хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
ivans6787 скажем так, 2650 значительно слоупочнее, чем 2670. Огромная разница в частоте. Большинство приложений умеет использовать 16 потоков в кодинге и разница будет хорошей. Разгон только по шине до 105, сами посчитайте сколько вам это даст
creospeed писал(а):
Привет, 1650 проц поддерживает 64 бит винду ? у тя какая винда и скок оперативки, хочу брать на хуанане 1650 гнать до 4,5-4,7 гц) 16гб вроде нужна винда на 64 бит 32 бит не поддерживает столько памяти вроде ,вот и спрашиваю)
ознакомьтесь с общей матчастью. Для х64 винды нужно более 4 Гб оперативки. 1650 прекрасно подходит для игр и часто хорошо гонится до 4500 после прошивки БИОСа с разгоном
Чисто по частоте при нагрузке на все ядра будет 2.4 у одного и 3.0 у другого, след-но прирост был бы 25%. В реальных приложениях меньше, но всё же.
обработка
На одно или два ядра - 2.8 против 3.3, по частоте разница 18%.
Мне кажется здесь 3500р не такие уж огромные деньги. Производительность ядер sandy 8х2.4 и тем более 1х2.8 по нынешним меркам не то чтобы высокая, лишние мгц не помешают.
А если для игр, разве нельзя просто разогнать 2650 до частот 2670 или выше, обязательно переплачивать за 600 Мгц?
Разгон только на 16хх есть. Можно найти 1650 и разогнать до 4.5, в целом это будет интереснее чем 2670, несмотря на 6 ядер против 8. Но и дороже + сложнее в чём-то.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
заказал с тао huanan x79 2.46, E5-1650, 2xhunix 8Gb 1600Ghz pc3 и башенный кулер t400 - вышло 21.5 килорублей. Заказывал через 1000покупок - пока вроде бы норм, фотки всех товаров, видеообзор. Как приедет сделаю видос что пришло.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
Agat[52] писал(а):
кто разгонял e5-16xx на плате huanan, мать выдерживает такую нагрузку по питанию cpu? в 4+Ггц потребление наверное будет около 200w...
Разгоняли, нет там такого потребления. Максимум 160 ватт в стресс тесте. Питальник, тот который с радиатором на хуанан от разгона прибавляет может 5 градусов от силы. Здесь столько уже говорилось, что E5-1650 спокойно возьмет 4500, не фига спокойно не возьмет, ну или это будет потолком, если повезет для стабильной работы.
У меня на 1156 сокете память на 2120 мгц стабильно работает уже почти год (причем разная память: гудрем, трансценд, кингстон). Ставил до этого 2200, но влом было искать стабильные тайминги. Сейчас вот взял оверскую память + х3470 с другим множителем для ОЗУ. На нем можно будет уже делать 2.4 или 2.6 ггц. Вопрос только запустится ли П.С. Нашел скрин на работе:
220блк
Как напругу на uncore (или как он там у нас называется) ставили, для 220? Знаю, что для 200й нужно 1.3в, причем, как для 1156, так и для 1366+westmere, а вот сколько для 220 надо? NB=3.5Ghz вкупе с DDR2200 должен очень нехило прибавить производительности.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
P7P55D + не самый удачный X3440 3,8 (200х19) хватало чуть больше 1,2В для полной стабильности (12-часовой прогон теста), для 210х18 уже 1,3В. На асусе это так и называлось - Memory Controller Hub (MCH).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2016 Откуда: Донецк, Украина Фото: 4
1.35 вроде ставил. Но у меня материнка почему-то сама изменяла его в процессе от 1.33 до 1.43. Сейчас вот столкнулся с небольшим mhzwall. Выше 2514 МГц память хоть и пишет, что работает в двухканале, но в аидатесте все равно показывает скорость как в одном. К слову при 218 МГц по шине она завелась на 2.6 ГГц. Процессоры Intel семейства Core i5/i7 (микроархитектура Nehalem LGA1156). #14546353
а можно от вас пару скринов с тестами посмотреть, сколько 1660 набирает, желательно cpuz,cb15 , еще может PT test, какие впечатление от проца и есть ли смысл переплатить 2к за 1660???
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2009 Откуда: Москва
Val10 У меня X3460 4,0 (182х22) работает стабильно только на 1.34В и imc 1.24 если ставишь шину 200 то уже вышибает в синьку, что я только не делал и множитель 18, 19, 20, 21 не хочет при 1.34 держать шину 200. i5-750 легко держал шину 200х20 при 1.31В.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
alex32012 Тут все же решил погонять, вот что вышло. Забыл как гнать уже тфу блин )) Температуры порадовали, Линькой не гонял пока, думаю не будет стабильности Напряжение норм на проц или высоко ? Обновил, линьку проходит А температуры ММмммм #77#77#77
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 05.03.2017 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Может быть проблема в ОЗУ? Какие вольтажи ставили на ИМС?
На мой взгляд всё не очень интересно сделано (в том числе и по напряжению). С Вашего позволения, попробуем сделать всё по другому. Сбрасывайте всё это в дефолтные и всё будем делать заново (там имхо проще) 1. Без поднятия напряжения ищем максимальную частоту шины. То есть сразу ставьте 180 (для ROG плат это ерунда), потом 190, потом 200, потом 210. От 210 до 220 где то будет предел. Находите максимум, снизьте на на 5 (просто чтобы быть уверенным, что не на границе стабильности). 2. ставим множитель 20 (считаем 200х20=4000 - если достаточно ну и ладно, хорошо, нет - ставьте 22 будет 4.4 (думаю хватит вполне). Снова запускаем - гоняем стресс-тесты. Стабильно ? Слава Богу. Нет ? Поднимаем напряжение на процессоре до 1.32В ... 1.35В ... 1.38В 3. Разгоняем память. DRAM Frequency – зависит от типа оперативки. Поднимаем напряжение до 1.645В (на памяти ! Не процессора ! Посмотрел ниже сообщение Val10 (спасибо ему) подумал вдруг не понятно будет и решил уточнить дабы никто проц не угробил) выставляем частоту (тут будет зависеть от шины 1800-2000-2100) на чём последнем заведётся - то и гут Дальше, можно увеличением таймингов на 1-2 поймать верхний предел оперативки 11-11-11-30 на 2100 например (не знаю что у Вас ...) 4. дальше ловим максимум UCLK Frequency (3500-3800) – выставляем QPI/DRAM Core Voltage 1.35 и пошагово увеличиваем ловя синий экран ) Где не поймали - там и максимум при такой напруге Ну и немного важных настроек БИОСа для разгона как напоминалка: Loadline Calibration: Enabled ! CPU TM Function: Disabled QPI Link Data Rate станет из АВТО значением в диапазоне 6500-7500 Timing Mode - 1T, в случае не стабильной работы 2 такта CPU PLL Voltage 1.88 IOH Voltage - 1.11 IOH PCIE Voltage - 1.5 ICH Voltage - 1.11 ICH PCIE Voltage – 1.5
CPU Spread Spectrum Disabled DRAM Spread Spectrum Disabled
А теперь про напряжения. У меня нет воды, азота или ещё каких то приблуд. Есть 2 очень приличных воздушных куллера на 5 и 6 трубок (Flex но с вентилятором и ТермалРайт Труе Спирт 140 с двумя вентилями) и пишу про такое. Для частоты BCLK Frequency 175-200 должно хватать напряжения - 1.3-1.36 Вольта. Я никогда не кочегарю систему выше 1.4 Поэтому Ваша напруга 1.42 и 1.39 мне кажется высокой. Ну и свои скрины. По CB R15 максимум сколько видел - 1056, на максимум всё вытаскивал только проверить. Сейчас всё немного занижено, поэтому 1010-1020 обычно #77 #77 #77
ПыСЫ. Сделал с CPU-Z для сравнения. В общем у Вас, думаю потенциал не хуже должен быть. Максимум у меня был 10115 что ли ... не вспомню уже. Ну думаю, суть понятна
_________________ Asus Rampage III Gene (Asus P6t Deluxe v2) / x5670 / 24 gb Kingston HiperX Fury 1600 / Zalman cnps10X Performa / SSD Intel / БП OSZ 750 W
Последний раз редактировалось alex32012 05.03.2017 17:06, всего редактировалось 1 раз.
alex32012 Хорошо расписал Я на ютубе видел типа гайда там так же объяснялось как гнать, но чет не фига не пошло. Сделал по своему
А тут лишь бы в радость ))) Как получилось так и слава Богу. Попробуйте, а ну как получится. НО напряжение я бы опускал, а шину, память и QPI разгонял. Если помогло, так я только рад. Удачи
Сейчас этот форум просматривают: N1ghtwish и гости: 9
