и температура оч сильно растёт...а добиться стабильности без поднятия напряжения тяжело ... поэтому хоть и проц гонится до 4400....снизил планку до 4200 и сижу спокойно)
1. Там нет HT, хм я и так его отключаю что бы не так грелся проц в нормальном разгоне на воздухе.( Если использовать водянку, то включив НТ - плюс к производительности +10%)
все от задач зависит, на моих например выигрыш 30-40%, и отключать HT ради лишней сотни МГц было бы глупостью, потому как если имеем 4ГГц проц, то + 40% будет эквивалентно 5.6ГГц процессору.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
