PoLym0rph к сожалению нет, то что нф7-с в2.0 не мониторит температуру с внутреннего диода - факт! сейчас у нас 2500+ стоит 1500 рублейбне очень большие деньги.... а если его оставить на 2 вольтах, как скоро его придется выкинуть, примерно? сейча составил его как 3000+ 1,875В (11,5*190).
сейчас с включеным бас дисконнект и всеми вентиляторами на 5В при комнатной температуре в 24 градуса т. прцессора в бесдействии 33 платы 22! как плата может быть меньше комнатной температуры
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
sergei1981 С платой да, еще не встречал мамку под сокет А которая нормально мониторит темп. окр. среды, а вот насчет камня я все же поспорил бы. Тем более если такой диод есть, и на одной из самых поздних плат и самом крутом атлонеХР он не работает? Где бы инфу по этому поводу посмотреть...
Да почему выкинуть? Разгон начнет уменьшаться, скинешь частоту и напругу, будет дальше жить.
PoLym0rph Это непонятная особенность этой платы! АН7 мониторит диод.... почти все платы эпокс тоже! честно говоря, я считаю это самым большим недостатком этой чудной платы... при разгоне, контроль температуры этож чуть ли не самое важное!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: UA, Харьков
sergei1981 писал(а):
скорость изменения температуры зависит не только от датчика
Во-первых Скорость изменения температуры кристалла зависит от "случившейся" нагрузки (т.е. потребляемого тока).
Во-вторых от датчика, точнее места где он находится (подсокетный, подсокетный прижатый, термодиод в ядре)
И только в третьих она зависит от эффективности системы охлаждения.
Это особенно заметно когда активен BusDisconnect.
У меня на подсокетном прижатом датчике скорость была до 5 град/сек.
Думаю на термодиоде меньше не будет )))
_________________ То, что произошло однажды может никогда не повториться. Повторившееся во второй раз - случиться и в третий. Мактуб. (с) Коэлья
Miha994, заметил туже особенность было два "серых" батона 2500+. один залоченый другой нет. Оба упорно не переходили шину в 208. И два зеленых, один из них у миня стоит работает на 2550, а другой на 2380 спотыкаеться.
имеется thorton 2400+@2.33 (профиль)
разгон только по шине, т.к. множитель залочен (14 неделя 04 года), в итоге при дефолтном напряжении погнался до 2,33 (155fsb)
s&m не проходит, но в повседневной работе система стабильна
что интересно, при fsb 156 стабильности нет (в том числе и при повышении таймингов)
вопрос, что еще можно с ним сделать в плане разгона/повыщения производительности?
Atrides_Penza спасибо, но биг тайфун не пойдет - не влезет (igloo 2520 pro по размерам 8.0 x 6.7 x 8.0 см, а Биг Тайфун - 122x122x103 мм)
разгонять с одной планкой какой смысл ? работать все равно с двумя буду
напряжение естественно подымал - но там уже проблемы перегрева: выше 1,8 кулер плохо справляется
на 1,75 - 1,8 берет проц берет 160@2,4Ггц
Посаветуйте что делать, гнал проц, по дефолту 166х11.5 переделанный в 200х11.5 (через мостики), при 211х11.5 спакойно грузится вся напруга по дефолту, температура в норме. на 214х11.5 проц заводится но при попытке загрузить винду уходит в перезагрузку, поднимал напругу на проце +5%, понижал тайминги на памяти и поднимал напругу с 2.6в до 2.7в. Ему все равно, таже ситуация 214х11.5 и перезагрузка, оперативку отдельно разгонял(делителем) держит как минимум 225МГц!
Ваше мнение, изза чего это? спс за внимание!
Не знаю, у меня сейчас стоит старый кулер я пока не хотел проверять на стабильность, просто хочю знать, перед тем как поставлю новый кулер, нада ли мне проц замабиливать!
При попытке запуска SuperPI выдает ошибку(211х11.5)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: 53
Сорри за ламерский вопрос, у сабжевых процев есть защита от перегрева? У меня материнка без единого термодатчика, проц работает на 200мгерцовой шинке уже 2 года. Радиатор после нагрузки на ощупь такой же темпы, как и на видюхе, это примерно 55 градусов.
Поставил кулер, сразу стала грузится на 213х11.5 все норм, на 215х11.5 все ок при напруге +7.5%, на 220х11.5 при +10% все стабильно. Но при 223х11.5 superpi не проходит. Стоит ли мне дальше поднимать напругу?? мать больше не позволяет, придется через мостики.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 79
