Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2005 Откуда: МО г.Жуковский
Megagad писал(а):
К слову - а как вы на 4-слотовой материнке завели мутанта? в 1-3 слотах оперативка стоит? или как?
Там ИТХ двухслотовая. В хвинфо видно же.
Добавлено спустя 57 минут 2 секунды:
Megagad писал(а):
Это косяк! Скорее всего неправильный расчёт по AC DC параметрам, измеренным у проца(переходник влияет)...
Он даже при 0 сопротивлении не должен давать такие цифры. В реальности на платах замеряет очень высокое сопротивление (что соответствует реальности) и напряжение наоборот задирает. Там формулы рассчитаны на внутрипроцовое сопротивление, связанное с токами утечки транзисторов. Сопротивление самого сокета и подложки принято за константу. Отсюда и неверные замеры из-за переходника, он буквально несколько миллиом добавляет. Плата думает, что у проца бининг плохой и чуток накидывает напряжение.
Здравствуйте, подскажите какую материнку можно взять на b760 ddr4 под 13950hx? Тыщ за 10 с днс или вб-озон? Смотрю сейчас ASRock B760M Pro RS/D4, MSI PRO B760-P WIFI DDR4, GIGABYTE B760M GAMING X DDR4, ASUS TUF GAMING B760M-E D4 или заказать jginyue b760m snow dream d4. Подскажите пожалуйста какая получше, на мси почитал тут вроде вольтаж неадекватный и настроить не могут....
Под ДДР4 вообще не стоит рассматривать всерьез покупку материнки. Вот ну вообще не надо. snow dream самая дешевая под ддр5. Из дешмана на ней максимальный выхлоп по производительности.
Простите, я накидал вопросов и не ответил - работа все же. Да , мать ITX. взял ее намеренно потому что красиво, мощно, и 2 дырки под ДДР5 Адски обломался - приехала с авиты почти новая Arctic III 420, но мой корпус в длину ее не поместит ( боль , потому купил 3 арктика P12 3000 rpm - буду проталкивать воздух через радиатор китае-водянки Поднятие PL1 и PL2 уронило температуру на 10 градусов +- и дало стабильность, хотя все еще греется адски Не замечал объективный косяк с датчиками. Мне в принципе они не сильно нужны, если знатоки подскажут грамотный оффсет пресет по процу+ сколько ему ваттов дать) чтобы только мониторить температуру, прямо как 100 лет назад с бартоном 2500м)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2008 Откуда: Иркутск
На максанах и на релизном проце такая же шляпа. На B760m Terminator показания в HWinfo и CPU-Z Core voltage раза в два меньше Core Vid. Пробовал ставить 13600к и 12600к. Сначала тоже на мутанте попал. Избавился и заменил на Asrock.
если только для игр - разницу никто не заметит между ддр4 и ддр5
если рассматривать для сборки с нуля - тоже бы не взял ддр4. но если под апгрейд существующей матери, при условии что проц и память уже в наличии - то почему бы и нет (ну и в цене ещё вопрос конечно же)
Главное отпишите потом на какой частоте и таймингах память ддр4 поехала. И что аида показывает.
Если какая-нить дешевая ддр4 на 3200 только заработает. Разницы вообще не будет с 6600 ддр5 на самой дешевой мамке. (сарказм) Так то если еще видюха слабенькая и с 8400f разницу можно не заметить на 30фпс.
ddr4 у меня ноунейм cuso, с 12900hx ехала 4000мгц cl17, аида 64000мб на чтение, латентность ~60мс с 13950hx на другой матери почему-то едет хуже, 3866мгц cl17, чтение около 63000мб, а латентность бедовая ~75мс (почему и как не знаю) ясен пук что ддр5 по циферкам в бенче будет в полтора раза быстрее, но зачем бенч если фактически в играх разница кадров 5-8 в сторону ддр5? я как бы не оправдываю использование ддр4 и не в коем случае не говорю что она чем-то лучше, но разница ведь действительно не велика)
https://www.youtube.com/watch?v=YESz_XA2kKc что-т не вижу тут какой-то мега разницы, чтоб говорить об "отсутствии смысла использования ддр4") а если учесть, что в 80 процентов игр упор будет в видюху (в случае с той же твоей 5070ти, например), то разницу ты в принципе не почуешь
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2018 Откуда: Пенза
Ну и не рассматривай.Разница 2% в играх.В каких-то играх разницы вообще не было.Год назад разница в материнках с ДДР5 была пятак,ну и новая память тоже денег стоит.
_________________ i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
Rios, DDR4 имеет смысл исключительно в одном случае. Если она уже есть. Во всех иных случаях избегать как огня. Нормальной сейчас один фиг не купишь уже. Если кто продает, то хорошо прожаренное за годы эксплуатации. А в магазинах давно уже выгоднее DDR5.
это да, выше я и говорю, что с нуля бы брал ддр5, а если память уже есть - то и нет смысла особо заморачиваться
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2015 Откуда: г.Обнинск Фото: 4
Всех приветствую. К клиенту едет камень q1lp под максимальный разгон, проблем с охлаждением нет, будет на кастомной 4x140 воде сидеть. Нужно выбрать мать под это дело. Максимум, что я видел на этих камнях - 355w на 1.37v, это меньше 300А тока. В таблице vrm матерей на первой странице какие-то лютые токи 2000A+ у топовых матерей. Есть смысл такие брать, или будет достаточно какой-нибудь на 600-700A ? ... в теории получается двукратный запас и vrm греться не должен. Всем заранее спасибо.
за 10к как по мне лучше купить б/у вариант на авито на z-чипсете (бывает там и новые/околоновые варианты бывают за такую сумму) сам так и сделал, свою msi на b760 продал и взял гигу на z690. главный плюс - не надо мучиться с xtu, весь разгон делается в биосе
Добавлено спустя 1 час 16 минут 25 секунд:
с этим разобрался, оказывается у меня gear2 стоял вместо gear1, не увидел. сейчас задержки <60мс
На MS-Challenger B760ITX D5 WIFI отображение напруги корректное.
спс, заказал) задолбала эта кривая крышка, там в зависимости как она стоит и соответственно проц прижимается по разному, у меня 4*16 ddr4 3600 то работают, то нет.. в самом плохом случае не инициируются вообще, получше - работают, но есть немного ошибок при тесте, а в лучшем работают хорошо и без ошибок, надеюсь рамка эту проблему решит. ну или из за неровного прижима (а там же крылышки за которые прижимает имеют еще ступеньку..), у меня уже ножки сокета подзамяло..(
_________________ giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
всем привет подскажите, какие напряжения примерно нужно выставлять на SA и IO для 13900hx и как они правильно называются на гигабайтах? SA вроде нашёл а IO не могу)
Рамка проблему не решит.Полный рандом-рамка на голый кристалл водянка.То запустится комп то нет в процессе установки.Воду поставил без втулок-упоров,по числу оборотов винтов ориентировался.Пользуюсь с лета по принципу:"Не лезь в отлаженный механизм".Все сбои были из-за кривых обновлений Биоса материнки Гигабайт(больше брать их не буду).После каждой установки разные параметры в CPU-Z,подложка-переходник.Зато процессор на годы службы по производительности.
У меня с первого раза запустилось, недавно ЖМ под крышку накидывал, опять всё снимал, обратно ставил и сходу заработало. Правда у меня рамка стоит вместо сокета, а крышку я оставил. Возможно у вас прижима не хватает. На Зионах у меня была история похожая, бывало один канал отваливался. Решалось протиркой контактов проца и памяти ластиком.
