Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 127 из 1244<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
AMDie писал(а):
Тесты в ютубе от ноунейм каналов это дичь полнейшая
так там не ноунейм. 500к подписчиков. Один из самых крупных каналов на ютубе.
Я много тестов пересмотрел. Везде либо уступает 1600, либо +1-2фпс за счёт большей частоты ОЗУ и более сильного разгона ядер
"Ryzen 5 2600, Ryzen 5 1600, Intel Core i5 8600 - Тест в играх и программах"
Разница с 1-ым поколением даже незаметна — 1-2 кадра. При +200мгц по ядрам + 200мгц к ОЗУ. На равных частотах наверное вообще бы уступил ему.
elesin38 писал(а):
AnatoliyBelkin скорее всего тесты не тесты, ибо я сменив 1600@4Ghz+3600C14 на 2600X@4.3Ghz+3600C14 наконец избавился от ботлнека по процу в пубге. Не вижу как 2600Х может сливать 1600Х
Ого! 3600cl14. Достойно. Достойно.
Ну и XFR2 кто-нибудь тестил? Пишут что до 5ггц одно ядро бустит. В синебенче даже в однопотоке даже i4 4770k@4.4 удалось ощутимл обогнать
"XFR2 5.0 Ghz boost 1-thread on ryzen 2600"
Коллеги подскажите - память у меня заводится 3200 14-14-14( 3333 14-14-14 вылетает в линксе) или 3600 16-16-16.
Что будет предпочтительней?
Аида - платная зараза. Покупать из-за разовой акции не хочется.
Буду благодарен за ответ.
Фото: 142
nikolas2009 так вам нужна быстрота в Аиде или все таки в реальных приложениях с играми? Вот в них и смотрите. Если все же прямой ответ - ощутимой разницы, как по мне, между этими вариантами не будет. Сам бы выбрал 3600, если они действительно стабильны. И про вторички не забывать.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
16 при 3600 это 8.89нс
14 при 3200 это 8.75нс
При такой незначительной разнице 3600 с 16 явно лучше с учётом, что общая задержка скорее всего будет меньше, псп больше и IF быстрее.
Преимущество 3600 над 3200 съедают повышенные тайминги, поэтому я бы выбрал 3200 (+ для памяти более щадяще)
3600 конечно же
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем привет. Вчера собрал пк на райзене 2700х с матерью ASRock X470 Taichi. Стабильна только память, ручной разгон из биоса не работает вообще никак, мать уходит в цикличный ребут при абсолютно любых настройках, однако, через Ryzen Master всё работает. В авто режиме мать очень сильно завышает напругу (до 1.49В), боксовый кулер совсем не справляется. Что можете посоветовать? Спокойно ставить 3.9ГГц через Ryzen Master и фиксированную напругу или оставить всё на авто+offset -0.1В? И стоит ли ставить бета биосы?
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
El1x3r7714
Используй минусовый офсет пока что, с биосами пока проблемы , релизы сдвигаются
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
dRYgiNo
Когда контроллер не видит память или гора ошибок. Дефолт 0,5, альтернатива 0,55 или 0,58.Ставить симметрично
Twitter -> @1usmus
3600 лучше, для проверки стабильности прогоняй линкс 6 гигов на 25 повторов (ссылка есть в шапке)
разница в 2 шага даже между 3200 и 3400 не заметна по латенси, не говоря о 3200 и 3600 ибо с шагом в 200мгц разница в сторону меньшей частоты резонна лишь при cl+3, когда cl +2 поднимается то +200мгц выгоднее, а тут уже шаг в 400мгц.
как уже писали ранее лучше оставить оффсет, но в целом там и частоту в авто режиме можешь оставить (хуже не станет вплане температуры, если бокс или слабый охлад)
Благодарю) всех
Фото: 6
6 гигов не прогревают систему, по крайней мере у меня. 6гигов может проходить, а 8 и более не пройдет. Там короткий период максимальной нагрузки. В повседневе такая система начинает периодически фризить в играх, происходит это редко, и сложно понять, что это недовольт цпу.
Фото: 13
Так и какие предложения тогда есть?
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Фото: 6
У меня только на 8 гигах достигается максимальная температура, более 8 нет смысла, так как то же самое, только дольше, а менее 8 просто не показательны. То есть при 6гб пиковая может быть около 72° и результат ок, а при 8гб достигается и максимум по температуре 77°, и невязки могут вылезать, что означает, что шажочек напряжения накинуть и будет ок
Squalla писал(а):
для амд если не уловка маркетинга то должны быть самсунг b-die типа (у gskill это на упаковках пишется типа для ryzen).
Суть вопроса была, в том - что если вставить любую ддр4, то какие шансы что она будетт работать на заявленных таймингах/частотах, и будет ли вообще работать.
эт у тебя на 8гб максимальная,а кому-то и 5 хватит чтоб до 80 дойти. о5-же 78 градусов ты только в линксах и тп программах встретишь.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 71
Никаких, официальная поддержка частот памяти 2933 мгц
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Фото: 6
Речь не об этом, а о том, что направо и налево советовать 6гб не совсем верно. И описал почему. По факту система может фризить в нагрузках. "неделю все было норм, а потом слетело"-знакомая ситуация? Думаю, что да. Грубый пример: солнышко вышло, температура воздуха на градус поднялась, КПД врм на микрон упал, и стало у вас через неделю нестабильно, или фризить начало, не хватает 0,0001В так что лучше пройти с запасиком, а не по 5гб, и выяснить как ведёт себя конкретная система. Убить лишних 15 минут на линкс как-то проще, чем потом ежедневно писать на форум, что резко все сломалось, начало фризить, а тут вообще вас пошлют системные таймеры вырубать, или виндовс 8 ставить
Выстави строгий множитель без энергосбережения с максимальной производительностью и наблюдай, как деспетчер аналогичные пляски устраивает. Я 2600К вообще 6400-6800МГц наблюдал при 4900 реальных.
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Последний раз редактировалось Хитрый John 17.05.2018 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
2600к никакого отношения к данной теме не имеет. Устное
Я советовал то, что проверено уже временем. в Моих текущих условиях в комнате духота стоит и жарко - под нагрузкой проц во время стрима всё время на 75 жарит (была бы сборка 1709 - было бы 85 гардусов) + из-за этого видюха до 94 градусов подогревается. Система стабильно работает, исключение составили слишком заниженые вторичные тайминги памяти которые я не тестировал на 1803 (чутка изменил настройки и проблемы исчезли - что пришлось изменить, tRFC был 400 хотя стабильным должен стоять показатель 500, tWR был 18 выставил в авто и он вернулся на 24, но это вторички). Иными словами комп сейчас во время игр со стримом как батарея жарит, помещение плохо проветривается, по 11-12 часов игр + стримов не вылетает и не фризит. Просадки фрейм рейта случаются только исключительно из-за видюхи, когда фпс на некоторых участках падает, тогда и фрейм рейт выше становится. В остальном всё отлично. Врятли у тебя из-за +5-10 градусов на улице начнется батарея в компе которая повлияет на систему. Компоненты материнской платы прогреваются сильнее из-за призмы (и там постоянно температура на ближайших узлах в районе 60 градусов, солнышко погоды не сделает). Башня или сво на проце позволят избавить материнскую плату от таких температур и она будет более холодная и видяха бы не грелась бы на 1-2 градуса дополнительных. Хотя nvidia карты все холодные какую бы 10*0 не выбрать. В моём случае 6 гигов или 8 гигов теста, температурный режим максимальный одинаковый, как и средний во время работы.
Тут вопросец назрел(камень 2600Х, биос 6101)
При изменении параметра BCLK c AUTO на значение 100, параметры ОЗУ выставляются в значение AUTO, это глюк или это особенность(с 1600Х на этом же биосе такого нет) работы биос с камнями 2000 линейки?
скриншот
180517150715.png [ 156.66 КБ | Просмотров: 1926 ]
Разобрался, это глюк биоса, при выборе параметра клавишами +/- если промахнутся и выбрать D.O.C.P, даже если потом выбрать другой параметр, то параметры ОЗУ сбиваются автоматом.
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
Сейчас этот форум просматривают: Neibot и гости: 28
