Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 126 из 281<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 32
Если я разгоню i5 760 c 2.8 до 3.6-3.8, то насколько я получу прибавку производительности в Vegas Pro 10.0 (64-bit) ???
Добавлено спустя 33 секунды:
Стоит ли оно того ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus
Оно того стоит в любом случае. Тем паче, что до 3,6 гонится без поднятия напруги. Легко. (особенно после 775 сокета).Хотя для вашей видяхи оно не надо. Смысла нет.
Фото: 32
А если не сильно разгоню, например на 600Mhz на ядро, при перегреве или еще че нить, у меня не сгорит ничего ?
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 59 секунд:
У меня не получилось даже на 200мгц разогнать.
Винда отказывается стартовать.
Че это значит ?
Фото: 12
при XFX 9600GT 512M - сколько i5 не гони, прихода не будет - i5 в стоке загружает на 200%
напругу поднимал?
память разгон держит? (если нет снижай множитель)
модель кулера в студию! и в профиль!
Dart-s писал(а):
Zlobon писал(а):
Блин,короче опять не держит 4Гц,а для 4,2Гц какую напругу на проц посоветуете и вообще до сколько безопасно поднимать?
может с другим бивисом попробовать - иногда подобное из-за его глюков бывает.
Скачал прогу для обновления BIOS,а как прошлую версию установить не врублюсь?
Всё разобрался,буду пытаться!
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 46 секунд:
Ничего не помогает.
Решил пока посидеть на 3.8Гц
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 32
Dart-s
У меня стоит стандартный куллер, только модификат личный, куллер точно выдержит !
Память пришлось снижать на значение типо этого: 1146 вместо 1333 ибо при повышении частоты сразу же повышается память до ~14xx.
Щас поковыряю биос, если не получится ничего пойду за i7 980.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
У меня была 480 GTX такая ..... пришлось отдать назад.
Я щас в основном начинаю изучать комп более тщательно касательно монтажа фото/видео + разгона и сборок.
Ну вот так ещё прогнал #77
А как тестировать OCCT,что надо настроить в проге?
Фото: 12
на стоковой болванке гнать проц, это все равно что подтираться шкуркой - можно конечно, но как бы не полезно. ;)
по памяти правильно - при разгоне шины растет ее частота.
Фото: 32
Dart-s
Тогда лучше дождусь ноября и сменю комп чем что либо гнать...
Вопрос!Недавно погнал камень до 3,5 Ггц на напр.1,25 в по оффсету...Все было норм.И в тестах и в играх!Сегодня играю во вторую мафию...и бай синька...перегрузился...провел еще небольшой тест в прайме 15 минут...все норм...!Запустил снова мафию...и проиграл около 2 часов-НОРМ!Что же может быть?Нехватка напряжения?А синька вылезла впервые после 15 минут игры.Затем,как писал уже,2 часа -все норм!Дайте совет пжл.
Вот мои настройки-
Ai OC.Tuner-Manual
OC From CPU Level-AUTO
CPU Ratio-20.0
intel Speed Step-Enabled
Xtreem Phase Full Power-AUTO
BCLK-175
PCIE-100
DRAM Freq.-1400
QPI-AUTO
CPU Voltage-OFFSet
OFFSet volt.-0.01250
OFFSet sign- [-] (минус)
IMC Voltage-1.10000
DRAM Voltage-1.55
CPU PLL-1.80
PCH Voltage-1.05
Load Line Calibration-Enabled
CPU Spread Spectrum-AUTO
PCIE Spread Spectrum-AUTO
код ошибки был кажется---0 куча нулей...в конце 124
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
INDIGO82 чуть подними напряжение на IMC и на проц.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 32
У кого i5 760 + штатный кулер и без разгона, какие у вас температуры ?
Вот мои:
Cyborg39rus а 12 вольтовая линия у Вас дохлая!:(Простите:(
А кто нибудь без разгона снижает напругу на камень?
Фото: 12
конечно снижает!
Dart-s писал(а):
конечно снижает!
На какой у вас,если не секрет?
Фото: 12
ну мой бывший 760м в стоке со сниженной нап. на 0,08-0,09v то есть ему хватало где-то 1,18v, (нынешний профильный -0,125v и 1,16v при 3,6Ghz)
Фото: 32
А если я возьму боксовский кулер и покрашу его с балончика, как это может отразится на температуре ?
Фото: 12
не может, а точно отразится и не в лучшую сторону
Dart-s
Подскажите плиз,как вы делаете скрины BIOS?
Просто хочу вылажить свои настройки для 4Гц,может кто подскажет,что не так.Комп опять перестал запускаться на 4Гц.
Сейчас этот форум просматривают: TJS и гости: 21
