Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
а дальше рыпаться особо смысла и нет. Лучше 3200 настроить, понизить субтайминги если позволяет. Я сравнивал 3200 и 3400 (при том , что первичные тайминги на 3400 были практически как на 3200). В играх разницы нет , 3200 даже лучше чем 3400. Это больше полезно для Аида 64 , чем для игр. От 3600 тем более не будет толку , тем более с такими таймингами. Это на отборных Самсунг b die есть смысл поднимать частоту , не изменяя таймингов.
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Народ, подскажите в чем может быть проблема и как её решать. Купил в офис 2200g на асус а320, одна плашка оперативы 8Гб, винда ЛТСБ, биос - самый свежий, разгона нет. Биос обновлял как обычно, через Z flash. При входе в спящий режим (минут 10 простоя) выйти из него не может, только ресет "спасает". Если вручную "пуск" - "сон", то выходит из него нормально. Ставлю спящий режим на 1 минуту - тоже просыпается от движения мышки. Тестить режим сна на 5 часов пока не получается - не мой комп, за ним человек работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
AMD Athlon 220GE со встройкой, после установки драйвера на вк пропадает изображения по VGA при входе в систему вин 10, как пофиксить? по DVI картинка есть.
Диагностические утилиты, пока еще, криво определяют Picasso, например HWiNFO неправильно отображает название, а CPU-Z "думает", Что это Raven Ridge и 14нм.
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Здравствуйте, форумчане, есть небольшой запрос, потребовалось на практике замерять производительность процессора ryzen 3 2200G, а если быть точнее, я используя разные средства и источники для одной работы сравнил с интеловским процессором в разных бенчах на практике и почти. Но вот ещё одной вещи не хватает, дополнительно задали вычислить показатель количества операций с плавающей точкой в сек, короче кол-во ФЛОПС для данного процессора найти нужно, а никто такой вещью вроде как уже не страдает, да и в инете нет результатов таких тестирований, кроме того же НИКСа, да там как-то искусственно заниженные значения пишут. Так вот, если у кого-нибудь есть возможность, не могли бы пройти тест в LinX 0.6.5 с такими характеристиками: Объём задачи 11530 Память 1024 Выполнять 20 раз, соответственно количество пикового ГФлопс, хотелось бы узнать, а лучше скрин программы, но это уже как получится, заранее спасибо!
Подскажите, пожалуйста, по таким вопросам. Заранее извиняюсь за небольшой оффтоп с вопросами о мат. плате.
В ожидании процессоров 3000-й серии, планируется компьютер на основе заглушки AMD Athlon 200GE Raven Ridge (уж очень они дешёвые). Мат. плата MSI B450 Gaming Plus (MS-7B86). На сайте AMD указано, что множитель на таком процессоре заблокирован, но в обзорах читала, что его разгоняли до 4ГГц. Как такое возможно и возможно ли это будет сделать на этой мат. плате?
Второй вариант использовать процессор AMD A8 9600 Bristol Ridge, по характеристикам он лучше и даже немного дешевле. Но в списке поддерживаемых этой мат. платой он отсутствует (вообще все APU Bristol Ridge). Может быть всё же есть какая-то возможность его запустить (BIOS какой-нибудь переделанный или ещё что-то)?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: М.О., Дубна Фото: 22
ЕМНИП, только на А320 нельзя разгонять, на остальных чипсетах можно менять множитель. Но память всё равно максимум 2666 (или чуть больше если гнать по шине).
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ИМХО, спорное утверждение. Надо смотреть конкретные задачи. Вроде как 4X0 чипсеты не поддерживают Bristol Ridge, можно ли добавить поддержку модификацией БИОСа - не подскажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 6
Разгоняются уже давно (3.9-4.0 вполне) ,в частности и на старом MSI B350 чипсете , на 450 думаю подавно . Если без геморроя то см 200GE .(встроенное видео ядро отгрызёт 2гб оперативы)
XuMuK, Skylake i7 Спасибо за пояснения. Остановлюсь на 200GE. Единственный вопрос остался... Ограничение по памяти у 200GE - 2667. Но в BIOS есть профили AXMP на 2800 и 2933 Мгц. Т.е. получается процессор заблокирует эти профили? Или при их включении компьютер тупо не запустится? Просто память будет примерно на 3200-3400-3600-3800 МГц (зависит от того как будeт работать с памятью Ryzen 3xxx). Пока они упадут в цене, интересно было бы на 200GE попробовать перескочить 2667 по памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: из леса
И я буду испытывать атлон 200ге на мси-б350, чтобы потом сменить на ризен - пора переходить с ам3+ на ам4. Основной комп на ам3+, а с ам4 пока лишь пробую. Попробую погнать "неразгоняемый" атлон - агесу на плате обновил на "гончую".
_________________ Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Мне не повезло с этим. Заработал стабильно только на 3800, напряжение 1.35. Правда всё равно холодный. На 3900 изредка зависает, если активно пользоваться, а на 4000 зависало даже в BIOS.
для 4 ггц многие камни хотят 1.40 + , мой пока робит 3.9 при 1.368V
Попробовала 4 ГГц на 1.4 В. Всё работает, загружается Win 10, но после двух часов где-то, завис ip-tvplayer с дребезгом звука. Запустила LinX v1.0.0K (AMD Edition), вылетела ошибка на 2-м проходе. Наверное не оч. удачный процессор достался. У него вообще предельно безопасное напряжение какое? 1.45В? Как-то страшновато поднимать больше 1.4В.
значит 3.9 предел ,что вполне не плохо , для первого поколения цп .
Спасибо за подсказки. Да. 3900 похоже, что предел. На 4000 при напр. 1.45 всё равно зависает на загрузке Win. На 3900 и 1.4В работает стабильно (Aida 64, PC Mark 10).
