Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости. Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
А смысл сейчас брать LGA 1366? Эта платформа уже исчерпала себя... Лучше 2011 бери или 1150...
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
FIREPROOF1001 писал(а):
с частотой 1333 показывает циферки как 1333... с частотой 1600 показывает циферки как 1600... с частотой 1866 показывает как 1866..и с частотой 2000 показывает в линксе как 2000.... с частотой 2200= как 2200
Ну показывать то будет, в биосе тоже будет показывать, только производительности это не даст...
Faitzz писал(а):
Прирост в производительности от повышения частоты памяти таки есть.
Да какой там прирост... 5 ФПС - я не считаю значимым приростом... Да и в играх частота памяти особую роль не играет..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
я Вам про производительность и говорю конечно, она не коррелирует с ценой... а даже где-то наблюдается приблизительно геометрическая прогрессия между единицей прироста и единицей цены .... но , всё-же
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Stinger.SPb улыбнуло. В профиль загляните. Я конечно этого не написал и по этому вы дали такой ответ, но все же. Я имел ввиду, что хочу взять 2011 мать асус 4 рампагу, а там можно заменить заднюю пластину и установить 1366 водоблок.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
то , что запускается на частоте 2133 100% 4-х планочных комплектов, а 8-ми планочных только 50% линкс осиливают.....
Возможно это от материнской платы зависит - например, RIVE официально на 8 слотах только 2133 тянет, Deluxe - 2400 на всех. Если вышеперечисленное тобой это практика на твоей материнке - то это все-таки твоя материнка не позволяет. Хотя, может ты знаешь еще кого-нибудь, у кого даже 2133 на 8 планках не проходит тест, желательно материнки Асус. Могу ошибаться, надо еще у Казая спросить.
и у меня 2400... только на другой памяти( 2или 4 гига)..... ЭТО ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ПАМЯТИ , А НЕ ОТ МАТЕРИНКИ...- сейчас у меня стоит память , 8 планок которой поддерживаются- проверено...да денег нет на 8..... а разговор про частоты процессора свыше 4500 имеет продолжение... потому что на частоте 4200 вообще все мамы берут 8 планок и %90 планок осиливают это
FIREPROOF1001, хм, первый раз слышу о зависимости количества планок от частоты процессора, может напряжения на процессоре не хватает, которое за память отвечает?
напряжение там нипричём... даже в дефолте не захотеть могут 2 комплекта идентичных по 4 планки, хотя отдельно -даже гонятся а разгон свыше 4700 и линкс на всю память- это вообще другая история
Если что - у меня 4 планки по 8 Gb ОЗУ
к сожалению ,
уточнить то, что у Вас должно быть в цифрах я не могу- у меня 6 ядер- цифры другие, но что -то мне подсказывает , что ~ 90 должно быть..... вечером 12 потоков на 4200 запущу без тротлинга и скажу
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
специально для сказочников , рассуждающих об остановке производительности свыше 1600 памяти- наглядное пособие: cлева- направо: #77 память 1333- 0, 724 Gfps/s память 1600- 0, 858 Gfp/s память 1866- 0, 940 Gfp/s память 2133- 0, 990 Gfp/s память > 2200- > 1 Gfps /s http://imageshack..us/photo/my-images/22/q9zn.jpg/
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 44 секунды:
Если что - у меня
отсутствует SP1 !!!!!!!!!!!!!!!!!! я проверяю Ваш режим . но результат и больше и быстрее........... если по-поводу БОЛЬШЕ- это у Вас система не обновлена... зато по-поводу ДОЛЬШЕ- это трудности , связанные с тротлингом и кривыми настройками..... Обновите систему до SP1 и должны получить( если компьютеру ничего не мешает и производительность ничто не ограничивает) при 1600 памяти и 8-ми потоках на частоте 4200 95<....x....<100 GFps
Добавлено спустя 59 минут 46 секунд: #77 http://img194.imageshack..us/img194/4571/lx87.png приблизительно то-же самое , что и у Вашей системы, толькос SP1 и правильными настройками Мой режим с Вашими параметрами 100 Mfp/s А Ваш режим обеспечивает всего 38 Mfp/s ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКИ ТУРБОЛИМИТОВ после SP1 !
FIREPROOF1001, а так ли нужен этот linx - какой толк от него? Все равно в играх 3930к так сильно не нагружается, а когда придет время 100% нагрузки - то и сам 3930к к тому времени будет уже заменен. Что в домашней обстановке может нагрузить 3930к на 100%?
КОНВЕРТАЦИЯ в формат MPEG2 BD ...А ВО- ВТОРЫХ
: зачем систему питания процессора ограничениями напрягать, если нужно, чтобы "летал" и мама -на расслабоне
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
WIKI: Одним из важнейших достоинств показателя флопс является то, что он до некоторых пределов может быть истолкован как абсолютная величина и вычислен теоретически, в то время как большинство других популярных мер являются относительными и позволяют оценить испытуемую систему лишь в сравнении с рядом других. Эта особенность даёт возможность использовать для оценки результаты работы различных алгоритмов, а также оценить производительность вычислительных систем, которые ещё не существуют или находятся в разработке.
Несмотря на кажущуюся однозначность, в реальности величина флопс подвержена влиянию очень многих факторов, напрямую не связанных с производительностью вычислительного модуля, таких как: пропускная способность каналов связи с окружением процессора, производительность основной памяти и синхронность работы кэш-памяти разных уровней. т.е.:
как настроишь и чем комплектуешь- то и показывает! Вас не удивляет , как у людей на одних и тех-же платформах с одними и теми-же процессорами столь разные результаты в одних и тех-же условиях?
Faitzz писал(а):
я использую S&M 1.9.1
cкачал- проверил старый комп с разгоном- тест S&M 1.9.1 прошёл- линкс не прохдит по перегреву ( там боксовый ещё пока кулер) фигня- всё, кроме LINX х64
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Возник вопрос.
Сейчас установлено два двухканальных комплекта памяти Team Xtreem PC3 19200 DDR3 2400 (TXD34G2400HC9NDC01 2GBx2) и для стабильности в Linx AVX при 4600 приходится ставить первичные тайминги не 9-11-11-28-1 а 10-12-11-28-1 или ставить VCCSA 1.35v(многовато). Будет ли стабильнее работать процессор если поставить четырех канальный набор памяти. Понимаю, что это другая тема, но какую лучше брать для профильного камня?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012
FIREPROOF1001 Приветствую.Вот хотелось бы у вас спросить:какие настройки вольтажа(и вспомогательные)используете на системе при 4.75Ghz 24/7? Что получается?-реальные(с просадками) и выставленные(в биос).Насколько разогнана память?(в %) Если можно,то со скрином HWiNFO под нагрузкой)
_________________ Тест не пройден.Быдлократия идёт ко дну.Ну туда ей и дорога...
User670 писал(а):
4.75Ghz 24/7?
видите сами , что летом 4, 725- мамы жалко....... 4.75 зимой , когда 17-20 градусов в комнате....... настройки SA И IO вольт в дефолт.... vcor = 1.420 просадка до 1, 408( это в линкс) так vcor 1,410 биос ..... память 2240
FIREPROOF1001 Поднял Vcore до 1,365-1,367v по мультиметру (по мониторингу 1,376-1,384v). Стабильность в линкс (память ВСЯ) CPU - 4600 RAM -2400 только при таймингах 10-11-11-28-1 (при 9-11-11-28-1 - ошибка) - видимо такая память. Спасибо уже веселее!
Сейчас этот форум просматривают: gungstar, ZloKira и гости: 29
