Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 127 из 654<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 4
ivan-cykunov - Мамку с бп пожалей. Обычно минут 20 хватает для проверки на стабильность
ivan-cykunov писал(а):
C1E Support-выкл
включи, чуть скинешь в простое. 1,47 думаю будет нормально, но ты смотри по Эвересту сколько он показывает напрягу в нагрузке, у меня например 0,03 точно накидывает, если не больше
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Ребят может повторюсь и касается это тех кто играется в марки,при включении C1E падает производительность в марках по результату проца.Это было проверенно не на одной системе и не у одного пользователя.
Железки в профиле...
Фото: 57
Чего-то в простои Cool n Quiet перестала скидывать частоту хотя в биосе включена :?:
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
ivan-cykunov
cpu X19.5
При множителе больше 18.5 С&Q не работает.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Фото: 57
Еще немного понизил вольтаж
cpu 18.5
cpu bus 214
1.4625v.
Частота проца стала-3959мгц память 1712мгц
ivan-cykunov
а если задачу то поставить гига на 2 с половиной....тоже проходит тэст?
Такая же история не проходит при 3.8 на 3.5гб задачу просто вырубается комп на 30секунде чем можно решить проблему?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Проходит токо при 3.3 винда win7 x64 на 32бит все норм
Naemnik
Перегрев?
LornV писал(а):
Naemnik
Перегрев?
100% перегрев, я сменил охлаждение и пасту ущел за 4 ГГц...
Русские вперед!!!
Вроде нет. Просто с 30секунды начинает проц полностью нагружать и вырубается
Вольтаж, температуры?
Русские вперед!!!
На 32бит был 1.3650 и грелся до 60 а тут 3.3 при 1.220
зачем тебе вообще это включать в биосе, юзай PhenomMsrTweaker
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
и че сильно падает? может это не кретично
Фото: 57
У кого-нибудь было стабильно на 3.9-4Гц при напруге в 1.4625V. , а может и ниже при условии что линкс проходит без ошибок??
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
а чем лучше Cool n Quiet она хорошщо сбрасывает не только частоту но и множитель и напругу до 1.200v в простои и ничего настраивать ненадо.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
NikeFreak
а есть ли смысл вкл C1E Support если работает Cool n Quiet или PhenomMsrTweaker
они и так понижают напруги в биздействии проца.
ivan-cykunov
3.9 - 1.45в
4 - 1.5в
Фото: 57
На ваинде 32 смог поставить тольку эту задачу.( больше нехочет)
Добрый день! ребята, не подскажите программу для эмоего процессора типо как CPU-controll (но она неподходит и даже последняя 2.1 версия) ? чтобы мог распределят ядра по загрузке? от АМД качал Оптимайзер както так. неработает. Подскажите пожалуйста.
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
Фото: 7
Ты о чем он и так прекрасно все распределят сам не мешай системе работать.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Господа, у всех 3600 является неким адекватным пределом по вольтаж-частота? У меня 3600 держит при 1.32 дальнейшее повышение шины (даже на 5)вызывает ошибки при прогонах linx. 3750 стабильно работает только при 1.39. 3900 стабильно не получил (добрался до 1.437 по напряжению и забил лезть выше поскольку еверст говорит, что якобы мама завышает, а до мультиметра руки пока не добрались)
Просто хотел бы узнать как у вас себя ведет агрегат (тут проскакивали сообщения с 4000 при 1.25, но как я понял это единичные случаи удачных экземпляров)
Сейчас этот форум просматривают: Frezist, no_id, romilius и гости: 21
