_________________ Twitter -> @1usmus
если ручками зафиксировать 4200 будет 510 сингл и 4150 мульти, но чтоб он проходил стрестесты нужно вольтаж ставить 1.4, а там температуры высокие по крайней на моем ice blade pro, нужна вода чтоб брать 4.2-4.3 с нормальными температурами, а 4.4 что то за гранью фантастики
еще что меня смущает, что с авторазгоном почему то шина стоит на 99.8 а не на 100 как на мануальном разгоне
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
Alexandr82 писал(а):
Судя по графику AMD граница перехода - 3800
именно! 3801 уже будет 1:2 обзор из шапки посмотрите.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: iDarkEmpire чем сильнее вы понижаете напряжение - тем сильнее вы снижаете производительность. И те 4200 при 1.2в будут как вы тут говорите "кукурузными".
не знаю на моей mobo нет никакой кукурузы, просто синий экран из за низкого вольтажа показатели становятся выше в мульти когда залочишь 4.2 и без разницы какой вольаж, ибо в авто он при сильной нагрузке на все ядра скидывает частоту до 4.0
как я писал выше, скорее всего на некоторых биосах есть баг с отображением частоты и настройками вольтажа, по факту частоты снижаются но в системе этого не видно, ибо у меня такого нету, как только занижу вольтаж больше чем нужно для этой частоты будет: синий экран\черный экран\ребут итд.
iDarkEmpire писал(а):
не знаю на моей mobo нет никакой кукурузы, просто синий экран из за низкого вольтажа а там показатели становятся выше в мульти когда залочить 4.2, ибо в авто он при сильной нагрузке на все ядра скидывает частоту до 4.0
Ну, видимо, особенности мобо. А скидывает он не только гигагерцы, но и вольты.
начиная с 3800 - в авто будет 1:2 а кто мешает вручную частоту выставить.. в прайм 470 про в биосе вон до 3000 МГц для FCLK есть опции.. (что есть не значит что заработает )))
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
в ручном режиме вряд ли будут кукурузными. просто отрубится/в синий экран уйдет если не хватит питания
SlasheR поковырялся я тут еще немного, выяснилось что с BCLK 104 недовольтаж на проце, поставил на 103 пожертвовать конечно пришлось копейка частоты памяти, FCLK и IF, но в итоге результаты стали лучше, причем на много.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Все равно, результат точно, как в стоке. Вот пара моих прогонов CPU-Z. Кроме автобуста все выключено.
Безымянный02.png [ 31.87 КБ | Просмотров: 769 ]
Безымянный1.jpg [ 65.57 КБ | Просмотров: 769 ]
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 26.07.2019 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Сменил 1700 на 3600. Вроде все ок, подробнее отпишусь чуть позже. Напомните, как офнуть перепады кулера на ЦП? Запускаешь хром, кулер на 1500 rpm, обороты подскакивают, еще что-то, снова шумит как при стресс-тесте. Вроде у кого-то было такое? Что в биосе отключить нужно? Мать Гига, B350, F41a. Заранее спасибо!
1injener не исключаю такого исхода, проблема в том что у меня на бета биосе не работает PBO от слова совсем, ни лимиты, ни +200, причем если +200 еще отображаются в райзен мастере, то изменение лимитом даже не отображается, и во время тестов все упирается именно в них.
Сейчас этот форум просматривают: Razg0n и гости: 12
