Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 126 из 527<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Уважаемые гуру..подскажите. Проц Атлон 425 разлоченный (4ое ядро и кеш L3). Конфигурация в профиле. Разогнан до 3ГГц при напряжении 1.184v. Проходит все тесты.. температура при прохождении линпака около 48. Но иногда (при включении игр) температура вырастает до 70-75. Кулер залман 9500. Как думаете что это? проц, мать, неудачная разлочка? ... тесты проходит абсолютно все.
Исследую дальше свой Athlon II X3 435 чудесным образом превратившийся в Phenom X4, кроме разблокировки 4-го ядра и кэша Л3, разблокировался и множитель! Проц был приобретён в исполнении ВОХ, на крышке CACYC (Deneb) 48-й недели отроду 2009 года. Гнать не пробовал - опасно, надо менять боксовый кулер. Всем удачи. :-)
lexx707
Какое напряжение на камне?
Marion писал(а):
lexx707
Я сам ничего не менял,после разлочки мамка сама выставила 1.45,если верить всяким еверестам и кпу-зэдам. А в биосе вроде стоит авто.
Arkes писал(а):
и ладно, тогда обойдусь одной той температуркой, паси за совет про пробку, поставил, сошлось с показаниями эвереста, значит можно снести и радоваться... ну и перебить датчики, дабы 4 нуля глаза не мазолили. Всем спасибо, относительно проблемка решилась. 16 по цельсию в 4 ядра без разгона - вполне устраивает, дальше начну шаманить с скоростями, всем удачи =)
P.S. и все это с боксовым кульком от атлона годишной давности =))
чёто-както с трудом верится "16 по цельсию в 4 ядра без разгона и все это с боксовым кульком от атлона годишной давности" ты его на балконе держиш? потому как в комноте градусов 22-25 по любому есть+ нагрев камня=не менше 26-35 градусов и это с хорошим холодильником, а на боксе :spy: это врятли. скрин положи для убедительности посмотрим на чудо
<<<На вкус и цвет: фломастеры разные>>>
lexx707 писал(а):
Marion писал(а):
lexx707
Снижай вручную.У меня на 1.3 работает хорошо если без разгона.Температура снизится естественно.
Итак,ещё один Феном 550 С3.Маркировка CACAC AC 1004EPMW Четыре ядра,всё отлично.С третьей попытки у меня получилось.Кстати,серийный номер у моего с viktor01 отличается на три единицы у меня последние три цифры 765. :dance:
Интересная особенность.На сайте AMD этот проц всё ещё Black Edition :oops: http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... spx?id=621
Пришёл проц, пока ещё не распечатывал, есть хочу… :D
Ребят, что можете сказать по поводу его маркировки?
Экспериментами разлочки, наверное, займусь после замены блока питания, стрёмно нагружать старенький Powerman Pro 360вт.
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
Фото: 345
Marion писал(а):
На сайте AMD этот проц всё ещё Black Edition.
А вот маркировка говорит обратное: HDX. ;)
*DS*
Ядро Propus.Разлочивай,не боись.У меня такой проц работал на 350 Ваттнике.Думаю у тебя не стоит какая нибудь 4890?
Жёсткий_Чебур
Да я знаю,просто видать AMDшники по привычке ещё пишут так.
Marion
Ядро Propus
Понятно…
А 30-я неделя, это хорошо?
Фото: 547
*DS*
Уже имеется процессор на руках. Поставил, разлочил, разогнал - толку спрашивать о удачности недели выпуска, когда конкретный экземпляр на руках?
Из любого правила, а статистики тем более, есть исключение.
Привет! всем! есть проц 620 атлон мать Gigabyte 790XF UP4D! ставлю EC в Hybrid, а АСС в All Cores под -2 процента появляется кэш третьего уровня! буквально пару минут в OCCT и виснет!
с разгоном и без пробовал с поднятием напряжения на ядре и контроллере памяти одно и тоже виснет! 99 процентов битый кэш, может кто посоветует еще какие нибудь танцы с бубном?
I.N.
Питальник не потянет… :weep:
А новый ещё долго ждать… :(
Все он потянет, ставь и включай.
интересная информация по поводу разблокировки ядер на asrock
http://www.asrock.com/feature/UCC/index.ru.asp
fil34
Кроме ошибки в ОССТ есть ещё какие проблемы?
*DS*
Ну сколько по вашему этот проц потребует энергии?Хватит вашего блока.
X-Ray2
Вот типа того от MSI http://ru.msi.com/html/popup/MB/feature ... index.html
да запускаешь какую нибудь игрушку, минут десять играет и зависает так же!
fil34,хреново.Значит не повезло.Придётся без кеша радоваться жизни.
а какая дата выпуска?
вобще странно у меня 10,04,2008 и 3степинг разве такое возможно?
viktor01
У тебя 10 год 04 неделя,пятница.2008 это на всех написано :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
