МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: КрасногорсК Фото: 4
обменял вчера 6750 на 8400. Напряжение выше 1,4 поднимать сташно - очень уж сильно начинает выть кулер. В биосе в простое с поднятым напряжением темпа выше 40 не поднимается а в системе по евересту 57\51 (по ядрам), коре темп 52\46, риал темп 43\37 кому верить? охлаждение - вода. (да и почема такая разница между температурой ядер?)
_________________ ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Простите за офтоп,но у меня такой вопрос-почему то при смене кулера на проце с боксового на SCYTHE MUGEN,температура какая была,а именно 40с* по EVERESTу так и осталась на новом кулере?Прижим отличный,оттиск четкий,а температура ни сколичко не уменьшилась?Термоинтерфейс с комплекта поставки-SILMORE-Taiwan.Как это можно объяснить?Проц E8200-без разгона.
_________________ Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Не надо так обнадёживать(ся). Формальное изменение Tj не влияет на процессор, и из-за Intel'овского подхода к калибровке и "залипших" датчиков многие владельцы 45-ок этого "чуда" в режиме простоя/малых нагрузок никогда не получат Но преимуществом может быть то, что материнские платы на уровне BIOS (новых) будут "спокойнее" относится к программному управлению вентиляторами...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
INDIGO82 Возможно, что датчики залипшие - это как вариант. Ещё можно мониторить температуру прогами Real Temp 2.70 и последней бэтой Core Temp.
P.S. Ссылки на их скачивание, поможет найти поиск.
У меня муген на клипсах, из-за слабого прижима показывал не выдающиеся результаты по охлаждению, после того как я его установил на винты, его эффективность возросла на 6-8 градусов, но это скорей частный случай (да и на клипсах он охлаждает лучше, чем боксовый вентиль). Ещё большую роль играет используемая термопаста. Вобщем по твоему конкретному случаю я больше ничего не могу посоветовать, к сожалению. Может у кого-нибудь из камрадов на этот счёт появится светлая мысль. Добавлено спустя 1 час, 12 минут, 20 секунд
INDIGO82 писал(а):
по ядрам 44 и 43 с*?Может ниже этих значений "воздухом нельзя сбить
Вот мои температурные показатели: #77#77 В евересте tj max = 100 (выставлен мной). В покое вентиль на мугене до 500 оборотов. Термопаста Arctic Cooling MX-2. P.S. Но особо не сравнивай, хоть у меня тоже муген (на винтах), просто у меня процессор на степинге E0.
meloman_1981 Скажи пожайлуста,а как ты делаешь так,что у тебя в покое вентиль на MUGENе вращается с такими оборотами?(470RPM)У меня всегда на 1300!!!Или я не туда его воткнул на мамке?Я включил в коннектор для
CPU Fan-правильно?Или надо было в другое гнездо?Чета не догоняю-как обороты уменьшать и увеличивать? Добавлено спустя 13 минут, 50 секунд Maxcum Я так понял,что такое возможно у меня похожая проблема,тока проц E8200 степпинг С0,а у комрадаmeloman_1981 E0-вот тебе и разница температур на практически одинаковых процах,и один и тот же кулер MUGEN!!!Такчто такое быть может-это точно!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2008 Откуда: Воронеж Фото: 8
Всем привет!
Сразу поясню - температуру мерял последней версией CoreTemp (у которой Tj=100°C)
Имеется проц 8400 и кулер (самурай мастер). В покое 24 и 36, при нагрузке s&m 37 и 48.
Я конечно читал про залипшие датчики, но температура то меняется и дельта приблизительно сохраняется.
Один раз только видел 39 и 46.
Что посоветуете - не забивать голову или попытаться поменять?
Напрягает что выше 48 пока ни разу не поднялась.
P.S до разгона пока руки не дошли.
Хм, скачал ТАТ, а он не тестирует( пишет: процессинг файлд
IntelBurnTest прохожу нормально, 85"С.
...для Е8500 ревизия С0 с напругой 1.2125 на ядре и 1.2 на фсб, нормально в покое 47'С?(бокс, паста кпт8)
Да и по REALу по ядрам 44 и 43 с*?Может ниже этих значений "воздухом нельзя сбить?"
у меня по одному ядру на 82-м темпа тоде ниже 34* не опускается хоть второе может быть 30* при этом...при возростании темпы ядер до 34* дальше темпа ядер ползет вверх синхронно на обеих ядрах. грешу на залипший датчик...у тебя при 44 и 43* может быть подобная ситуация Boroborвульва в медицине -это женский половой орган:lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
