Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61760 • Страница 1253 из 3088 • <  1 ... 1250  1251  1252  1253  1254  1255  1256 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Я вот пробовал что шиной,что множителем,но так разницы и не понял.Да и температурные режимы идентичны оказались.
P.S Эхх...не получится походу батлу нормально протестить...Либо в опции "Время играть" нельзя осаду Шанхая выбрать,либо я не догоняю как это сделать.
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 15
Обычно шиной подгоняют результат с более мелким шагом чего нельзя сделать множителем.
Фото: 3
Overclock[er] для 5Ггц нужно больше напряжения.. свыше 1.5v тогда стартанет
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 3
Я так и понял,просто где то читал,что если гнать шиной,то получается разгон более стабильным и менее горячим.(но я сразу понял,что это всё фигня)
Фото: 102
Камрады, понимаю что не в тему, просто профильная тема пока умерла без Цитруса. Покупаю ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 б/у, какие слабые места у неё? Обходится дешевле моей!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Всем привет! Появился на руках процессор i3-4150 Haswell (материнки нету), года 3 как сижу на FX8300 и задался вопросом: стоит ли продать текущий проц+мать и перейти на сей "вражеский" камушек? Что я выиграю (кроме снижения потребления электричества) и что потеряю? :-)
Или же с таким вопросом надо обратиться в ветку Штеуда? :D
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Фото: 3
M_E_L иногда звук умирает, писк при подключении корпусных вентиляторов, больше проблем явных нет
а лучше задавать такие вопросы в ветке по этой МП
Последний раз редактировалось cannibal_pro 28.02.2016 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Overclock[er] писал(а):
Парни есть тут такие, кто 5ГГц брал на воздухе на постоянку Vishere? У меня 4.8ГГц 1.42v - стабильно, на 5ГГц даже система не стартует.
5Ггц FX 8ми ядерный наверно не у кого работать не будет на воздухе ,ну если только в винду загрузится от силы
у Ты можешь запустить свой проц на 4.9 Ггц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 3
Prof
эт почему же? Работает, вольтаж правда требует большой, ну и на постоянку всеж не оставить из за этого.. все зависит от того какой воздух и от удачности камня
Фото: 102
cannibal_pro
я прошу прощения, профильную тему тоже Цитрус делал, а его нет, да и тема мертва.
Фото: 33
M_E_L
Профильная тема, живее всех живых.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=413030&start=5680
cannibal_pro Верно, у меня 2х120х60 радик СВО 4.5 прогревает до 65, но крышка на градусов 15-20 меньше.
На Перформе под ЖМ, брало 70...плюс жара в корпусе.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 42
cannibal_pro
ну так любимые тесты он на 5Ггц не пройдёт :D перегреется
у меня на пример не VRM перегревается а сам проц на СВО ,но в Винду грузится нормально
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 15
Я бы не совершил такую глупую ошибку. FX то разогнан, нет? И какая видеокарта?
Фото: 3
Prof
ну грелки нет.. а синебенч или марки всякие - эт пожалуйста
x265 тоже врятли , хотя на начало тестирования выдавал 16+ фпс на первых проходах, далее в синьку ушел.. т.к. разгон был не совсем стабильный.. тестовый
Последний раз редактировалось cannibal_pro 28.02.2016 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Такого не наблюдал, может проблема носит случайный характер.
Фото: 45
Пока останвился на этом
неплохо, но 4,8 на постоянку многовато будет, попробуйте получить этот же результат по флопсам на 4,5 мгц (и для мониторинга, вместо аиды64, HWINFO64 поинформативней будет). Какой вольтаж на cpu/nb выставлен?
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
M_E_L писал(а):
Гуру, кто нибудь пробовал приклеить на задние мосфеты в M5A99FX PRO R 2.0 радиаторы
на термоклей+кулер? В тесте греется только "крышка" проца и они больше всего!
Я не гуру :) Сделал вот так: 15144
Радиатор держится на тех же защёлках, что и основной с передней стороны платы, между мосфетами и радиатором мягкие термопрокладки. Без радиатора мосфеты грелись до 85 градусов, сейчас не более 60, ну и плюс обдув задней стенки 12см вентилятором.
Процессор у меня FX8300, полностью стабильная работа 4400 на 1.45, выше например occt даёт ошибки, да и разогревает неслабо, причём повышение напряжения до 1.5 не решает проблему, выше уже не повышал. Тест аида проходит нормально на 4500 на напряжении 1.45, думаю в играх тоже проблем не будет.
Раздумываю, есть ли смысл менять его на 9590, доплата порядка 40 долл, из плюсов кроме частоты, нормальная работа энергосберегаек, чего я не могу добиться на 8300 в разгоне.
Последний раз редактировалось sb_mob 28.02.2016 14:57, всего редактировалось 1 раз.
EVGENIYYY Сейчас на базовой частоте - но сам проц может на моей материнке разгоняться до 4300, но какого-то эффекта от разгона я особо и не заметил. + я больше сторонник номинала.
Radeon R9 270X - видеокарта (правда сейчас выставил на продажу). БП Термалтейк Берлин
Фото: 102
sb_mob
многовато, мой на таком напряжении на 4,7Ггц линикс проходит, только с 92-91Ггф :-) . На 4,6Ггф на 1,418 тыл греется до 68С без радиаторов. Смотрите настройки питания в биос.. Я не гуру, но посмотрите у меня в фотоальбоме настройки МП, может поможет.
Фото: 42
это скорее в материнке дело а 8300 может работать постоянно на 4.7Ггц
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, smile-777 и гости: 73
