Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1253 из 2332<  1 ... 1250  1251  1252  1253  1254  1255  1256 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ромчик25 писал(а):
Aladar для начала прошить биос по феншую!!!
Уважаемый,Ромчик25 .Я уже это сделал,писал выше и ошибки,связанные с отображением и температуры и вольтажа,все исчезло.
X5470/GA-EP45 Extreme/8Gb G.Skill F2-8800CL5D-4GBPI/Thermalright 120-Ex. & Noctua NF-P12 PWM/SSD 850 Evo 250Gb и WD1000DHTZ/Thermaltake 1350W
Aladar тогда тестер в руки и искать пробитый диод возле батарейки... :-) и ксати новая батарейка может быть тупо севшая... :-(
Фото: 34
Я конечно извиняюсь, но может попросить Господина IdeaFix изготовить персональный BIOS ( с X5470) для камарада Aladar?..... Раз уж в ход идет тяжелая артиллерия а-ля тестер.... так скоро товарищ за паяльник схватится или сварочный аппарат.... :D Ладно, шутки шутками.... серьезно, это можно как-то сделать?
P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
Valer4ik как это сделать? Если настройки биоса не сохраняются возможно 3 варианта, битый мост,севшая батарейка, нарушена цепь питания от батарейки до моста...(возможно проблема и с БП)
Фото: 34
Толково.... Я так предполагаю, что у него с предыдущим (не xeon) процессором все работало - вроде по фен-шую уже говорит все сделал... Или я что-то пропустил?
З.Ы. Возможен еще вариант - bios не может определить процессор по причине плохого контакта в сокете, может ножка погнута или наклейка съехала или грязь на контактах....
Сейчас специально все разберу,поставлю старый процессор и проверю,есть ли ошибка с тем процессором.После отпишусь.
А так же если уважаемый IdeaFix читает эту тему,может ли он мне написать прошивку под процессор.Заранее спасибо.
Aladar чтоб вшить нужный микрокод, надо знать модель и степпинг процессора, скрин из CPU-Z нужен как бы....и кстати биос с сайта гениуса пробовали шить? Еще как вариант войти в биос и load setup defaults сделать...
Фото: 34
Aladar писал(а):
Сейчас специально все разберу....
Раз уж разбираете - не поленитесь через лупу сокет осмотреть на предмет мусора, погнутых ножек..... и прочего "неадекватного"....
Valer4ik есть у меня P5B тоже самое, танцы с бубном возле батарейки, нашел решение на rom.by, пробит полевик у chasis перемычки, сменил его и все поехало... :-)
Фото: 34
X5470 только один степпинг (E0).
X5470_420x10_cpu-z.jpg [ 88.18 КБ | Просмотров: 813 ]
Вот еще весьма тупой вопрос.Но погуглив я не нашел ответ.На плате вместо перемычки CMOS установлена светящаяся двухпозиционная клавиша Clear CMOS .Так вот не пойму в каком положении она должна быть...
Aladar в мануале есть ответ...
Фото: 34
Круто! :good:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... xtreme.pdf
страница 2-21
Короче вроде исчезла эта фигня.Что я сделал.Поставил нынешнюю дату в настройках биоса и также нажал Load setup defaults .Сейчас ошибка не выскакивает и далее уже появляется окно
Как я понимаю это нормально,так как хард у меня пока не подключен.
Фото: 34
Подключайте, грузите виндовс.... ждем снимок CPU-Z. Обратите внимание на наличие всех инструкций, множитель 6-10 и напряжение в стоке что-то в районе 1.1V (на мой снимок не обращайте внимания - у меня разгон)
Сейчас там кстати множитель 10 выставился сам.До этого был только 6.
На всякий случай скидываю снимок вольтажей,которые имеются сейчас
Может тогда снизить вольтаж до 1.1 как вы говорите? У меня просто стоит 1.29 как видно из снимка биоса...
Плюс еще на счет винды.Я купил ССД и хочу подключать его.Ни разу еще не приходилось пользоваться ими,тоже придется разбираться и после ставить винду.
Фото: 5
Ставьте винду, а потом разбирайтесь :) Не тратьте зря время ;)
Фото: 34
Выставьте все на авто, перегрузитесь, снова зайдите в bios - посмотрите вольтажи, температуры (должна быть опция посмотреть, или закладка какая а-ля "monitor") - сколько мама выставила - на стоке должно быть +/- адекватно синим. И аккуратно пощупайте радиаторы.... на севере, силовые транзисторы, разъем питания процессора.... тактильно хотя-бы пока определить что нет перегрева нигде от избытка напряжения. Ну и воткните диск какой-нибудь со старой системой проверить новую плюшку......
Я бы с SSD пока не торопился - хоть немного протестите компьютер в стоке...... Накатить систему+дрова на SSD на 100% рабочем железе - полчаса делов вместе с кофе....
Набор программ для тестирования - AIDA, MCHTemp, RealTemp, CPU-Z, Prime95.
Та,картинка по вольтажам,что я показал выше,оно все выставлено на авто.
Температура проца по замерам биоса 56 градусов,матери 42 градуса.Радиаторы на севере нагрелись,но тактильно руку от них не отдергиваю,силовые транзисторы-более 2-3 секунд палец держать на них не получается,разъем питания проца еле теплый.
Южный мост,ну секунд 7 держу палец,далее становится горячо.
Эти данные я привел пока работала система,а молотит она уже более 40 минут точно.
Фото: 34
Aladar
Ну давайте потихонечку пробовать...... (сам первый раз с такой мамой :D )
Vcore = 1.1V
Memory = 1.8V
1.2V HT = не знаю что это, пока оставьте.
NB = 1.2V
SB = 1.5V
CPU VTT = пока оставьте.
DDR2 Termination.... пока не трогайте. Может кто из камарадов с DDR2 поможет поточнее напряжение указать?
И пытаемся загрузить виндовс..... :-)
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 118
