Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 127 из 1134<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
bibukov писал(а):
Все эти значения прописанны в биосе. Вопрос только в том насколько они безопасны?
Блиннн :gun: НЕ прописан VID в биос!!!!!! Он прописан в специальный(е) регистр(ы) проца! Прошит он производителем то есть компанией Intel, т.е. безопасен, если камень умирает от этого напряжения то это проблема производителя !!! Т.е. гарантийный случай. Кстати на сколько я понимаю интел предполагал некие проблемы т.к. в даташите пропала табличка Absolute minimum and maximum voltage (мои домыслы :roll: ).
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Такое напряжение ядра нормальное? Может, поэтому у меня такие выскокие температуры?
Intel Core i7-2600k | GIGABYTE GA-P67A-UD4-B3 | ASUS ENGTX570 DCII
Фото: 22
Правильно, не прописан, но биос эти регистры считывает.
Ага, вы еще intel обвините в данных вольтажах:
Тоже сами виноваты? Попробуйте кто-нибудь рискнуть здоровьем. ;)
Вы издеваетесь ? Кто кроме вас будет виновен в том что установил недопустимое напряжение ? Вы действительно не понимаете о чем разговор, или пишите абы написать ? В даташите обозначены допустимые значения VID и других вольтажей, на днях вся эта инфа появится в FAQ, я как раз сейчас занимаюсь его редактированием, если вы в ручную задираете напругу выше допустимой то виновны будете только вы и никто другой.
alex1974 писал(а):
Т.е. для каждого множителя TB прописано свое напряжение.
Вообще, есть стойкое впечатление, что не для каждого, а для диапазонов множителей. Думаю вы меня поймёте.
И как примечание, VID range, здесь вероятно всё же один. Со ступенями по группам множителей. Может так корректнее будет?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вам уже сказали где решать проблему. Это вольтаж в простое, он - нормален. Вам нужно разбираться со сборщиком, или самому переустанавливать кулер.
Добавлено спустя 5 минут:
Если вольтажи в пределах спецификаций, то вполне можно побадаться. Только трудно будет доказать что процессор унесло в мир иной напряжение 1,52В, а не серия пиков стабилизации в 1,6В
Вам alex1974 дело говорит, а вы как будто не читаете, что пишется.
Последний раз редактировалось VIVA 20.04.2011 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Должно быть еще меньше,0.9 с копейками,если все энергосберегалки включены
НЕ знаю, вменяемого описания механизма привязки VID к чему бы то нибыло я не нашел. Как это реализовано я не знаю. На старых камнях проги мониторящие VID возвращали два значения - в нагрузке и в простое, что наводило на мысль о привязке VID к Power State. Как это реализовали применительно к TB история умалчивает...
Фото: 22
Ну да, еще труднее доказать, что алкоголизм-причина цирроза.
Какое дело? То, что 1,52 В-норма? Пусть испытывает на себе. Мысль его понятна, но тупа по своей сути: «1,52 В входит в диапазон допустимых напряжений, значит должно быть всё пучком. Если проц при этом сгорит/деградирует, значит это вина intel». Тут даже ежу ясно, что добром это не кочится, и возросший при этом ТПВ не будет главным виновником.
Кстати, чтоб не бодаться, проверяйте на своих системах, отписывайтесь. У меня уже есть «опыт» в недавнем прошлом-зафигачил на ICH10R максимальные 2,15 В вместо 1,55 (если не изменяет память). Юг приказал долго жить. Не, поначалу он работал замечтаельно, но через полтора-пару месяцев у меня отвалились все SATA-шники, затем USB-шники+дрова перестали на видеокарту вставать. Так что, не злоупотребляйте алкоголем, печень будет терпеть до поры-до времени.
Вот занятная статейка (хоть и про LGA 775, сути дела не меняет), что есть VID и как оно работает: http://www.anandtech.com/show/2404/5
Вкратце VID - это 8-битный сигнал от проца регулятору напряжения "подавай не больше N.NN вольт" , в свою очередь VID может корректироваться с учетом текущих значений тока и/или температуры.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Дабы сменить тему...
Кто то тут уже отписывал по поводу влмияния на разгон типа используемой памяти. Поделюсь собственным опытом. Были планочки у меня замечательные, ту что в профиле указаны. Но вот незадача. не хотели они на новой платформе работать в своем номинальном режиме, т.е. 1600 7-9-7, хотя на X58 работали на ура и даже гнались.
Сменил сегодня их на 1866MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24 2х4Гб
Они завелись на родно й частоте и таймингах и самое главное разгон проца стал бодрее. Теперь работает стабильно на тех же частотах, но с гораздо меньшим напрягом. Детально не тестил, но тенденция на лицо
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Вот что тупо по своей сути ;).
Тупо спорить с официальным документом - в VID range не может входить напряжение опасное для техпроцесса по которому произведен камень. Удивительно почему до вас не доходит эта простая истина. Дальнейшие свои домыслы просьба подтверждать чем то более существенным чем ваше имхо, иначе можно договорится до 3.1. на очень длинный срок по совокупности всех ваших перлов в этой ветке.
Фото: 22
Не отрицаю, но к этому и подвожу остальных (пусть учатся на моих ошибках и не повторяют их впредь), что поднятие вольтажа дб или в разумных пределах, или, что еще лучше, кратковременным.
Опять ваша мысль ясна, но давайте мыслить логически:
65 нм, max Voltage<1,6 V
45 нм, max Voltage<1,45 V
32 нм, Clarckdale (уже загадка, но по неподтверждённым данным <1,35 В)
32 нм, Sandy Bridge =<1,52 V :?:
Что-то тут не так, не правда ли?
bibukov
Так вот тож!! не стыковка какая то. Поэтому мне и боязно выше 1.35в поднимать. Хотя и охлаждение позволяет!! Видима эта тайна так и останется тайной для оверов!
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 41
Это означает что техпроцесс 32нм уже отлажен и позволяет ставить такие напруги и выход годных устойчивых кристаллов очень велик - как вариант одного из объяснений, но в Интел люди поумнее нас работают и с потолка в даташит 1.52в ставить не будут, значит им есть от чего отталкиваться и сдается мне что смерть камней тут на форуме обусловлена неадекватным поведением материнки, сами камни уверен на 100% не причем, в процессорах на порядки брака меньше чем в материнках, помоему это логично.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
При таком высоком напряжении увеличиваются токи утечки на транзисторах. Поидее это пагубно сказывается. Хотя может и парвда отладили. Но обычно тенденция идет к уменьшению напряжения а не наоборот к его увеличению.
Ставил напругу вручную 1,34 на проц при 45 множителе, были вылеты в крайзис 2, так более менее стабильно, прога easy tune от гиги показывала 1,335. Решил в биосе поставить напругу на проц в авто, мониторинг кажет до 1,332 при запущеном линксе, максимальная температура при этом 64 градуса, и крайзис перестал вылетать, система стабильнее стала.
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
Фото: 41
Dr Kazay
Согласен, что есть тенденция к уменьшению максимальной напруги с уменьшением техпроцесса, но как тогда подругому объяснить 1.52в в даташите я не знаю.
Да и Интел монополист в отрасли и ворочает десятками миллиардов баксов и может и логику нашу с вами повернуть вспять если захочет.
"Team Russia"
Может это связано с тем что разгон идет не по шине,как мы раньше гнали а с множителем :?:
Сейчас разогнал до 5000Мг,напругу оставил на авто
forsage
Мистика какая то если честно. Не вижу логики. Но видимо факт остается фактом.
Himik_15
Да мы на самом деле что происходит даже наверное не догадываемся :) И видимо и не узнаем. Будем доходить так сказать Эмпирическим путем.
Fox69
Тогда жту теорию нужно проверять на не залоченных камнях. Например на 1366 и 1156 сокете. Хотя там может быть и другой вариант с подачей напряжения.
Последний раз редактировалось Dr Kazay 20.04.2011 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Как насчёт меньших токов? TDP тот же, и если грубо I*V=W. и это собственно к тому, что при бОльшем напряжении, можно получить меньшие токи, соответственно меньший нагрев. С потолка и весьма условно: TDP 95W, Vcore 1,25V т.е. 95/1,25=76A/4=19A. Немало, правда? Условно было бы при том же потреблении Vcore 1,5 то 95/1,5/4 =15,8. Это не к тому, что повышая напругу, мы снижаем токи, а к тому, что при меньших токах, доступны бОльшие напряжения, потому что их I*V будет вписываться в TDP.
SB ведь холоднее Lynnfield при одном напряжении и частоте.
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 10
