Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 127 из 809<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
L15 писал(а):
И для разгона нужно брать 1600мгц ддр3 или хватит 1333?
1200 хватит чтобы до 4000-4200 разогнать.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Джедай
Оффтоп удалил. Core i5 и i7 здесь не сравниваем!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
подскажите под ОССТ линпак 64, проц в штате, на горячем ядре 70 градусов при напруге 1,06 это нормальная темпа?при хол вкл темпы 46/44/43/42..
Это много....охлад какой?
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
воздух ice hammer 4400, что делать?сколько должно быть в штате на CO?
Надо охлад менять...это не годится о разгоне моно забыть. У меня чуть за 50.
млин просто у меня на боксе было вообще под 80, купил этот кулер, он далеко не самый плохой.. темпа упала на 10 градусов, может косяк в матери? просто при выставлении напруги в авто или нормал, то получаю след.темпы: в простое 55, в нагрузке 85, и это при штатной частоте(((( опытнем путем установил, что если в биосе поставить вручную 1,06, проц полностью стабилен при этом темпы снижается сильно, до 46 в простое и до 70 под линпаком... есть ли смысл брать кулер дороже?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
мать gigabyte ud5, биос последний F8, пробывал все... в СЦ не хотят брать мать... пробывал гнать, проц гонится до 4000 при 1,328,HT off, под линпаком на 1 ядре 90 гр через 30 прогонов..
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
с кулером шла родная термопаста, менял ее на titan nano grease, темпа поднялась на 4 гр, вернул старую, темпа такая же осталась...
нет.
В каком режиме будет работать проц 24/7....если в штате то 70с в принципе пойдет.Если разгон то нужно брать что нибудь более солидное.
для 24/7 хотелось бы 4000, но темпа в 90 гр. просто ужасная.. вопрос тогда почему в авто и нормал проц так сильно греется? значит мать сильно завышает напругу? почему я должен выставлять 1,06 когда штатная от 1,2???
Правиль делают.
Вам нужен нормальный кулер под разгон...обратите внимание на продкукцию компании Тhermalright и подберите более качественную термопасту МХ-2 и т.д.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Множество раз писали,что напруги выставляются руками. Вы смотрели сколько ставит мать впри авто???? Но когда вы ставите руками мать напруги не завышает!!!!В любом случае это не гарантийный случай.
тогда почему когда руками ставлю штатную напругу в 1,2 то проц также сильно греется???? а при 1,06 более менее прихожит все в норму...
Потому что у вас плохой охлад!!!!! Вы умеете счетать 1.06 меньше 1.2....делаем выводы.
Посмотрите правильность/плотность прижима, слой пасты должен быть минимальным. В противном случае меняйте кулер, обеспечивайте хороший продув корпуса.
Материнка здесь не причем!
Вот у меня на воде при 1.49v на ядро и при разгоне до 4515 МГц температура такая
Проточная вода?
Mind is our power... Speed is our force...(c)
badangel писал(а):
Проточная вода?
Ну точно не родниковая, это даже елё капает, может пол литра в минуту или меньше, если больше сделать уже конденсат выпадает на всех фитингах и шлангах.
Помогите плз взял 920 d0 память 1600 8 8 8 мать p6t ws pro
Подскажите какие параметры для разгона выставить в аи твикере от множителя до питания
хотелось бы до 3.8-4 МГц в разгоне не силен боюсь напортачить
Заранее благодарен
Если несложно со скринами биоса
Фото: 108
Заранее благодарен
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/25628
это я читал просто тут люди пишут что вроде как можно вольтаж сделать поменьше и добиться тех же результатов
Фото: 108
А кто тебе мешает сделать как там проверить на стабильность а потом уменьшить вольтаж ?
Сейчас этот форум просматривают: COBA_HA_BETKE и гости: 18
