Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 126 из 141 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 141  >
SERGIO90 писал(а):
у p43 затык на частоте FSB примерно на 420 MHz
Ну я же не экстремальный оверклокер, мне много не надо. Из процов я думаю брать Е5200 (на степпинге R0), ну или Е5300, или же Е7300. Так что по шине мой разгон остановится где-то в районе 320-350.
Ну а вот я предложил аусусовскую P43, она норм? http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P5QL_LGA775_P43_PCIE_SATA_4DDRII_PC210600_80914.html
не знаю, обратитесь в раздел выбора материнских плат
Не покупай не в коем случае урезанные материнские платы!Потом сильно пожалеешь, но не сейчас а в будущем. Само определение того что это чипсет сделанный из бракованного P45 чипсета заставляет задуматься. Если не думаешь брать топовые видюхи(а я так понял нет :)), то возьми лучше мать на Р35 чипсете, это почти тоже самое что и Р45
З.Ы Начиная вроде как с 955 чипсета, материнские платы поддерживают АБСОЛЮТНО ВСЕ процессоры на 775 сокете, так что по этому поводу можешь не переживать
З.Ы.Ы Нашел когда комп апгрейдить, во время кризиса :)
Я вот почему хочу брать Р43 или Р45. Потому что у меня оперативка 800Мгц и видюха 8800GT ещё и с разгоном(у которой интерфейс PCI-E 2.0 ), а P35 чипсет поддерживает максимум оперативку 667Мгц и интерфейс для видюхи PCI-E 1.1. Ну и сколько я не смотрел статьи на оверах по разгону процов, Р43 не такой уж и плохой. Ну и Р43 дешевле Р45.
Моя жизнь в компьютере и последний год я только и занимался апгрейдом. Остались только проц и мать)))
Кто тебе такую чушь сказал на счет памяти?чтобы ты знал, есть топовые матери(я о х38, и Р35) с ддр3 памятью частотой 1333 мгц, не говоря уже о ддр2.На счет PCI-E(не бывает 1.1 вообще есть х16 и х16 2.0), оно так, в этом и основное отличие Р35 чипа, но для SLI вполне достаточно 8 дорожек версии 1.0, если конечно у тебя не 2х(4870х2)
Вот именно что топовые. Она будет стоить на уровне P45. Так нафига она мне будет нужна. Кстати с выбором я уже определилися. Буду брать ASUS P5QL Pro <P43>. Просто много заморочек с поддержкой моего проца. Не все современные платы работают с ним.
Ну я просто не правильно сформулировал. Ну ты меня понял насчёт х16 2.0.
Тогда флаг вам в руки
Мать за 100 зеленых (см. профиль) - топовая?
Ну и? 8800GTS отлично себя чувствует.
- вот это топовая, а не твоя. Твою вообще тяжело найти в продаже. И я говорил про заморочки с процом. Твоя материнка не поддерживает мой проц. Походу дела все новые гигабиты не поддерживают мой проц. Вот ссыль на твою материнку, где в спецификациях указано что мой проц не поддерживается.
Я уже сказал, что буду брать ASUS P5QL Pro <P43>.
Об этом и речь. На нетоповой матери на P35 запросто заводится 800МГц опера - официально, да и более высокочастотная DDR2 - неофициально. Так что не надо нести чушь о "667MHz"
Ассортимент матерей на P35 не ограничивается моей моделью.
У меня проц Pentium4 650 ядро Presscot-2M почему он падает в тротлинг при 56 градусах.Как сделать чтобы не падал в тротлинг?Может можно както отключить термозащиту?
Лучше сделать и жалеть чем жалеть что не сделал.
STALKER_71 Это фирменная черта P4 LGA775 в разгоне.
Поищите в BIOS и попробуйте RMClock.
А чё искать хотябы обьясните толком?
Добавлено спустя 7 часов, 31 минуту, 43 секунды
Нашёл в биосе и отключил.Радует что мать нормальная и позволяет это сделать (ASUS P5Q PRO)
Какому процу в номинале из новых соответствует производительность P4 530 3.0@3.6 (затыка в MB 915) и имеет ли смысл брать p5b premium для большего разгона.
Да никакому. Даже самые младшие Селероны с архитектурой Core, быстрее твоего разогнанного пенька.
Сам недавно сидел недавно с подобным(посты выше можешь почитать), когда перешол на архитектуру Core это как небо и земля
Всем привет. Объясните плиз у мну П4 3.0 630. Почему винда, еверест определяют его как двух ядерный(типо 2 процессора), а мануале везде пишут что он с одним ядром. ? Сильно ли плохой ПРоц ?
Evolifer Это называется Hyper Threading.
Это кому как.
я так понял это програмная реализация двухядерного проца На одноядерном ? для распораллеривания процессо в ? и по сути есле в винде 2 по 3.0, то он 1 на 3.0 гц?
Evolifer Примерно так...
Всем привет. Ребят, никогда не разгонял процессоры, подскажите пожалуйста, чем лучше разогнать такой процессор:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Псевдоним ЦП Prescott
Степпинг ЦП C0
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 3000 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 14x / 15x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3006 МГц
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3006 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 478 Pin uPGA
Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов 125 млн.
Технологический процесс 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла 112 mm2
Напряжение питания ядра 1.4 V
Напряжение I/O 1.4 V
Типичная мощность 89 W @ 3.00 GHz
Максимальная мощность 109 W @ 3.00 GHz
Свойства системной платы
ID системной платы 06/09/2007-P4M800CE-8237-6A7L6B09C-00
Системная плата Biostar P4M80-M4
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 200 МГц (QDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 6:5
Реальная частота 240 МГц (DDR)
Эффективная частота 480 МГц
Пропускная способность 3840 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины VIA V-Link
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 80 МГц (ODR)
Эффективная частота 640 МГц
Пропускная способность 640 Мб/с
Свойства BIOS
Тип BIOS Award
Версия BIOS P4M80-M4 (4M80M609 BS)
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS P4M80-M4 (4M80M609 BS)
Дата системной BIOS 06/09/07
Дата BIOS видеоадаптера 04/04/19
Может быть этой программой SetFSB 2.1.85.0 или всё таки лучше через BIOS, если честно даже не знаю как посмотреть если в самом BIOSе для этого возможность или нет....
Заранее благодарен всем кто откликнется
Сейчас этот форум просматривают: darthvedar и гости: 55
