Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Int3R Если хотите найти оптимальный предел разгона (температура/производительность) вашего камня, то не следует опираться на разгоны других камрадов. Каждый камень индивидуален и разгоняется совершенно по разному. Ищите сами методом проб и ошибок У Вас мат. плата как у меня в том числе, поэтому про северник/HT, память пока забудьте. Выставить шину памяти в 200МГц и разгоняйте камень множителем, ищите максимально стабильный, оптимальный разгон для 24/7. Учитывая что в Prime95 ЦП у тебя разогревается до ~55-56 градусов, то после выставления CPU/NB в 2600МГц при 1.3v и выше - у Вас камень будет самая настоящая печь!
P.S. После того, как найдешь потенциал камня. HT Link по умолчанию у тебя 2400МГц стоит ( у меня так-же), CPU/NB выстави в 2400МГц и напругу не поднимай вобще.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Overclock[er]
только камень то у тебя 4х ядерный а у него 8ми отсюда разница в напряжении будет очень большая
Int3R писал(а):
Int3R
он уже так работает 11 месяцев а на 5Ггц бывшая мать MSI вообще ему напряжение закидывала 1.72 вольта в простое
Снимок.JPG [ 62.1 КБ | Просмотров: 743 ]
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
тайминги ниже 9-11-9-27 CR1 в моем случае можно сделать или только если выставлять 1600(1333) и гнать по шине ? https://www.ulmart.ru/goods/770846 - планки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Prof писал(а):
Overclock[er] только камень то у тебя 4х ядерный а у него 8ми отсюда разница в напряжении будет очень большая
не знаю как между 4-мя и 8-ю ядерными, а вот между 2-мя, 4-х и 6-ти ядрами разница по напруге на камень мизерная (буквально + один шаг и не более), на одной и той же частоте (линкс это четко показывает)
особенно в линксе !!! и тому подобное
Int3R писал(а):
не, аналогично - зависло черным экраном при запуске винды.
режим "медиум" оставить, напругу на камень постепенно поднимать пока не получите устойчивый рабочий режим (сомневаетесь - заблокируйте один, два модуля, нагрузки на врм и блок питания понизятся и все температуры тоже)
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
А зачем вообще ставить NB/HT 2600? Я посмотрел на какой-то картинке из интернета, разница между 2200/2400/2600 иногда либо отсутствует, либо на уровне погрешностей. И то в идеальных условиях, то есть в синтетике.
Int3R
у меня спокойно запускается на 4.5 с 1.46 вольта (VRM у материнок одинаковый) NB,HT напряжение авто и остаётся в номинале
Снимок.JPG [ 105.58 КБ | Просмотров: 702 ]
именно так, другое дело, что нагрузка на мать (врм надо вытянуть больше на каждый последующий модуль - LLC старается) возрастает соответственно и на блок питания тоже. a Vcore у всех практически одинаково на одной и той же частоте
Int3R писал(а):
на 4.5 и с 2200-2400 не хочет.
странно ,может ещё где чего не правильно настроено или версия биоса корявая иногда бывает
ну не хочет так не хочет значит запускай на 4.4 NB 2400 HT2600 и память разгоняй свою
могу таблицу тайменгов скинуть если надо под нашу память а вообще по пробуй как у меня в подписи запустить 1866 8-9-8-22-32 1Т 1.65 вольт ------------------------- а по моему виновник блок питания что проц не работает стабильно 4.5Ггц
Последний раз редактировалось Prof 29.02.2016 22:07, всего редактировалось 1 раз.
