Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 126 из 970<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
хочу поставить на ночь Prime95,там надо что то настроить?
Или просто Blend?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Leo_99 писал(а):
Kaatinga или процессору питания не хватает или память кривая, Win может быть кривым...
- таблетки разные и их много, без вашего профиля сложно предполагать. для начала зайдите в Биос и посмотрите что там у вас про видеопамять выставлено, хватает ли её.
убрал автовыделение видеопамяти, отдал видео гиг на постоянную (максимум).
снёс последние win8-драйвера (у меня вин7), поставил те что последние на сайте для видео официально
проблема исчезла
Zlobon писал(а):
хочу поставить на ночь Prime95,там надо что то настроить?Или просто Blend?
Настраивать не надо, режим Blend, только используйте последнюю версию отсюда с поддержкой AVX и в 64-битном режиме:
http://mersenneforum.org/showthread.php?t=16779
Короче часа через 3 прогона комп. повис.
Leo_99 писал(а):
а почему при конвертировании видео не задействуется хвалёный супер QuikSynk Интела ?
Насколько понимаю, программа конвертирования должна быть оптимизирована под Quick Sync. Вот тут есть список таких.
Транскодирование видео с Virtu
Sine ira et studio
не не мой случай, я на встройке, пока я ещё кваку_4 не успел посмотреть - а его встройка_4000@1500_Mhz запросто осиливает,
до дисретки, чувствую доберусь на Хасвелле + GF 7хх
- за ссылку, спс. посмотрю, установлю.
Фото: 31
Сейчас трилогию COD4 MW прохожу (уже в середине 3-й части) на встроенной графике HD4000 - прекрасно, никаких глюков и тормозов. :applause:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU
Частоту Intel GMA сколько софт показывает в простое?
Sine ira et studio
ну как-то так:
думаю еще можно побаловаться.
i5 3570k, 2x4Gb kingston1600, охлаждение воздух.
Фото: 15
izhrunner писал(а):
FenixSU
350
Фото: 31
izhrunner
MSI Control Center показывает 650Mhz
Всё, прошёл до конца MW3 :gun:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
4500MHz, i7-3770K, HT-on, Windows 7 x64 SP1, вода, Vcore 1.22v, ASUS P8Z77-V Deluxe, LinX 64Bit
оставил знакомому на постояловку
Leha-62RUS
а чем у вас закончилась история с материнкой и ногами сокета ?
Раз уж зашла речь об играх на встройке: Need for Speed: Hot Pursuit (2010) идет на HD4000 без проблем (по крайней мере, не имея возможности сравнить, я проблем не вижу) с почти максимальными настройками (уровень теней "средний" - не знаю, что это такое, остальное - на max) в разрешении 1680x1050. Так что в ближайшее время необходимости во внешней видеокарте у меня не предвидится. До разгона пока руки не дошли, работает на штатных частотах.
Leo_99, я их уиграл, один раз! :crazy:
Дано: Noctua DH-14 + 3770K @ 1.176 / 3.9GHz турбобуст.
При этом выходит 77 градусов на самом жарком ядре и 67-69 на остальных под LinX-64 с включённым HT.
Это вообще нормально? :shock: А то я смотрю что у всех тут такие температуры под 4.3-4.5Ггц
Корпус HAF-X, все провода за задней стенкой, термопасту пробовал и родную и арктик сильвер 5. Разницу не особо видно.
Кулер стоит ровно, прикручен без перекоса, оба вентиля работают без переходников.
А где можно посмотреть статистику разгона встроенного видео, лучше hd4000, искал так и не нашёл, редко проскальзывают упоминания о 1350mhz (стандарт 1150mhz), в особенности интересует разгон с поднятием напряжения на видеоядре, если нету нигде таковой статистики, то давайте сами поотписываемся кто сколько выжимал?
Knockonwood
А для чего такое напряжение? Это авто и процессор в номинале и действительно Turbo Boost до 3.9 на одном ядре, или множитель вручную для всех ядер х39?
Не так поднимает температуру частота, как напряжение. На 43-й странице я приводил скрины в номинале... 1.080 понадобилось CPU для четырех ядер!!! Откуда у Вас 1.176, на которых многие берут х44 и даже выше?
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
Knockonwood
Это установка normal и 0% оффсета на материнке Gigabyte z77x UD5H. Я предполагал что поставив нормал получу стоковое напряжение.
Турбобуст тоже настроен вроде как по дефолту, но в cpu-z пишет просто 3900 когда идёт нагрузка.
Knockonwood
Так Вы отбросьте все настройки для номинала то... все normal и offset (BIOS в дефолт). Увидите нечто близкое к стоковому, а дальше уже видно будет )
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: Dima7, egor111, Guzz, Kreogen, варлордиk и гости: 62
