Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 126 из 295 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
У меня веник Е6 44 недели. На 2.9Гц при 1,55В. На 3Ггц загружается и на 1,55В, даю 1,6В (http://images.people.overclockers.ru/49307.jpg) и проходит полминуты SnM на 100% нагрузке потом зависает. На сколько есть смысл поднимать напругу чтобы работал на 3Гц? Охлаждение - водянка Revoltec Liquid Icer 2 (http://images.people.overclockers.ru/44262.jpg), в нагрузке доходит макс. до 62. Подозреваю на плохой контакт ватерблока, еще проверю.
Какие напряжения есть смысл подднимать здесь (фото биоса) http://images.people.overclockers.ru/42399.jpg ?
Хорошего видева холодного не бывает :)
Фото: 14
Me109
А с какой он вообще стати должен на 3GHz стабильно заработать ? :spy: И как кто то может сказать телепатическим методом сколько этому конкретному экземпляру давать вольт нужно ? Попробовать что ли трудно ? :insane:
Ну и ну ... :shock: , с воздухом (Hyper6) при 1.7V и 2850 и то меньше температура была , видимо ну очень уж плохой контакт :spy: :?:
kkrieger
У меня при отрицательной температуре проца, комп выключается, а потом пока не даш ему чуть нагреться, комп не включится...
Это косяк проца или матери?
Какой примерно хотябы ? Фреонка , сухолед , азот ? :D
Были косяки с матерью MSI K8N Neo2 Platinum при отрицательных температурах - частично вылечелись прошивкой замоденного биоса но все равно тоже временами отказывался "по холодному" пускатся . С переходом на DFI проблема исчезла . Вообщем непонятно о каких "отрицательных температурах" вообще речь идет так что и сказать что то сложно :)
Нативный Индеец
fr@me писал(а):
Т.е. если тестить одинаковое время, то садо-мазо не вылетает а прайм вылетает?
прайм почти сразу вылет. даже на 3ghz вылетает через час. а снм гоняет на ура. такой прикол заметил только с E3, с E6 такого не было.
fr@me писал(а):
Эпос же вроде просто кажет больше чем на самом деле, а в реале такая как в биосе+ немного... Во всяком случае у меня так на 8NPAJ.
эпокс подаёт напругу больше чем надо. на NPAJ вроде +0.1v.
был такой прикол у меня, правда с слаухаммером. с памятью винбонд. не решил.
Gorod воздушка ;)
хард закутан в шарфе...
Отрубается именно когда -1, 0 ещё нормально, а дальше отрубается и всё...
вот непонятное .....
проц под напругой 1.55 на 2600(10*260)при установке кулера термалтейк на боксовый радиатор и оборотах 5700,полностью проходит эс-эн-дем погреваясь до 50 градусов Апри установке штатного кулера зависает на температуре 43. в чём непонятны косяк он ведь даже до 50 ненагрелся а уже завис помогите разобратся
и ещё вопрос как правельно замерять напругу на 12 вольтах блока питания(знаю что топмик несоответствующий но ...)
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Так может это недостаток Прайма, а не проца? у меня когда заходиш в GTA3 комп перезагружается, так что в этом проц винить? Просто GTA3 под Win64 не пашет...
:weep: че у меня такой камушек паршивый попался... 2700 и то не стабильно.
Overclockers 4ever
Ice Qp
делай вольтмод
Это единственое что я не люблю делать... а что, типо припаять проводок от чего то там...типо так? Я никогда не делал...
а толку 50 мгц.
Да, скорее проц поменять надо, ведь у людей при 1.55 до 2900 гонится...
Overclockers 4ever
тебе еще повезло, у меня так только 2610 на 1.75В работает
ЗЫ кстати такая напруга не опасна для проца ? деградировать ничто не может ? а то он так трудиться круглосуточно уже месяца 4(комп вообще не выключаю)
перед тем как постить нужно ветку почитать
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 12.20.2005 18:59
Zharun
Тогда я не удивлен такому разгону. Отличный камень попался. Гони дальше, поднимай напругу.
Как то боязно на стоковом кулере, тем более с этим ипоксом.. вдруг еще попорчу камень, вот заработаю на приличный кулер -тады да :gun:
Me109
NICE, маркировку камня не скажешь?? :slobber:
товарищи а по моему вопросу есть соображения
Ice Qp
Какой то глюк)) может просто повезло что СнМ прошел с ТТ кулером? побольше с ним погонять.. А может родной кулер имеет встроеный термодатчик и не раскручивается толком, видя что темпа не большая 43, а какой-то блок камня, находящийся далеко от того места где находится датчик процевый перегревается.. :?:
2. на молексе желтый и черный, под нагрузкой.
в факе ответа на эти вопросы нету, а ветка немалая, буду благодарен если повторитесь или дадите ссылку на нужные страницы
на пред. странице было
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2420
в фак добавим
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 12.20.2005 21:40
Andy**Pro а паять для проверки и ненадо. ты по схемке с топика по асусу (мод на +013)просто приклей обычной изолентой(луче скотчем прозрачным-держит что пайка) проводок к контактам приклей а там посмотриш и понравится ..
к томуже порог 2700 скорее моральный чем востребованый. у меня карта х800гто 600/1200 так вот в 3д марках при разгоне с 3200+ до 4200+ толку 150\200марков. и толку ? хотя канечно плющит непо детски что не 3 гигагерца
Фото: 12
GraduS
Поскольку прайм чувствителен к памяти в любом режиме может поискать причину там...
Садо-мазо то же целый час форцает?
Нет, 8NPAJ в реале напругу не более чем на +0.05В подымает, а кажет много больше. Сравнивал с ДФИ, которая к тому же занижает немного.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
искал. не нашел.
ваще больше часа работала. я сам выключил.
fUNc
на молексе
-это где??или точнее на каком??
Доброго всем времени суток.... вот приобрел себе A64 3000+ S754 Venice E6, нормально работает при напруге 1.65 на 2700Mhz.
Так вот в чем вопорос: что сильней его нагружает Super pi или S'n'M? просто Super pi проходит полностью 32M и тем-ра выше 45 не поднимается ив садомазе валиться гдето(ребут) через 20-30 мин.
Кстати при 270 мой рез-т в Pi 1m 33.543 это нормально?
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 12.21.2005 22:28
Ура!! русским 40 контактным микросхемам с 2мя ручками для переноски.
Aligarh
ты сам на свой вопрос ответил.
оффтоп
садо мазо разогревает проц сильнее
у тебя напряж 1.65- ниже не пробовал ставить?
33.543 это нормальный результат, у меня 31
И да поможет мне F1, И да сохранит меня F5, Во имя Ctrl'a, Alt'a и святого Delit'a. Enter.
-= AMD OverClub =-
GraduS :oops:
painfear
Зачем ниже, если садомазо его валит...вот думаю до 1.7, 1.725 поднять....только вот вопрос.. такая напруга губительна для проца не будет..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], rex33 и гости: 48
