Solus, Спасибо большое за рекомендацию.
Сначала выставил в БИОСе только значение CPU Clock 220......... система загрузилась нормально, температура без нагрузок 40 гр.
Потом тоже самое, поставил значение 230.... не грузится (мигает курсор), хотя в БИОСе написано максимум 232...... что то не то чувствую делаю.
Вообщем остановился пока на следующих показателях:
Свойства ЦП
Тип ЦП Intel Pentium 4
Псевдоним ЦП Prescott
Степпинг ЦП C0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Версия CPUID 00000F33h
P.S. Хочется большего, что необходимо ещё увеличить кроме Раздел Frequency/Voltage Conrol - Параметр CPU Clock, чтобы поднять частоту ещё хотя бы на 300 MHz, подскажите пожалуйста?? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Напряжение. Там же есть пункт CPU Voltage Regulator - напиши какие варианты он пердлагает. Либо увеличить тайминги памяти. Либбо уменьшить частоту памяти. Зы: После разгона надо тестить проц на стабильность. НАпример прогой PRime 95 или LinPack.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
CPU Voltage Regulator стоит на Default
Варианты:
+0.15 V
+0.10 V
+0.05 V
DDR Voltage Regulator стоит на 2,65 V
Варианты:
2,95 V
2.85 V
2.75 V
[/quote]Либо увеличить тайминги памяти. Либбо уменьшить частоту памяти.
Это уже в другом где то месте?
[quote]Зы: После разгона надо тестить проц на стабильность. НАпример прогой PRime 95 или LinPack.
Скачал прогу PRime 95. После запуска - окно с фразой: CPU with Hyper-Threading technology detected.
You should run two copies of SP2004 simultaneously. Это значит что их надо 2 одновременно запускать, ну чтобы в трэе 2 значка было? И какие параметры ставить в обоих запущенных.......?:shock:
лучше через биос Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд у тебя проц спокойно должен 3800 мгц взять при условии хорошего кулера:) Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд уменьшай частоту памяти, 270 мгц это много, от этого разгон меньше
_________________ Я всегда спасу вас в трудную минуту!:)
Ставь 0.05 и пробуй еще повысить шину. Добавлено спустя 32 секунды
Да. Не трогай пока.
Вобщем ситуация такая:
При разгоне 230 Мгц и + 0,05 В - комп загрузился и сразу синий экран с текстом, при перезагрузке полез в биос частоту поменьше поставить и завис....
Думаю 225 Мгц и +0,05 В хватит пока.
Потестил SySofsandra температура в порядке выше 50 не поднялась... (не разобрался просто как Prime95 тестить там их 4, какой брать хз или все по очереди, параметры не трогал по умолчанию остались).
Прошёл час работы с 230 Мгц и + 0,05 В.... опять синий экран.... Everest показывал 25-40 гр на проце...
Вобщем не знаю что делать дальше.....:insane: Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд Прошёл час работы с 230 Мгц и + 0,05 В.... опять синий экран.... Everest показывал 25-40 гр на проце...
Ой, не с 230 Мгц и +0,05 В а с 225 Мгц и +0,05 В
Nikitos-ZAP Как и сказал Viper2008 - попробуй частоту памяти понизь. В Advanced Chipset Features пункт DRAM Clock. Какие там значения есть? Судя по мануалу - 100, 133 и SPD. Поставь 133 для начала и опять Прайм95 - первый или второй тест запусти. И выложи опять свои частоты, типа таких:
Какие там значения есть? Advanced Chipset Features пункт DRAM Clock:
100, 133, 166, 200 и SPD
Вчера пробовал разогнать со стандартных настроек на следующие:
DRAM Clock - 133
CPU Voltage Regulator +0,05 В
CPU Clock 230
Выставил все эти эти параметры одновременно, ну за 1 раз.
Перезагрузил, результат - чёрный экран, даже в БИОС не мог зайти, комп ни на что не реагировал. Смог загрузиться только после того как вытащил и поставил обратно таблетку........
Может все эти шаги надо по очереди делать???:insane:
Народ у мну 3.0 гц Pescott 2m. Температура 53 градуса в стоке. Это норм ?
Хочу разогнать. Обясните на какие лучше значения поменять частоту памяти. и шины ? Мать асус p5k premium. Оперативка Корсар шина 800 у нее как и у проца.
Nikitos-ZAP Попробуй частотой памяти поиграй (166, 200 поставь). Все эти параметры нужно менять одновременно.
Менял, ставил и 166 и 200.
166 - комп не завёлся, 200 - завёлся, потом сразу синий экран, перезагрузил, полез в биос, завис, опять вытаскивал таблетку....
Может ещё поднять вольтаж, +0,10 В поставить???
При включении компа после простоя , точнее при выходе из спящего режима. Датчик температуры показывает 100гр. После перезагрузки все норм. По ощущениям радиатор холодный... и 100 гр, точно никак не может быть, что нужно смотреть в первую очередь?
Всем привет. решил после лет трех наверно пользования данным процессором разогнать его. опыта у меня нету.
немного почитав статейки решил действовать: зашел в биос, НО вот хоть убейте не нашел нигде ничего про разгон/частоту и прочее. много настроек вообще затемнены - их нельзя изменить. вот хотелось бы спросить совета, какую прогу использовать для разгона из виндоуса. что посоветуете? разогнать решил чтобы поиграть без лагов в бф2 по инету, да и варкрафт что то гонит..
для справки: Pentium 4 Prescott 3Ghz(200Mhz, x15), Socket 478 mPGA, 90nm
Gigabyte 8IPE1000-G
DDR Kingston PC3200 (200 Mhz) 1gb
GeForce 7800GS 256MB
кстати видюху в рива тюнер разогнал чуток, думаю поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Москва
Вопрос наверное неуместен, но кто-нибудь пробовал гонять Intel® Pentium® 4 Processors 631
у меня он стоит на мамке Asus P5LD2 Deluxe
правда охлаждается обычным интеловым куллером с медью.
Видео 7600 GT
есть ли смысл мучать зверюшку ???
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Vinnipoh
Это решение вы должны принять сами. Для спортивного интереса и ради любопытства можно пробовать разогнать.
Если вам нужно повысить производительность в современных играх, то результат вас врядли ошеломит.
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
