Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 127 из 284<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
bi6a поменял на 8150
trax писал(а):
8120 на 3.1ghz работает при 1.25v.
у меня при таком даже биос не стартуется, тупо экран не загорается,приходится батарейку вытаскивать с мамки...
Вот мой скрин, в максимальной нагрузке 1.25v, но думаю напругу можно и меньше поставить. Попробую чуть позже c 1.22v. Щас опять проверил материнка вообще 1.38v ставит на авто. Это ведь очуметь можно.
P.S на 1.21 бенчмарк AIDA64 стабильно.
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Последний раз редактировалось trax 22.04.2012 8:21, всего редактировалось 4 раз(а).
trax чем тестируеш компьютер в разгоне.
В основном AIDA 64 Stress Test, Windows 7 Benchmark и игра L4D2. Если не вылетает в них, то считаю разгон стабильным, для моих потребностей.
а то просто у меня S&M не проходит даже на стандарте говорит что перегружен в Praim 95 таже история в номинале не идет, а все остальное ок.
А мне всё равно вылетит или не вылетит прайм, главное в моих повседневных играх и приложениях ничего не вылетает, ну ты понял мысль.
Фото: 29
overclocker.orel57
отключи здесь и будет проходить всё.
мой тест вольтажа при 4150Mhz
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Блин понизил чуть меньше 1.3 и бсод вылетел за место приветствия :D
кто-нибудь сталкивался с кривым регулированием напряжения на Gigabyte 990FXA-UD3 ? Процессор FX-8120. Ставишь напряжение - 0.025, получается 1.2, ставишь авто - сразу скачет до 1.33, ставишь +0.025, уже 1.36. Неужели выставить на ней 1.25-1.27 невозможно впринципе? Биос F6.
Пока что остановился на 3.7ghz при 1.2V, но хотелось бы пробить заветные 4ghz/
И второй вопрос, стоит ли верить температурам в AMD Overdrive или HWmonitor? Overdrive примерно градусов на 15 выше показывает.
EvilRade так на гиге напряг регулируется-либо завышает,либо занижает.если есть load line,попробуй с ней похимичить(с различными уровнями).
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
я так понимаю,стоковый напряг для твоего экземпляра 1.25в выставляет?если оставляешь напряжение в нормал,то при нагрузке до 1.33в поднимает?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Поддержу Pers своей картинкой.
Синтетику проходит и не синтетику тоже.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Pers а 4.4ГГц сколько напряжения требует.
Мой подлец уже 1.38В и это при 1.25В на 4.0ГГц. :facepalm:
Ну и севе как у вас дышит, я пока свой не терзал.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
vcxz4321 эээ,ну кто ж так тесты выкладывает?хоть бы раз 5 линкс просчитал,а после бы и делал скрин.
скажи спасибо,что столько.амд для турбо ставит сразу 1.4в.
bi6a не тупи. Я его уже давно проверил. И здесь просто запустил для наглядности.
Турба поднимается до 3.9ГГц, а здесь 4.0ГГц. И она отключена. А результат в Линке 27 с копейками.
Фото: 29
vcxz4321
в биосе выставлено при частоте 4150 1,25В в аиде и кпуз показывает 1,28
при 4500 в биосе 1,32в в аиде 1,368
неа, стоковый она как раз выставляет относительно правильно. сам биос говорит, что нормальное напряжение 1.325. Проблема в том, что минус 0.025 дает сразу минус 0.125.
Pers мне бы ещё про ваш северник информацию. Напряжение, частота, что по чём... :?:
это уже проблемы биоса или же питальник такой.на прошлой 990фха-д3 с новым биосом такая же ерунда была,только при повышении.по биосу надо было ставить 1.5в,чтоб 1.44в получить.мизерные прибавки в 0.025в вообще не чувствовались.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
походу ты не понял того,что я написал.амд для турбы выставляет для процов 1.4125в(в биосе для турбо режима при автонапряге). и какая разница 3.9 или 4.0. ладно бы ты 4.5-4.8 выставлял.так что
vcxz4321 писал(а):
не тупи
Фото: 29
vcxz4321
чвстота 2500 напруга 1,1
хочешь сказать,что для такой частоты даже понизил ниже номинала?если мне не изменяет память,то номинал на кп 1.23в при частоте для 6100=2000.а вот для северного моста(на мамке который) и правда 1.1в.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 28
