Скажите есть ли разница в производительности при разгоне проца через turbo ratio и cpu ratio(с отключенным турбо бустом) в power managment? мамка p8z77-v
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
kodekq писал(а):
А где можно посмотреть статистику разгона встроенного видео, лучше hd4000, искал так и не нашёл, редко проскальзывают упоминания о 1350mhz (стандарт 1150mhz), в особенности интересует разгон с поднятием напряжения на видеоядре, если нету нигде таковой статистики, то давайте сами поотписываемся кто сколько выжимал?
http://depositfiles.com/files/2pkjgrkb0 вот всё что имеется на данный момент по ВидеоЯдру + по памяти толку много от низкого тайминга, fps большие тайминги не любит. ______
/@1500 Mhz // Offset // (+) // Auto // память 1Gb@2133 / видео не глючит не вылетает , в Рабочий стол частота падает на @350 Mhz ______ вручную напряжение не пробовал , попробуете - почитаю )))
В общем снизил я напряжение, сейчас получилось 1.090 @ 4.2 Поставил на ночь Prime95 в режиме blend, однако с ним получилась интересная история. Сейчас вот я пришел, в списке задач прайма нет, комп не завис, сообщений об ошибке нет. В логе прайма (results.txt) последняя запись
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Pups_iz_ada
К сожалению, на данный момент не имею процессора
Ну мать то есть! И есть к ней мануал и тема в конференции. Turbo Ratio и CPU Ratio - две разные вещи. Почитайте, останутся вопросы - пишите в ЛС, не засоряйте тему настройками конкретных МОБО.
Это следует понимать как автоотключение после всей проверки или всё-таки это нестабильность и его вышибло?
Проверьте аптайм системы командой "net statistics workstation". Может быть у вас компьютер просто перезагрузился. Наблюдаю у себя такое - прайм через некоторое время теста вылетает в синий экран и компьютер самоперезагрузился спустя 10 секунд. Проверил настройки Windows - там отключена автоматическая перезагрузка при сбоях. Мистика какая-та.
Скриншот GPU-Z сделан вскоре после выхода из NFS: Hot Pursuit (2010), правая часть обрезана - коряво написанная GPU-Z не умеет работать с увеличенными шрифтами (110%).
Для сравнения, та же версия GPU-Z на i5-2400 показывает частоту графического ядра 850МГц, т.е. Sandy не умеет уменьшать частоту встроенной графики в простое, а Ivy - умеет. Утилита ASUS (на скриншоте нет) показывает энергопотребление i5-3570K в простое всего в ~10Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: Минск
Ptirodaktill У меня вообще еще до разгона руки не дошли. 11 часов в сутки отнимает работа (включая дорогу и обеденный перерыв), да еще всякие дела минимум 2-3 часа, ребенок требует своей доли (и в новом компе - тоже), спать когда-то надо. Много ли остается?
Вчера взял 3570К Попался посредственный екземпляр. Linx AVX x64 проходит: @4500 1.275 V @4600 1,304В (1,305 BIOS) самое горячее (2-е ядро) 84 град по Realtemp, +30 в комнате. Скрины для статистики выложу вечером (уже готовы).
Хочу поделится следующей информацией (из истории с разгоном 2600К). После того как слез с воды, попытался сделать прогон линпаком 2600К 5000 МГц 1,5В. Охлад серебрянная стрела. Увидев стремительный рост температур >85, решил не насиловать камень.
Задался целью, чем еще его можно потестить в "експресс" режиме, Прайм на ночь мне не улыбался. Начал игратся с тестом производительности АИДА64. Самый высокий нагрев был при прохождении FPU Julia, SinJulia, до 86 градусов самое горячее ядро. Методом научного тыка, определил самое низкое напряжение при котором эти тесты проходили - 1,48 В. При 1,475 В через раз выпадала синька. Оставил 1,48. В повседневных темпа была не выше 76 градусов.
Так вот ПК проработал в различных повседневных задачах (игры, интернет, видео, музыка), почти месяц (продал), без единого БСОДа!
Я к чему это. Так как охладить Айви в разгоне очень трудно, а линпак с АВХ дает просто запредельную нагрузку, попробывать повторить опыты на стабильность, температуры и предел разгона тестами АИДА64.
Насчет температур читал
Во избежание троттлинга, с учетом погрешности калибровки датчиков и для запаса прочности, не стоит близко подходить к рубежу по датчикам DTS.
Только вот какой предел этого рубежа? 5, 10, 20 градусов? Посему интересует "желательные" пределы напряжения и температур в повседневных задачах, а так же эти параметры для бенчей. Не хотелось бы через чур насиловать камень.
Чем ниже, тем лучше... при том, что "ВСЕ, что ниже" - безопасно.
А какой предел этого "через чур"? Любой разгон камня свыше номиналов - "насилие" по большому счету, на свой страх и риск (причем больший упор на "свой страх").
Мой отчёт или даже может быть совет об разгоне процессора 3770K, конфигурация компьютера моего в профайле если кому интересно Отключен из за ненадобности и просто ошибки инженеров TurboBoost который прилично завышает напряжение процессора(1.14 - 1.67v). Как я начинал, с помощью утилиты ASRock eXtreme Tuner выставлял разные значения напряжения и множителя процессора при значении множителя 39 и напряжения 1.1v добился нормальной работы при этом температура упала по сравнению TurboBoost на 8 -10градусов!( что курили инженеры когда разрабатывали TurboBoost известно только им). Перезагрузил компьютер и внёс значения уже напрямую в биос, поехал дальше при множителе 44 и напряжении 1.6 v опять добился стабильности, решил попробовать а прокатит ли авто напряжение при такой частоте и норм пашет как миленький и оставил всё как есть, насчёт тестов, процессор потребляет самую максимальную мощность при работе FPU(floating point unit) математический сопроцессор. если не задействовать FPU,температура процессора в среднем меньше на 14 градусов, если хотите сами проверить то в аиде зайдите на вкладку System Stability Test и оставить одну галочку Stress FPU,а потом одну галочку Stress CPU и сравнить результаты друг с другом. но всё таки самый более точный бенчмаркер я считаю LinPack который не только нагружает систему по самую не хочу, но и проводит математические расчёты,наверно вам надоело читать мой бред поэтому привожу свои скрины разгона. привожу скрин http://imageshack..us/photo/my-images/805/97929996.jpg
Последний раз редактировалось izhrunner 03.08.2012 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Что то я не понял. Каким образом TB завышает напргу? Разве в сам ЦП не зашиты напруги соответствующие частоте? Если напряжение в мануал, ничего прыгать не будет, независимо вкл ТВ или нет.
1,6В на 3770K? Как он у вас не сгорел? Может 1.16В?
Вобщем приведите сообщение в порядок, а то каша получается.
Да так и есть редактировал текст в ворде коечто удалял и незаметил ошибки спасибо что указали,прошу модератора исправить в двух местах (1.14 - 1.67v) на (1.14 - 1.17v) и 44 и напряжении 1.6 v на 44 и напряжении 1.16 v прошу извинить за невнимательность.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
amnick писал(а):
Частота встроенного графического ядра HD4000 в простое - 350МГц:
Блин, а почему у меня 650Мгц? ничего не разгонял... всё по дефолту, странно. или это от мат.платы зависит? P.S.: прогнал 3dMark 2005 - что-то fps-ы не впечатлили - 30-40 с падениями до 20-18...
