Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
KMTZ писал(а):
После нажатия кнопки включения ПК, он включается, через секунду перезагружается и запускается как обычно. В чем может быть проблема? Без разгона всё ок.
Так и должно быть ... Двойной старт всегда при настройках чипсета отличных от дефолтных. PS FAQ читал?
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2006 Откуда: St.Petersburg
ппл, чего вы напали на shadow39 у меня очень похожая ситуация, только задачи стояли не добиться полной стабильности процессора, а просмотреть зависимость между производительностью видеокарты и разгона ЦПУ, заодно решил взглянуть на что же способен ЦПУ.
все было произведено на профильном железе. кулер с полированым основанием и бекплатой, пасту использовал КПТ-8
температура в комнате 21-23, корпус открыт.
1. максимальная частота Е4300 составила 9.0 x 420 3780.3 MHz vcore 1.67 http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=333087 (напряжение то, что высталял в БИОСе, без учета просадки на р35)
super_pi_mod1.5 1М - 15.516, марки вылетали
2. стабильно проходил все марки 9 х 411 = 3699 vcore = 1.65 , при этом максимальная температура по показаниям CoreTemp v0.97.1 в логах составила для ядер всего 86 и 83(!) (видимо в момент ЦПУ-тест в 6-ом марке)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Lama писал(а):
при каком напряжении твой квад стабилен на 3200mHz
3300 при auto в bios а в ручную 1,350v , далее 3400 - 1,400v , 3500 - 1,4625v , 3600 - 1,500v и это предел для моего камня (по крайней мере на воздухе)!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2004 Откуда: Mинск
forcestrat Да, напряжения требует повышенные. У моего Vid 1.2500, а стабилен на 3200 при 1.2185, но температура у меня валит до тех же 80 под Linpack64. Похоже, теория насчёт того, что процы с меньшим VID греются сильнее, не безосновательна.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Андрюха53 Верь троттлингу... Останови вентилятор на кулере и посмотри, на какой температуре по показаниям разных прог начинается троттл (смотреть или ТАТом или RMClock). Отсюда и пляши. Смысл не в том, скольно на ядрах градусов (или еще каких-нибудь абстрактных единиц), а сколько ему до перегрева. Если у тебя в покое 50, в нагрузке 80, а троттлинг начинается на 100 - то плюнь и разотри, тебе еще 20 градусов до перегрева.
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2007 Откуда: СПб
Всем привет, взял вчера E2180, разогнал до 3250 Mhz на 1.55V. Можно и меньше, но тогда так хорошо не гонится. Вот интересуюсь, можно ли проц на такой напруге юзать постоянно, или это ему чем-то грозит? А то одни говорят, что 1.6V не боятся ставить, а другие 1.4V и не больше. Собсно сам вопрос еще раз, в кратце - напруга влияет только на температуру, или и на долголетие проца тоже?
Андрюха53 Хм.. так никто ж не говорит юзать постоянно в тротлинге ))). А раз-другой довести, чтоб проверить порог - ничего страшного нет. Он для того и придуман, чтоб ничего с камнем не случилось при перегреве.
Андрюха53 Тебе Juss все верно советует ... самый оптималльный вариант определения температурного режима, это опираться на тротлинг. Вот только у тебя в профиле AMD прописан, я хз есть ли у него тротлинг
подскажите плизз - яв разгонах ничего не шарю и тд - - купил се проц Intel Core 2 Duo E8400 (3000MHz, LGA775, 6144Kb, 1333MHz) мать Gigabyte GA-P35-DS3L - - - дык умну везде в прогах показывает температуру ядер в переделах 65-67 градусов -- - куллер стандартный вместе с процом шёл - - в чём проблема (а то я думал вот процы на 45n m не греются) - а тут такОе - - - мать поставил проц воткнул комп врубил - -в биосе вольты там всякие не трогал
Сорри...профиль не правил давно. Вот, исправился!)!) Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд Мой проц 2.13 на своей стандартной напроге завелся на 3200Мгц. вроде б пока что все стабильно. Но эта софтина меня чуток смутила....своими темпиратурами)) вот я и спросил.
Фуууу - -:) - - жесть то какая - - разобрался - - в биос залез там 70 градусов кажет - - сморю выше поднимается - 76 уже - - и тут до меня дошло что может быть куллер встал - - 78 - я в комп быстрей - а там куллер стоит - до сих пор муражки - - вырубил комп - перставил кллер питалово в др разьём (их 2) - заработал - - терь 38 градусов - - уффффф
Сейчас этот форум просматривают: FoxhaunD и гости: 82
