Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2008 Откуда: Липецк
HertZ ,огромное Вам спасибо за информацию !!!! Раз он степпинга B3 ,значит буду брать .
И ещё один вопрос знатокам :вот тут
[url][/url] http://www.amd.com/us-en/Processors/Pro ... 26,00.html чётко сказано ,что его встроенный КП поддерживает только память DDR2-800 (включая память с ЕСС) и не поддерживает DDR2-1066 .Значит ли это ,что покупая такой процессор ,покупка более дорогой памяти DDR2-1066 для работы вместе с ним будет выглядеть бессмысленной ,и что в пару к нему будет лучше взять DDR2-800 с таймингами поменьше ???
bi6a писал(а):
VladKaro ты его употреблять в разгоне будешь?если будешь гнать,то возьми 1066.
Да ,гнать буду ,только не очень сильно .Я не приветствую разгон ,сопровождаемый поднятием каких-либо напряжений .Поэтому гнать буду настолько ,насколько он погонится на штатных значениях напряжений .Вот сижу и думаю ,а будет ли при таком умеренном разгоне востребована память DDR2-1066 (5-5-5-15)??? Или всё же лучше будет взять DDR2-800 с хорошими таймингами (4-3-4-8) за меньшую цену ???
лучше взять более дешевую ддр800 и гнать ее... у меня лично вообше память OZC 667!!! которая на микроновских чипах.., котороя в свою очередь отлдично отработала есче на атлоне 6000 на 55518@1000@2.1v а сча на феноме при таймингах 66618@1100@2.1v
исходя из того что врятли память 1066 разгонится свыше чем 1200 смысл в ее покупке тогда?, а память 800 даже самая дешевая Hunix способна работать на частоте 1000 при 2,1v
_________________ QuadCore AMD Phenom II X4 920 @ 3500 Mhz
плата Asus M2N32-SLI Deluxe память OCZ Value 1,5 *2 DDR2@1000Mhz - 5.5.5.15 XFX GeForce 8800GS
скантролером памяти я понял
как разогнать его?
уменя в биосе о NB меняется только вольтаж
пример моего биоса
сеll
1 cool ` n`quiet dicambled
adjust cpu fsb frequency Mhz 240
abjust cpu ratio *16
advancte DRAM configuration >
FSB\dram ratio 1:2.66
1066
HT link speed *3
auto disamled dram\pcifreguency disamled
adjust pci-e freguency 125
cpu V afto
dram V 2.2
sb V afto
nb v afto
spektrum enabled
подскажите? заранее
СПАСИБО!!!
что такое unganget mode
какое положение должно быть?
bi6a
л3 что это ?
на nb 1.037 по 1,454 дальше цифры красные
повлеяли но незначительно
чтение из пам 8200
запись в пам 5400 ?????
копир в пам 9200
задер 54,7
очень плохо изменяется запись впам
плашки авто 920 V2,3
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
сергей@ А у тебя 6400+ еще остался? Я когда с него переходил на 9850 особой разницы не заметил и это на 4 ядерник . В марках гдето на 1000-1500 попок +. 6400 при удачном раскладе можно и до 3,5 было погнать. Правда он был недо блек проц.
_________________ AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
да остался
a можно на таком разгоне работать постоянно?
так что поменять его обратно? Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд так 4х ядерник показывает максимум
хр 64 бит
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд сергей@ у меня на постоянке был около 3400 чуть меньше точно не помню и это на обычной м3а и под залмоном 9500ам2.
Смотри что как разгоняется и как работает тот и оставь. У тебя же все на руках. И заметь 7750 сравнивают с 6000+ (2*512 л2)
столкнулся с такой проблемой,при копировании файлов через сеть постоянно использует 4-е ядро(50-90%),с чем это связано??как решить эту проблему?проц - Phenom 9650
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Тамбов
попытался разогнать на профильной маме профильный проц
при шине выше 250 плата перестает стартовать. напрочь
хотя на 250 работает как часы
вот думаю - проблема в матери или в проце?
попытался разогнать на профильной маме профильный проц при шине выше 250 плата перестает стартовать. напрочь хотя на 250 работает как часы вот думаю - проблема в матери или в проце?
Вообще даная плата на шине 280 стартует легко.. дальше уже как повезет.. но вовсе не обязательно что б дело было в плате или проце., возможно памать не даёт дальнейший разгон, попробуй выставить память на минимальную частоту(400 или хотябы 667) и гнать свыше 250 шину, если получится занчит слабое звено память... тут уже либо вольтаж по памяти выручит, либо повышение таймингов
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 41
