Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Lucky_Angel Да какой в ней смысл, если все индивидуально?) Примерные значения можно узнать совсем не много почитав ветку... Тем более что стоит в Биосе и что есть на самом деле не всегда соответствует. Мой проц работал на 4Ггц на 1,34в в Биосе, а в реале просадка была до 1,284в... И какое тут считать рабочее напряжение?)))
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Ну ветку то я читаю каждый день, начиная с 6-7 страницы=)))
Да, согласен...Очень сильный разброс от 1.34 до 1.284... А если не секрет то какой ЛВЛ был? Хотя, насколько я помню - у Вас MSI, возможно она отличается по ЛВЛам от Асрок...
Принимайте в клуб, взял 448 за 108$ на распродаже. Теперь хождение по мукам с материнкой - Асрок смущает своими холодно/горячими стартами, азиатскими биосами и странным расположением м2 под видеокартой(зачем его туда засунули, чтоб горячий воздух от карты постоянно подогревал?), а Асус - ценами, но если Асус не будет морочить голову - то я готов переплатить. Выбираю из:
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
VOVANEK писал(а):
совет продать его i5 айви и за фактически те же деньги купить i7 скайлэйк с ддр4 это невыгодное решение?
Не поверите!!! 775 сокет с которого я перешел на скайлейк продал за 150 баксов(9900руб)...т.е. Ксеон Х5460+ мат плата Гигабайт + 8ГБ оеративы ДДР2+ бонусом влепил куллер не боксовый но нормуль более менее... окупилась материнка + 1 плашка памяти ДДР4- 4гб....АПгрейД грубо говоря в 180 баксов(11880руб)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
нафлудили вы тут конечно ппц. вставлю свои 5 копеек. у меня проц 448 взял частоту 3.84 и стоял боксовый кулер Cooler Master X Dream i117 так вот тест линх я не прошёл. поскольку после 10 секунд теста темпер поднялся выше 100 ну и собственно синий экран и перезагрузка системы. сиебенч проходил, темпер был в районе 75 градусов. напруга стояла 1.3
а что касательно рендеринга видосов вот гляньте ролик, тут сравнение скайлейков хасвелов и амд фх. достаточно нормальный ютубер. по моему мнению, очень нравятся его тесты. https://www.youtube.com/watch?v=xNP_WdhAH_w
PNC А сколько должно быть?) Это один тест встроенный в программу мониторинга... В реальных приложениях тебе прирост от нового поколения по сравнению с твоим давали, ты тоже не впечатлился. Твое дело, уговаривать тут никто никого не собирается.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
только если перенести весь процесс на ЦП, а если комбинированная... ну ты видел результат =)
я не удивился ни разу, но тут есть пара упертых =)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2016 Фото: 4
В общем потихоньку удается победить память. Буду понижать вольтаж и пытаться выйти на 4 ггц. Думаю стоит добавить в шапку о капризности инженерника к памяти
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
