Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Master180282
Litoy.88 писал(а):
ВРМ обдуваешь? объем памяти ставь 6144 еще раз говорю!
тебя это тоже касается! И отключи лишние мониторинги в хвИнфо,они ресурсы отжирают,отключи все фоновые задачи! выставь приоритет в линксе на "высокий",поставь объем памяти на 6144,прогони 30 минут,только следи за температурами. Для игр(но не для всех) будет лучше тот разгон,где CPU|NB 2600,но разгон CPU|NB в линсе не проверяется,для этого есть прайм! Совет: 1.если не обдувается VRM,обдувать обязательно 2.Разгонять частоту ядер,не трогая HT и CPU\NB (это гонится после разгона ядра) 3.Соблюдать то,что написал чуть выше 4.На время разгонов\тестов отключить все энергосберегайки! 5.Самое главное,Прочитать внимательно фак,после чего большая часть вопросов отпадет!
Добавлено спустя 2 минуты:
Remarc писал(а):
теперь и я присоединился к клубу FX)напомните плз у fx как у фена L3 на частоте северника работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: Украина Фото: 6
обдув есть,6 тысяч ставить не хочу, так как все говорят что на моей плате питание слабое,мне для проверки стабильности хватает и такого объема,тем боее результаты в норме, хд264 флопсы в норме
_________________ фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
Да не даст вам LinX проверки стабильности, вы больше проверите VRM в пике, вывозит охлаждение или нет. У меня тесты Linx-а проходили с нормальными гфлопсами, бегал 3д марк, Heaven Benchmark, ещё и мемтестом потаскиваю иногда, а отвалы начались вообще в SC II, по причине нехватки питания на NB. Поэтому я после прогона тестами ещё гоняю игрульки, и только потом этот профиль идёт в Bios.
Энергосберегайки работают, мне лично не мешают. Я бы не сказал что с ними что-то изменилось в тестировании, не хотите сберегайки, поставьте в системе профиль "Максимальная производительность"
ultrafx Если будут варианты отключения модулей\ядер, это будет напалм Бум отключать, жечь и плавить
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Меня вот что то интересует вопрос. Есть ли смысл гоняться за высокими флопсами?В смысле на одной и той же частоте выжать как можно больше. Например:Погонял тесты и нашёл более низкое напряжение для спокойного прохода Линкс,но по таблице в нижнюю планку не попадаю.А если например влупить напругу на камень согласно CPU VID , то флопсы идут как на более высоких частотах. Стоит ли ставить низкую напругу при стабильной работе или ставить выше ради флопсов?В смысле идёт ли прирост производительности при более высоких флопсах?
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Hurtman Можно пойти другим путём, не тянет проц видуху - разгоняем. Тянет с запасом - не трогаем. У меня больше всего страдает GTA4, ей что 560, что 760, что 780TI, по боку, в последней даже фпс упал. Но стоит поднять проц до 4.5, как всё стабильно. Уж крайне она криво оптимизирована. С GTA5 уже проблем таких нет, и на 3.5 нормально работает.
michernov писал(а):
прирост идет и не маленький, вопрос только - какой ценой? здесь все решает разумная достаточность: http://uploads.ru/vgA3Q.png
Ну вот например при пониженом напряжении 1.46 при сток частоте 4,7 и 2600/2600 на 990 чипсете флопсов выходило 91,9-92+ (ниже нижнего минимума согласно таблицы) А как только влупил напругу согласно VID = 1,525 то результат поинтереснее стал:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
У меня проблем с камнем нет,мой камеь в стоке связку из двух 980 раскрывает. Если же окажется,что разница между 92 и 98 флопсами существенная,то попробую заново перетестить игры и сравнить результаты
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
производительности при 92 флопсах на все хватает, то и будет достаточным (а если, например, те же 98 флопсов получить на 4.500 мгц, тада вопрос..., ну и т.д. - свой вариант можно подобрать по запросам)
_________________ https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 01.03.2016 17:24, всего редактировалось 1 раз.
при чем тут память 6144мб и питальник платы? боишься что долгой нагрузки не вывезет? не разгоняй и вовсе! гфлопс нормально,потому что тротлить не успевает,так как нагрузка сильно короткая! иными словами-это псевдо разгон,тупо высокой цифрой красоваться!
лол,так NB проверяется в прайме,линкс другого характера тест!
лучше не больше и не меньше,так сказать "золотая середина" если процу не хватает питания,он работает не на столько на сколько должен!(сравнение может и не верное,но это как в турбовый авто залить 80-ый бензин,ехать будет не так как на 98-ом!)
Прогнал Кризис и Мордор на более высокой напруге и разница была в 1-2 кадра (и то считаю это погрешность) кроме разницы в температурах не нашёл.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
vus писал(а):
Так понятно что зен будет лучше FX вопрос про видеокарты был
Ну я пока что только в баттле 4й в мультиплеере видел как съедается 3Гб,про ультразверские настройки в ГТА5 (где требуется овер 4ГБ) я не говорю,да и оно такое нафиг не надо. Не думаю,что УЖЕ пора переходить на минимум 6Гб на борту видяхи и ждать новый тех процесс. И ещё не всё так ясно как будет себя 12й директ вести. Поэтому и ответил: "Думаю,что мне на пару лет хватит" Тем более,что в будущем у меня есть кому передать по наследству мои нынешние видяхи,если переберусь на новые
