Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 127 из 242<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 42
Попробовал сегодня немного погнать камушек. Остановился пока на 4.7 ггц, 1.2 в на ядра, входное напряжение зафиксировал на 1.95 в. (на "авто" без разгона оно так и шпарило в этих пределах), меш оставил на 3000 мгц, с напругой 1.05 в..
В тесте FPU из пакета Aida64 два или три потока нагрелись аж до 109 гр. Остальные в пределах 90. Жесть какая то) В игрушках тяжелых типа рдр 2 процессор греется в пределах 75-77 гр. Без разгона на 10-12 гр. меньше.. В играх полегче температура в разгоне держится в районе 70 гр. Без разгона около 60.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Куратор темы
какой термоинтерфейс на проце ты использовал?
Фото: 42
хм... всмысле? У 9940х как бы припой..
Кстати, коллеги, а что за дырка такая в крышке процессора в углу? Когда собирал систему, обратил на это внимание. В прошлом моем 7820х такого не было..
Куратор темы
В смысле НА проце, а не В. что у тебя намазано между крышкой и кулером?
дырка -технологическое отверстие при производстве.
например при приклейке чтобы вышел воздух и там не образовалось давление.
Фото: 42
мх-4. Впервые использовал. Ранее несколько лет пользовался шприцом мх-2..
Добавлено спустя 31 секунду:
а ничего, что туда термопаста попадет?
Куратор темы
если термопаста у тебя не токопроводящаая, то норм :D
если mx-4, то что-то высокие темпы для проца с припоем. может посильнее помпу прикрутишь?)
Фото: 42
помпа прикручена на совесть. Не до хруста, конечно, но вполне себе нормально.
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
попробовал погонять просто "сборный" стресс-тест аиды 64 - три ядра до 91 гр. разогрелись, у остальных разброс в пределах 85-88, самое холодное ядро выдало 82 гр. К слову, датчики блока питания выдали потребление в этом тесте общее около 400-420 вт (пик 470 вт!), по 12в-линии - 380 вт.. Не дохрена ли? :shock:
зы: в стресс-тесте CPU OCCT (не линпак который) температуры где то на 7-8 гр. ниже и энергопотребление порядка 350 вт..
SK.art
SK.art писал(а):
господа, а у всех этот параметр в винде мониторится?
На моей прошлой матплате MSI X299 SLI Plus, точно помню, что мониторился этот параметр (в аиде64). Сменил матплату, процессор и на нынешней Asus Prime X299-AII не мониторится.. Странно, однако...
ps: упс, поправочка... С помощью софтины HWINFO64 удалось найти этот датчик.. У меня эта напруга по умолчанию на авто работает на 1.95 в. Система пока без разгона... На прошлой я фиксировал в разгоне ее на 1.85 в.
Я тебе больше скажу, от модели матери и версии программы могут разные значения показывать. в одном случае надпись Core Voltage будет означать input voltage, а в другом Core VID. Обрати внимание на скрин специальной программы от Asrock, для мониторинга, там вообще не правильные показания. Всегда нужно парой тройкой прог посмотреть.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
И в HWiNFO У меня проц чисто 260W жрал.
Последний раз редактировалось TeeKtaK 18.03.2020 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
А чего, у меня до 400 Вт 7820. На 48-49 температуры в тестах с АВХ до 105. Линкс 0.7.2.
Когда меняется драйвер видеокарты, при первой загрузке Quake Champions потребление процессора до 400 Вт тоже.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Последний раз редактировалось sergred 18.03.2020 14:59, всего редактировалось 1 раз.
@lex_$k8*Er
У девятой версии, не смотря на припой, температуры дикие, у меня до 97градусов доходит, но эт с заниженным вольтажём, если ему 2.1 как рекомендовано дать, то за 100ку.
Корсаром 115 на 280 радиатор стужу его - мало. Жду когда Д5 с 360кой медной подвезут.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
max1024 писал(а):
Мне интересно на наименование опций в биосе идентично у этой Фаталити и OC Formula ?
По моему да, хотел её изначально брать. Когда инфу искал по своей, попадались скрины от других моделей, в том числе и от OC Formula, разницы не заметил, только некоторых функций не было.
Офсет на АВХ2/512 какой? А то в последних аидах на тест FPU АВХ512 прикрутили.
Фото: 42
7 и 9 стоит. Про авх в аиде слышал... Он и жарит так, сволочь..
Фото: 42
Коллеги, подскажите, а можно ли каким то образом разогнать так, чтобы в простое частоты процессора и напряжение падали? А то у меня на постоянку шпарит на 4.7 ггц, 1.2 в. В простое система жрет порядка 200 вт.. :roll:
Фото: 5
Должны падать, если энергосберегающие режимы в БИОСе не выключены. И в Виндоус режим сбалансированный по питанию.
Фото: 42
черт, вон где собака то порылась - в винде режим питания стоял на "высокая производительность". Включил на сбалансированный - частота процессора теперь скачет, в зависимости от нагрузки) Напруга, правда, не падает. Но так было и на прошлой системе с 7820х вроде..
Спасибо! :beer:
Куратор темы
А ты офсетом гнал? и все сберегайки в биосе включил?
Фото: 5
Должна.
Питание процессора.jpg [ 44.05 КБ | Просмотров: 541 ]
Фото: 42
гнал в режиме "мануал". Т.е. задал множитель и напряжение прописал.
Насчет энергобререгаек я хз где там они в этом асусятском биосе, у меня плата от асус, считай, впервые, я с ее биосом еще не разобрался нифига...
Последний раз редактировалось SK.art 19.03.2020 10:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Если напряжение фиксированное, получается не будет сбрасывать. в офсете (когда к базовому накидываешь) точно сбавляет. имхо скидывая только частоты не сильно в Т выигрываешь =)
у меня тоже на постоянку спишилит с фиксированной часть ядер на 4.7, часть на 4.8 (напряжение 1.240). в простое на средне-минимальны вентилях на проце 37-40 градусов
Фото: 24
Поменял в начале года 7820x на 9820x владельцы asrock taichi xe подскажите, на биосе версии 1.5 в режиме specific per core, как и где поставить vcore 1.2, override mode не помогает. Может турбо бусты отключить надо?
rtx 4090
Сейчас этот форум просматривают: slikts, tonygks, tuborgfps и гости: 20
