Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: из леса
А кто-нибудь сталкивался с проблемой: при установке дров на видеовстройку равен ридге, в диспетчере устройств показывает неверную работу устройства с "недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. код 12", и встройка не пашет как надо. Всё остальное на месте, ось - вантуз 10 х64, проц - атлон 200ге, матплата - мси б350 пц мате
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
Marina D писал(а):
Да. 3900 похоже, что предел. На 4000 при напр. 1.45 всё равно зависает на загрузке Win. На 3900 и 1.4В работает стабильно (Aida 64, PC Mark 10)
У меня атлон 200ге, на частоте 3,8ГГц - через множитель, память - ддр4-2400, работает в режиме 2667 - в биосе больше не даёт для такого проца; напряжение - на авто, показывает 1,3В, точнее - 1,296В. В вин7х64 работает на постоянной частоте и напряжении, в вин10х64 - ещё умудряется и напругу сбрасывать, до 1,048В в покое. В вин7 одно лишь плохо - нет дров на встройку. До этого был а8-9600 как затычка - там дрова на встройку ставились, и в вин7, и в вин10. Сильный разгон с поднятием напруги не пробовал - чахлая коробочная охлаждалка не справится. На 3,8ГГц при пытке линпаком температура была до 70гр, потребление системного блока около 100 Вт, в покое 35гр и 65-70Вт потребления. Без разгона - 46-48гр под линпаком, менее 30гр в покое, потребление до 65 Вт под пыткой, и 40-45Вт в покое. Замеры проводил ваттметром, через который пропущено питание к системному блоку.
_________________ Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Да по-разному может проявляться, иногда тормозит, иногда дрожит картинка, может менять цвет, уходить в зелень.
У меня в зелень уходит при старте системы с разгоном, один раз было и без разгона. В остальном все норм. После 19,3 дров ушла зелень при включении видео в хроме.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
При запуске видео (будь то ВК, ютуб или какая-нибудь порнуха) картинка на долю секунды мигает белым. На сайте AMD написано, что это known issue для двух мониторов. Но у меня один и на ноутбуке. Может, кто-то знает, как пофиксить? Случается не каждый раз и редко, но всё же.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Для нормальной работы графики APU важны свежий VBIOS и GOP-драйвер в BIOS, свежие драйвера чипсета и графики. Вот что в ROG-CROSSHAIR-VII-HERO-ASUS-2203, например.
VBIOS+GOP.png [ 62.39 КБ | Просмотров: 1775 ]
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
ZimogoretS писал(а):
Для нормальной работы графики APU важны свежий VBIOS и GOP-драйвер в BIOS, свежие драйвера чипсета и графики. Вот что в ROG-CROSSHAIR-VII-HERO-ASUS-2203, например. Вложение:
VBIOS+GOP.png [ 62.39 КБ | Просмотров: 80 ]
А если вынь10 установлен не в уефи гпт, а в обычном мбр, это может влиять на работоспособность встройки апу?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Ivan Ivanov Ошибка нехватки ресурсов в перую очередь проверяется вытаскиваем всего подряд и поиском виновника. А вообще в диспетчере вроде где-то пишут с чем оно не поделило ресурсы.
Выходит вот вот такое:
Всё вроде работает, что вытыкать - не знаю. С а8-9600 всё работало как надо, даже в вынь7.
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 117
