Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 127 из 1121<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 1121  >
OTTIS писал(а):
проц подбирался по минимальному VID из 60 штук
Что аж 60 штук понабилось, а еще какие попадались ?
Сколько до 1,000 было из 60?
Artur007
из 60ти штук ниже 1 вольта было 4 штуки 3 из них 0.997 и один 0.993
Ну и собаку "Интел" подложили. Интересно, что за возможность разгона повышают цену. Но сможешь ли ты воспользоваться этой возможностью - вопрос. Про "жевачку" под крышкой молчу.
Вот что делает отсутствие конкуренции.
1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W.
2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
Это точно! Совсем зажрались! АМД ВПЕРЕД! Задай интелу жару! :gun: Чтобы мы снова получили припой! :D
funbox писал(а):
АМД ВПЕРЕД!
Вперёд? Они вообще сказали в 14 году новые настолки не увидите )
Стимроллер должен был ещё летом появится, а в итоге в 14 года даже ничего нового не будет.. на клепали Вишер 5 гигагерцовых и забили.
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI Trio RTX2080Ti 11GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 132
OTTIS писал(а):
4800МГц, i7-4770k HT on, Vcore=1.26V, VRIN=1.8V, HS не снимался , VID 0.993V, Batch _______, самосборная СВО , мат. плата Asus Z87-Pro bios 1602, Win7x64
Добавить в статистику? Или будут результаты выше?
Видимо партия не очень, какие батчи в ней были?
Правда у i7 VID в среднем выше, чем у i5, ведь множитель на 1 выше.
С одинаковым дефолтным VID i5 в среднем будет гнаться заметно хуже, чем i7.
KreeZy писал(а):
почему не All Core? Ставьте All Core 39 (на клаве наберите), CPU Cash Ratio тоже 39.
почему то авторегулирование оборотов кулера не хочет работать
CPU Input Voltage 1.776
Vcore не сбрасывается в простое,1.170 в простое и под нагрузкой,хотя частота сбрасывается(всё равно мультикор или all core)
"в 4К 1070 будет погибать, когда как 1080 будет показывать достойную производительность" ©Moskalik
TyPuCToZ
да добавь когда будет на 5000 не ясно потому как надо скальпировать
а дойдут ли руки большой вопрос насчёт батча не помню но среди кучки 4670К
меньше 1 вольта тоже было не много поэтому всё таки решил брать 4770К
вопрос кто делал скальп. Дома у меня есть только маленькие ручные тиски. Ими возможно вскрыть проц?) насмотрелся в инете видео. Там люди сами первый раз делали и успешно..Но думаю МХ-2 нанести под крышку будет ли профит от этого?
А то все говорите про скальп да скальп, уже и сам захотел этот скальп.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 13
В уефи какой режим работы кулера выставлен? Установите в "Standart Mode" или "Perfomance Mode". Сравнивал 2 этих режима, остановился на Perfomance Mode (авторегулирование робит). Кроме этого можно вручную задать параметры оборотов кулера.
Снижайте до 1,650В хотя бы.
Оно и не будет сбрасываться в "Override Mode". Снижайте еще Vcore... 1,170В много для 39.
GF5900XT->GF6800->GF7600GS->Radeon4650->IntelHD4600->GF1070
Последний раз редактировалось KRZ 06.12.2013 19:49, всего редактировалось 1 раз.
KreeZy
сколько снижать Vcore?пока зависать не будет?и какая разница мультикор или all core они же одинаково работают,помогает только ручная регулировка кулера,если ставить Standart Mode" или "Perfomance Mode то кулер работает всегда на максе
Фото: 13
Выставите 1,1В. Играться нужно с напрягом. Сходу сразу и не скажешь. Какое у Вас Vcore по умолчанию было вообще, не наблюдали?
Если раб стол загрузится, то тестируйте на стабильность в спец тестовых прогах. В каких? Тут обсуждается каждый день.
Когда Multicore, множитель на ядрах мать разные выcтавляет, т.е. не на каждом ядре будет множитель 39 (на 2-х будет 39, а на 2-х других меньше: 37/38). Когда All Core можно задать частоту на кажд ядро вручную, т.е. на каждое ядро можно выставить множитель 39.
Хм... Странно) Нужно подумать.. :?:
Последний раз редактировалось KRZ 06.12.2013 20:39, всего редактировалось 1 раз.
TwinkE
Теплопроводность
КПТ-8 = 0,65 Вт/(м*К)
Зубная паста Жемчуг = ~2.1 Вт/(м*К)
MX-2 = 5.6 ВТ/(м*К)
MX-4 = 8.5 ВТ/(м*К)
Silver 5 = 8.7 ВТ/(м*К)
ЖМ = 32.4 ВТ/(м*К)
Смысл есть норм пастой а не МХ-2
З.Ы. Сам снимал маленькими тисками и мазал Сильвер 5 пока ЖМ жду
где то около 1.1 но это в стоке по умолчанию всё(не 3.9) на 1.130 стабильно,может стоит оставить?
cpu input снизил вроде норм проходит тест аиды
Фото: 13
У Вас же кулер подключен к 4-pin разъему CPU FAN? :D Биос версии 1.60 ?
Да, именно об этом и речь. Я бы порекомендовал сбросить биос и точно выяснить какое значение Vcore у Вас, чтоб знать с чего плясать.
Эту величину можно будет подогнать еще более точно, но для начала нужно выяснить, что у Вас с Vcore.
:roll:
Стало быть, я в кои-то веки выиграл в лотерее? :?:
Таки придется скальпить. Просто из спортивного интереса...
KreeZy писал(а):
Вас же кулер подключен к 4-pin разъему CPU FAN? Биос версии 1.60 ?
ну разумеется)в стоке то всё ок,в мультикор тоже,но когда сам принудительно ставлю то уже только вручную задавать параметры вентилятора
а можно оставить сейчас как есть?а то надоели эти танцы,напряжение сейчас не очень большее же
Фото: 13
Тепловыделение при нынешнем Vcore (как я понял 1,170В) должно быть ниже, чем было у Вас ранее! Кстати, какая температура стала при прогреве в тех же операциях? Я бы рекомендовал еще понизить Vcore, имха. Выставите 1,130В например. Теоретически должно работать норм. Будет сбой когда-нить - разберемся.
На счет неработающей авторегулировки кулера пока нет у меня идей, как победить. Мож комрад-асроковец BY_Pashka подскажет. Биос-то последний стоит?
а если отрубить в биосе всё управление кулером и настроить в спидфане? Там очень удобно можно выстроить на графике зависимость оборотов от любого датчика в системе.
alekSUNder
скорей офсет вкл ... -инженерные видел только 0.967
Еще что-то интересное с памятью -1,488, у меня при 1,500 кажет 1,530
Добавлено спустя 4 минуты:
Может каким-то образом БП, оказывать влияние на VID ?
