Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 127 из 207<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 207  >
Фото: 132
Genrix писал(а):
Уверен, что это была защита?
Я же уже неоднократно описывал...
Именно защита. Больше напряжение - быстрее вырубается на той же частоте.
Кто сказал, что в биосе скрытое ограничение не на 60-80А?
Фото: 4
Итак, после краткого теста скальпированного пациента (линкс 5к, 10проходов):
4200@1.15 — 65 градусов (85 до скальпа)
4400@1.25 — 74 градуса (троттлинг через минуту до скальпа)
4500@1.275 — 79 градусов
Дальше не особо хочет, 4600 на 1.3В мгновенно вышибает комп, 1.35 линкс останавливается с ошибкой на 6ом проходе. Оставил 4500@1.275.
Фото: 4
А это надо jjxakep спросить, бывает ли такое вообще. Термозащита на 125-130 должна срабатывать. Но кто ее реализовывает - это вопрос. Шим-контроллер наверное....у него же фидбэк по температуре. Кстати, iVR тоже следит за температурой VRM, у меня даже опция есть отключения слежения iVR за внешним контроллером питания - iVR Thermal Feedback. В описании к параметру указанно, что это фидбэк по температуре внешнего контроллера питания.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 6
Вообщем поставил на "Адаптиве" 1,21в, винда загрузилась :-) Запустил линкс, напруга подскочила до 1,286в, работает вроде стабильно...
Множитель скидывает, напругу тоже до 0,7...в
Можно ли отставлять так на постоянку или же лучше постаивть 1,25в в фиксе?
Злой камень попался, буду дальше мучить.
Фото: 3
зафиксировал на 1.36V в биосе ( по мультиметру 1.368V простой) 1.371V в нагрузке
если не фиксировать вольтажи прыгают по сто раз за минуту, и диапазон огромный .. жалко смотреть на это...
частота в простое сбрасывается ,что ещё надо ))
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Sonto
классная напруга и темпа. Какой кулер? ЖМ везде?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Вода, ЖМ под крышкой только. Никак не могу Linx AVX2 рабочий найти - все даже на дефолте вылетает
rpk81 писал(а):
Вообщем поставил на "Адаптиве" 1,21в, винда загрузилась Запустил линкс, напруга подскочила до 1,286в, работает вроде стабильно...
если не греется выше 90 градусов, то прогони линкс на больших задачах часа на три-четыре и если все нормально забей на дальнейшее. для полного успокоения можно погонять прайм пару-тройку часов.
у меня уже почти месяц так работает и пока ни разу не глюкануло по собственной воле (изврат с айтюнингом не в счет - кривизна софта и рук пользователя :oops: )
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 6
Targlif Появилась другая проблема :D
Винда грузится, но не каждый раз с такой напругой. Один раз из трех на старте виснет. Поднял до 1,22в, при нагрузке подлетает до 1,296в. Перезапустил винду 5 раз, вроде без глюков.
Щас покручу линкс, посмотрю что там с температурой будет. Блин на такой напруге уже можно 4,5гг взять в фиксе :D
Может лучше поставить в фиксе 1,25в и забить?
Тут недавно упоминали парковку ядер... проверил как оно работает на хасвеле, если кратко - бесполезная штука.
1) Если парковать больше 50%, запаркованными остаются только половина, остальные колбасит, т.е. фактически они даже в простое распаркованы. А лаги при этом появляются дикие, даже окно перетащить нормально не всегда получается. Так что оптимально - 50%.
2) Энергопотребление смотрел через corsair link в БП 760i, он показывает энергопотребление системы в ваттах. Конечно нужно было поставить эксперимент как положено с логами и графиками, но визуально потребление колбасило 60-100W в обоих случаях без каких либо существенных отклонений. Поэтому если и будет разница то в среднем ватт 5, хотя и это сомнительно.
3) К сожалению не нашел монитор который умеет показывать Vcore по ядрам, все показывают одно общее напряжение, поэтому точно сказать снимается ли с запаркованных ядер напряжение я не могу. По температуре судить тоже не могу, т.к. у меня в простое все ядра комнатной температуры. А сколь нибудь существенный напряг, сходу распарковывает все ядра.
HWiNFO64.exe
Grant писал(а):
N1ghtwish частота кольцевой шины. шина по которой обмениваются между собой процессор и чипсет, ранее была QPI. да, появилось в хасвелле
Тут не совсем ясно про какой чипсет речь, для меня чипсет - то что на плате, так вот кольцевая шина к нему не идет(точнее она идет к системному агенту, а от него к чипсету шина DMI 2.0). Кольцевая внутри проца между всеми его частями типа ядер, кеша Л3, контроллера памяти, видео идет. Да и появилась она не в Хасвеле, а санди, и действительно корни ее из QPI.
Отличие Хасвеловской, это то, что она теперь вроде медленнее чем в санди и иви. Замедлили шину для экономии, чтобы электричество процы в ноутах меньше кушали. Замедлили просто сделав шину асинхронной с ядрами, в санди и иви шина на частоте ядер работала, в Хасвеле имеет отдельный множитель. Видимое проявление этого замедления, это увеличившаяся латентность Л3, сама скорость шины избыточна, поэтому разгон ее и не помогает особо, но само введение асинхронности, потребовало введения новых деталек в шину и они и увеличили латентность.
что-то я уже тоже склоняюсь к вашему варианту.
видимо на вашей материнке адаптив как-то по другому отрабатывает лимиты повышения напряжения при нагрузке на проц. (либо вы что-то не то делаете/недоделываете)
я с асроком после подбора вольтажа ни разу проблем не испытал. имеет смысл посмотреть в биосе, что еще у вас можно подкрутить. а с другой стороны, если у вас при постоянке не греется излишне проц, то почему бы ему и не работать в таком режиме, ведь запас по напряжению еще большой.
Grant писал(а):
HWiNFO64.exe
Нет, он по ядрам только VID показывает, а Vcore только один общий.
Фото: 6
Targlif Поставил в линксе 6144мб и ушел, пришел мин через 10, винда перегрузилась... Плюнул я на все это дело, постаивл 1,25в на постоянку, прогнал щас еще раз линкс, 87гр в пике.
Оставил так... :crazy_pilot:
Фото: 22
Ребята поймите, что теперь питание под крышкой и теперь оно узкое место при разгоне...
Может хасвел и гонится до 6Ghz с кулером на кристалле, но intel целенаправленно его ограничивает!
Раньше разгон зависел от мощности цепей питания на материнской плате, теперь появилось узкое место VRM на самом камне...
Даю наводку, что если как то охладить питание рядом с кристаллом возможно результат разгона улучшается(что собственно видно когда гонят на азоте).
И не зря на старых мамках под иви и сенди двусторонние, огромные радиаторы VRM раскаляются как печка при разгоне...
Разгон в массах очень сильно снижает прибыль, его больше не будит как раньше =(
Зачем нужен разгон подробно описано тут и как он бьет по карману производителю http://www.thg.ru/cpu/14_cpu_dlya_razgona/index.html
бида пичаль
Последний раз редактировалось Alpha Et Omega 28.08.2013 20:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
где оно узкое ??
разгон вполне неплох у хасвела (учитывая его производ. на 1мгц ) вообще песня)
один минус нужен скальп...
Alpha Et Omega Ваша картинка с Хасвелом- не есть десктопный Хасвел..
Нет там стольких транзисторов, уважаемый.. Вы бы хоть матчасть подучили..
Во-вторых, питание работает как раз таки весьма активно и не является узким местом.. При полной нагрузке к напряжению добавляется ~0.08V... Что само по себе не мало..
Вам фото Хасвела показать?- или так поверите в свою безграмотность?
Что же касаемо разгона и кармана, а также производительности и унылой статьи по Вашей ссылке- это вообще :facepalm: .........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
Я дальше разгона iVR с жидким азотом и не читал. :haha:
а ты еще и по ссылке ходил....
Сейчас этот форум просматривают: МИШАНЧИК и гости: 44
