Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 127 из 1975<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390738 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
lameover на Taichi то? Асрок очень редко выкладывают беты, дают их только если на емайл сам попросишь. Сидетль на бете приходится потому что на последней стабильной версия AGESA 1.0.0.1 и память на ней не гонится с 3000 Ryzen
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Добрый день, сегодня произвел апгрейд, сменил свой 1600 на 3600, но вот какая вышла аказия, скорость write оперативной памяти с 42к упала до 25к, это нормально? Ryzen 3600 Asus b350 prime plus ddr4 4x4 2800mgz 16 17 17 36 ,flck 1600. До установки процессора все было ок. Подскажите куда копать
ma3uk ну а последняя бета с агесой 1.0.0.3ABA или как там - багованая. Отозвали эти прошивки все остальные.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
ma3uk писал(а):
это нормально?
Да
F2000 писал(а):
А если просто фиксануть обороты на тихом режиме, под высокой нагрузкой это сильно сказывается?
В биосе стоит Silent режим. Но он при напруге сразу бешеным становиться))
Все корпусные вращаются очень тихо. На ЦП стоит башня с вертушкой 1500 оборотов. Она шумит на максе. Напруга в стресс-тесте почти 1,4, 1,356 почти всегда. Бустит от 4000 до 4200, в игре 4200/4125 всегда. Быстрее 1700 3,8 на глаз даже заметно. Как победить обороты на максимум... В ОС пока поставил режим Power Save, стало тихо. Но в игре максимальные обороты бесят. В простое 3,6 температура 40, в бусте на 4200, температура 75-77, vrm почти не греется, там 70 градусов или датчики врут. 1700 на 3,8 жарил их под 100 градусов. Противоречиво пока.
lameover деваться некуда, сидим пока без автобуста, но с разогнанной памятью.
lameover писал(а):
а это не перепады кулера, это взлёты и падения вольтажа, а с ним и температур
Ага, оно самое.
Agiliter писал(а):
Руками зафиксировать частоту и напряжения. Слишком сырой биос чтобы ему доверять.
Тут писали что так снижается производительность.
Фото: 71
PlagosONE копать никуда не надо, надо читать тему,хотя ее засрали изрядно. да, это норм, так и должно быть, больше будет только на 12ядернике, в силу особенностей самого проца.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Статус: В сети
dev
Она снижается если делать что-то одно. При фиксированной частоте без автобуста ничего снижаться не будет.
пока что это единственный вариант иметь 4200 и 1.3В и 50-70градусов(макс).
пойду огляжу свои приехавшие мать и проц...
Потому что при высокой температуре при любом режиме будут макс обороты. Поэтому и предлагаю зафиксировать их на комфортном режиме, по идее температура с этого сильно вырасти не должна. Должно же оно чем то фиксироваться вместо кривой от температуры.
Спасибо, буду пробовать.
Да, можно поковырять, у Гиги очень удобно сделано. Попробую.
Ryzen Master еще не пашет. Это тоже пока нормально или глюки у меня с софтом? Переустанавливал, при запуске пишет переустанови... Люблю AMD.
dev писал(а):
Запускаешь хром, кулер на 1500 rpm, обороты подскакивают, еще что-то, снова шумит как при стресс-тесте. Вроде у кого-то было такое?
Та же фигня. С любой нагрузкой сразу скачет напруга и температура пересчитывается, а кулер следом обороты наращивает.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
на реддите люди пишут, что при простом движении мышью напруга взлетает до 1.5в
а ещё пишут, что если убить сервис NVDisplay.ContainerLocalSystem - всё сразу становится прекрасно и удивительно.
Я реально советую, попробуйте.
Мне просто ещё память DDR3 втыкать в новую материнку...
https://tech-geek.ru/nvidia-processes/ про нвидия-службы и процессы.
Я уже староват для такого дерьма. Пойти что ли 1700 обратно поставить или купить 9600k.
пострадать чутка, авось выкатят обновленную агесу.
В биосе можно время реакции при повышении температуры и на увеличение оборотов прибавить с 0.1 сек, допустим поставить 0.5с
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Я этот шум не могу унять. Даже ограничил 4200 в биосе, PBO отключил, но все равно что-то шумит вертушка.
dev это вы говорите о вертушке чипа?
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Acdsee Нет, кулер на башне проца. У меня чипсет B350, там нет вертушек на чипсетах.
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 19
