Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 1258 из 2223<  1 ... 1255  1256  1257  1258  1259  1260  1261 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3878780 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Ну что дождались и на 370 Прайм.
http://redirect.viglink.com/?format=go& ... S-3803.zip
Говорят хюникс заводится на 3200 по docp...
Define R5 | SPG-0750DPCG | Aourus B550 PRO v2 | 5600x + Celsius S24 | 4x8Gb G Skill 3600CL15 (3800CL15) | Asus Strix 1080Ti(1974MHz)
Фото: 6
1usmus а afudos только для асусов, под асрок есть аналог? чтобы тоже сбросить все зависшие параметры
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
1usmus писал(а):
снести полностью все зависшие параметры с прошлых биосов...что в этом биосе
как параметры могут зависнуть? для ch6 такой мод есть?
afudos для ami-для всех
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
grunstyle
апдейтнул верхний пост, мод для 370той
Remarc
в NVRAM могут висеть, потому возлагаю большие надежды на эти ключи
я выложил в верхний пост как раз мод, можешь протестить что выйдет :-)
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 27.01.2018 0:46, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
afudos 3803mod.rom /P /B /N /C
Попробовал. Надо afudos.exe. После этого ругается, что /C Unknown command.
Asus prime b350 plus, ryzen 3600@4 1.28V, gammaxx 400, samsung OEM 3200, gtx 1070 2088@9000 1V
Sanf1r
Тогда без /C , ничего страшного
Twitter -> @1usmus
1usmus сделай плиз на b350f https://www.asus.com/Motherboards/ROG-S ... _Download/ лежит в win8.1 32bit. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Пока стоит без мода. Моя память завелась без танцев с бубном на 3200, но сыпет ошибки и много. Игра с параметрами без мода пока что ни к чему не привело. Но мне этот BIOS очень нравится... 3401 кривой был.
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
У меня на предидущих версиях 3200 гораздо стабильнее было на более низких таймингах, теперь только в авто работает без ошибок, причем раньше я мог запустить систему на 3466 без особого гемороя, а сейчас даже на 3333 винда крашится с ошибками, может они там что начудили ? Но кстати буст спу походу есть, система вроде как отзывчивей стала.
8700к, 4700 MHz
Asus ROG Strix z370-g Gaming
KFA2 (3600)/3800MHz 17-18-18-18-38 (HOF4CXLBS3600K17LD162K)
ASUS GTX 1070 Strix
На остальные 5 плат асуса мод биос опубликую утром + бету на тайчи
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 27.01.2018 1:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Обязательно отпишитесь о работе XFR 2.0 особенно если кто-то осилит такой тест на A чипсете.
1usmus писал(а):
PRIME-X370-PRO-ASUS-3803 MOD
https://drive.google.com/open?id=1UH4eG ... crpN56EeL1
нструкция:
1. качаем добро по ссылке
2. закидываем эти 2 файла на флешку сделанную с загрузчиком под DOS (Rufus или HP все равно чем)
3. сбрасываем все параметры биоса в дефолт
4. грузимся с флешки
5. *вводим команду afudos 3803mod.rom /P /B /N
6. молимся чтоб свет не вырубили
7. как закончит шить жмём контор-альт-дэл чтоб перезагрузится. Готово
* возможно /С недоступно, ну и черт с ним, без него шьем
Жду отзывов :-)
Не работает, на 1 стадии начинает считывать и потом эрор 22 вроде.
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Фото: 12
Присоединяюсь :?:
20180127_032711.jpg [ 6.47 МБ | Просмотров: 1516 ]
◄Ryzen 5600X@MHz►Asus Prime X470-PRO►G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ@MHz-14T►Palit GTX 1070 GPE@2012MHz►Seasonic PRIME 650W Titanium
Фото: 6
У асрок b350 очередной биос 4.60 ,а у таичи с сентября все глухо.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Фото: 77
На новом биосе шаг на память стал меньше , раньше было 2933 - 3066 , сейчас 2933-3000-3066 , хмр работает без проблем , но нечетный тайминг по прежнему не умеет
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 642
В чём отличие будет от 4.32 на таичи?
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 77
еще при разгоне процессора через множитель , частота процессора уже снижается и напряжение тоже , это радует. P-state уже не нужен.
Belarus OC Team
Фото: 4
Биос 3803 видит только 8гб вместо 16гб на b350 f gaming у всех так или только у меня?
Похоже у тебя у меня всё в норме
Ryzen 1600@3700/ Noctua NH-U12S SE/ Asus ROG STRIX B350-F GAMING/ RTX2070 Palit GameRock
Фото: 77
у тебя , у меня все в порядке
Belarus OC Team
Какая версия afudos выложена вместе с 3803?
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
