Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 126 из 1121<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 1121  >
KT
Скальпить очень желательно с прямыми руками, конечно. В СЦ на внешние дефекты досматривают часто очень внимательно, но под крышку, естественно, не лазиют. По роду деятельности часто общаюсь с сервисными инженерами на злободневные оверские темы... )
alekSUNder Да нет, он не снимал крышку...о том и речь...а так бы не поменял.
Менял, с убитыми после скальпа дорожками КП- отказ 2-х первых слотов памяти на матери и потеря дуал режима.. Поменяли..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka тру-овер обязан сжечь или убить хотя бы один девайс и успешно поменять его по гарантии! :-)
KT :oops:
WoT: IRSS_BY_Pashka
спасибо за помощь всем) буду тестить дальше и пробовать снижать напряжение,думаю еще будут вопросы
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Sonic1 писал(а):
Для стабильности Прайм 281 и Линпак 6.5.
а здесь какая температура максимальная?
"в 4К 1070 будет погибать, когда как 1080 будет показывать достойную производительность" ©Moskalik
BY_Pashka писал(а):
Если бы Вы ознакомились с этим "старьем" по не целевому использованию ЖМ, касаемо сегодняшней ситуации с Ivy/Haswell- вопросы отпали бы вовсе..
Крышки стали делать из другого металла?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
DiRectX, при моих 4300 на 1.27 до 100 в обоих приложениях. Линпак по жестче. Там сразу до 100. Спасает открытый балкон при минусовой температуре на улице. Но с вашими 3.9 таких температур быть не должно.
1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W.
2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
ну теперь на 100% уверен что именно в напряжении проблема у меня
мне пока моих 4.2 ггц хватает. Температуры запредельные только в стресс-тестах, но и там они до 97 только доходят. В реальных приложениях ну до 85-90 в теории могут поднять, но с такими температурами можно жить =\ Вон у меня печ 470 в разгоне с рабочими температрами 94-95 до сих пор жива)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
4800МГц, i7-4770k HT on, Vcore=1.26V, VRIN=1.8V, HS не снимался , VID 0.993V, Batch _______, самосборная СВО , мат. плата Asus Z87-Pro bios 1602, Win7x64
проц подбирался по минимальному VID из 60 штук
to be continued
OTTIS какие либо другие настройки мамки крутили или только которые указали ?
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
gogi
только эти и ещё память 1.55 выставил и всё
и так что я проделал:выставил сейчас в биосе Vcore override voltage 1.70(никаких офсетов не трогал,правильно сделал?) мультикор функцию включил,в аиде тест теперь 90 градусов,проверил тест марком 11 в экстриме показал 10200 физикс скорЭ(вроде норм),теперь игрушками тестить на стабильность?и если вдруг напряжения не хватает он просто зависнет или перезагрузиться?
Проц еще не сгорел от такой напруги? :fingal:
neemestniii с чего ему гореть? у меня напруга была
DiRectX писал(а):
всё в авто, 1.199 это когда я вручную выставляю cpu ratio на все ядра 3.9 ,а вот при включении мультикор функции показывает вообще 1.278
Фото: 33
Artur007 писал(а):
I_N_J_E_C_T_O_R
ты хоть профиль измени ,прежде чем писать всякую ересь , в профеле 4,6-1,350, а тут 4,7-1,2 ) , иначе факты в студию .
Кстати твой 3770 при 4,8 такой же как хасвел при 4,5 ,
выходит кому достаточно и не обезательно делать скальп- воды достаточно
Да, в профиле еще предыдущий, не самый хороший проц, сейчас поправлю, скрины выкладывал в теме по иви, если интересно - найдешь :D . Касаемо быстродействия, хасвеллу нужно поднатужиться уже до ~4,65-4,7 чтобы догнать ивик 4,8. Посмотри тесты феникса, там хасвелл 4500 идет ноздря-в-ноздрю с ивиком 4600, сделай выводы. А вообще, разговор шел о целесообразности скальпа, а не сравнении быстродействия ;)
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Последний раз редактировалось I_N_J_E_C_T_O_R 06.12.2013 16:18, всего редактировалось 1 раз.
DiRectX писал(а):
1.278
Так была хоть и высокая, но приемлемая, а теперь вообще за гранью разумного. С напругой 1.70 проц за несколько минут крякнуть может.
1.170 конечно :D
DiRectX писал(а):
1.170 конечно
фух :)
Можно и ниже пробовать, вполне может 1.07-1.10 хватить.
Фото: 13
почему не All Core? Ставьте All Core 39 (на клаве наберите), CPU Cash Ratio тоже 39.
CPU Input Voltage (чуть ниже в списке) у Вас какой величины? Тоже понижайте, если завышено (только тут желательно высчитать какую величину ставить). Можно, конечно, и не выcчитывать и поставить, к примеру 1,600V - 1,650V для множителя 39.
Далее тестить...
GF5900XT->GF6800->GF7600GS->Radeon4650->IntelHD4600->GF1070
Последний раз редактировалось KRZ 06.12.2013 17:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: alik3, cel10 и гости: 13
