Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 127 из 586<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 9
black_lava ну значит при ht off напряга должна быть выше. Только вот почему-то у меня она при ht off ниже.
Пойду помолюсь на auto режим
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
BY_Pashka писал(а):
Mikanoshi знаю точно что SA должен быть больше CIO на 0,05-0,1V.
Я всем заказчикам тупо вставляю 1,2 на CIO и 1,3 на SA и все... это для памяти в 3000..
По даташит интел. ио-0.95, са-1.05. Допускаются отклонения на 0,05
Для памяти зачем SA вообще задирать? Контроллера на 1.1 хватит.
-=NightСrawler=- писал(а):
У меня примерно следующие значения:
4.3 ГГц - 1.248 В
4.4 ГГц - 1.31 В
4.5 ГГц - 1.37 В
4.4 1.29, при 1.28 раз в неделю зависоны бывают.
оба напряжения, SA и IO, влияют на стабильность при сильном разгоне памяти
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 8
Mikanoshi писал(а):
На какой частоте 6600К обгонит мой по гфлопсам?)
на 4700 легко уделает :-)
14307
Mikanoshi писал(а):
Мне вот интересно сколько vccsa и vccio ставить, автоматом 1.216 и 1.128 биос ставит, SA может можно ещё понизить, память же всего 3000
У меня так выставлено руками : VCCSA=1.14V(на auto мамка ставит 1.216) VCCIO=1.12V(auto 1.1) PCH=1.05V(auto 1.1) VCCPLL=1.3(auto-1.2) . Везде стабильно,разгон профильный.
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Strimm Подскажите, какая напруга на камне стоит и режим LLC. Поставил как у вас, на 4,5 полет нормальный. Тока греется собака, даж ноктюа с mx-4 бессильна...
Выставил 4400/1.2/LLC 5,загрузился,открыл браузер и словил синий экран).Лол.
13900k/Z690Apex/Ram 6800
Фото: 8
Pavel KPD LLC 3 (+220) offset, при макс.нагрузке в пике Vcore поднимается до 1.344 .
Strimm Просвятите , что такое offset, как его ставить, и чем он лучше постоянной напруги? LLC переставил с 2 на 3 (постоянка 1,3 вольта), получше с температурами стало...
Фото: 8
Pavel KPD В общих чертах- offset лучше фикс.напряжения тем,что в простое или под небольшой нагрузкой снижается частота и напряжение и следовательно процессор меньше греется и потребляет энергии.Зачем вам к примеру в режиме бездействия макс.частота и напряжение?
1.2 очень мало. сам VID идет обычно от 1.22 до 1.28 (как повезет) + сверху для стабильности офсетом немного докинуть.
У меня 4.4 держит при 1.29 (1.28 редкие сбои)
а если на 6700К НТ отключить ещё?)
Strimm писал(а):
макс.частота
это уже EIST и C1E
:roll: То что у когото бомбит ничего не значит. Чтобы понять как ДОЛЖНО быть и что происходит с моим неудачным экземпляром цп я и хочу собрать статистику.
MSI GS63VR
хм, поднял vccpll до 1.3в, авто vccio 1.136 и фиксированный vccsa 1.168 (в биосе 1.15), LLC опустил с 1 на 2 уровень, vcore стал 1.328 и редко 1.344 (было 1.344 и редко 1.36)
вроде 5 прогонов линкса стабильно и температура на пару градусов ниже (но всё рвно дофига), надо ещё потестировать))
З.Ы. И что такое Internal CPU PLL voltage?
Фото: 9
Black_Lava не в курсе у кого там бомбит, но уже давно известно, что при отключении гипертрэйдинга камню нужно меньше напруги и греется он меньше в определенных ситуациях.
А то как работает ваш авто режим в большей степени зависит от материнки в первую очередь, после от VID'а камня и только потом просыпается здравый смысл у этого авто режима.
Я уже молчу, о том, что у вас К камень с отличной z170 матерью, а вы в стоке и даже на авто напругах гоняете свой камень :beer: оверклокерс.ру
На 10 прогоне из 10 ошибка, ёпт)) Короче ниже 1.344в не идёт, ну хоть LLC и SA понизил.
Фото: 19
У меня такая же петрушка на 4600 только Линкс проходит без ошибок, но из стандбай через раз выходит на 1.344 всё ОК, для 24\7 оставил 4500/4500 1.3В. бегает без проблем разныцы не видно только в бенчах чуть-чуть.
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
Eduard HH Дак главное в обзорах 4.7 часто на 1.35 берут, ещё и на воздухе. Вообще нереально же, на воде температуры за 85 уже на такой напруге. У меня радиатор СВО чуть тёплый, до крышки тепло похоже вообще не доходит, поставить кулер обдувать слот и то эффективнее будет наверно :D
На какой частоте не идет? Я починился, готов в бой)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Малая площадь рассеивания чипа. Докрути помпу повыше - максимум пару градусов.
Фото: 19
14320 пому так много? вот тоже вода.
и что видно? Частота, а напряжение?
У вас много по температуре) Но сам заметил - при HT OFF идет выше балл и температура
Последний раз редактировалось nag77 28.01.2016 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: BAYANOV, Dce, egor111, JeraFF, L1yod, Paratrooper, POMAH и гости: 13
