Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 127 из 156<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Куратор темы
_Nik- У процев защиты нет, есть у материнок, настроена на 110С по процессорному термодиоду.
А не подскажете как эта защита выражается?
NeoTriton писал(а):
на 220х11.5 при +10% все стабильно. Но при 223х11.5 superpi не проходит
При 220x11.5 долгий тест S&M проходит?
А вообще отличный разгон 8-)
Происходит ребут.
Куратор темы
_Nik- mishgane нет, просто отрубается питание ;)
mishgane все проходит(на 220), на 225 супер пи на пол пути ошибку выдает, при 223 вроде все ок но если зупустить BURNK7 и SuperPI ошибку выдает, а так все игры норм работают и 3Дмарк гуд(223), чтобы понадежней поставил 220, вот думаю поднима ли мне напругу или пару мегагерц не стоит этого??
Насколько я помню, 7N400 уходила в ребут... могу ошибаться, давно это было :)
Возможно память не тянет. Или предел для материнки.
Память больше точно держит и мать тоже, эт проц уже нетянет мне кажется (канешно я могу ошибатся), я на памяти тайминги 2.5 3 3 3 поставил, тока не пойму почему от того что я на памяти напругу увеличиваю ничего не изменяется??
А увеличивать не пробовал? Может все- таки память? И зачем последний тайминг в 3 загнал? Я вот что-то свою тестил, она тоже может вставать, 2.5 3 3 3 но стабильно выше 220 работает только на 3 3 3 4, потом замерял пропускную способность- при увеличении первых трех она падала, а вот с последним интересная фича, максимальная пропускная способность была при 3 3 3 10, при уменьшении или увеличении последнего она снижалась. Такие пироги.
Последний раз редактировалось PoLym0rph 08.11.2006 0:27, всего редактировалось 1 раз.
Это для всех плат с нфорсом2 так. Оптимально 9 - 11 :wink:
NeoTriton поставь в BIOS для памяти частоту в 50%. Если виновата она, глюки исчезнут.
Тайминги для повышения стабильности в этом случае надо повышать. 3.0-4-4-9 например.
mishgane
И какое объяснение этому феномену?
Ох не любит второй нфорс асинхрон, пробовал на MSI, Asus, abit, на всех при разгоне в асинхроне машина не стартовала, тоже так хотел память исключить.
mishgane на втором нфорсе мне лучше поставить 222-11 вместо 222-5 ?
(то, что 9-11 лучше я тоже где-то слышал)
Особенность этого чипсета такая. Вот статья.
Я на своей системе понижал множитель до 5.0x, ставил память в 50% и однократно прогонял Super Pi 1M на предмет нахождения максимальной FSB с шагом 5 МГц. Система зависла только при 245 МГц 8-)
Поздравляю! Мама из профиля? Мои, кроме асуса, с глюками и бешеными таймингами заводились на 250, но единственное, что можно на этой частоте было сделать- это скриншот :) Все тесты проваливались, в основном из- за памяти, она точно не держала. Да и в мосфетах я сомневаюсь, уже при 230 и напруге около 1.8 в тестах без дополнительного обдува на них можно мясо жарить.
Она. И если мне не изменяет память, еще до допайки конденсаторов... хотя может и после...
Скажите плиз, какая температура нормальна для сабжа? (ПОстмотрел ссылку "ТЕмпература обсуждается здесь" но :"тема удалена"
Zendar
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=137579
Тема в "важных" висит вообще-то...
Куратор темы
Zendar
Zendar писал(а):
...ПОстмотрел ссылку "ТЕмпература обсуждается здесь" но :"тема удалена"
исправлено
matriks писал(а):
на 1,75 - 1,8 берет проц берет 160@2,4Ггц
уточнение :) при v 1.725 взял 161@2415 МГц в s&m не проходит FPU тест (хотя и раньше не проходил)
Раз не проходит, значит не взял.
он его и на дефолте (2Ггц) не проходил, поэтому не считается
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Pavel414 и гости: 37
